Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
alex_grach
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Ну Вы, блин, даете! Отлично поговорили! :dont_know:
В закромах нашелся дисплей от Siemens C75 (LPH9157-2) :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Спойлеря жутео извиняюсь перед ТС :oops: , хоть и не я первый начал
а у меня куча всяких дисплеев от сотиков, преимущественно от нокий и сонь с эрикссонами, даже от смартов имеются, рабочие, но с битыми сенсорами. жаль что руки не с того места, в плане программирования, пропадает добро :cry: ...
Я его полностью поддерживаю.
diyand
Сообщение diyand »
alex_grach писал(а):Ну Вы, блин, даете! Отлично поговорили! :dont_know:
у меня тоже в закромах имеется такие,можно попробовать ,но хотелось-бы довести до ума ls020,изо так и не увидел ,хотя
когда погулял пальцами по контактом появились траблы в виде цифр даже слово тек.
и переднюю панель уже развел
(192.11 КБ) 522 скачивания
diyand
Сообщение diyand »
вот я думаю может с цветом поиграть и контрастностью
alex_grach
diyand а можно немного по-подробнее? По идее, если появляются артефакты в виде надписей и цифр - прошивка работает и где-то неконтакт... На медленной прошивке как себя ведет? Со светодиодом тестировалась прошивка?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а подтяжки на выводах дисплея имеются? особенно на клоке
alex_grach
А собственно, зачем они? Должно работать без подтягивающих резисторов.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
должно...но не хочет :)) коварные проделки китайцев. защита от плагиата :)))
или у тестера паяльник не той конструкции. тут вот, недавно один "паяльщик" предлагал применять алюминиевые жала для паяльника: :facepalm: dont_know: :kill:
diyand
Сообщение diyand »
вот результат на тестовой прошивки http://img.radiokot.ru/files/87816/11nygjdd7l.jpg
alex_grach
ls020 обязательно добью, просто тяжко писать под железо, которого нет в наличие... А нашелся только С75 )
Нашел еще вариант инициализации для ls020. В понедельник соберу прошивку тестовую. diyand, если есть возможность - нужно видео работы с момента включения 2 минуты для диагностики...
Я сначала подумал что вместо прошивки под ls020 выкатил прошивку под 1100 :))). Только потом въехал, что контроллера 2-а :). Я так полагаю, что все запускается через pickit? Напряжение питания какое 3В?
diyand
Сообщение diyand »
вот архив видео https://yadi.sk/d/IgwitvOjuNxbU .
контроллер питается от 5вольт lcd через стабилизатор 3.3 вольта
alex_grach
Тестовая прошивка ls020 в 16-ти битном режиме. Должна закрасить пол экрана черным, вторую половину белым, потом показать какую-нить муть :)
ss_ls020_16bit.zip
(12.5 КБ) 114 скачиваний
Тоже самое + дополнена инициализация
ss_ls020_16bit_init2.zip
(12.53 КБ) 124 скачивания
И еще вариант )
ss_ls020_16bit_init3.zip
(12.44 КБ) 131 скачивание
Последний раз редактировалось alex_grach Пн авг 22, 2016 12:56:04, всего редактировалось 1 раз.
rav133
Сообщение rav133 »
alex_grach, извиняюсь за ложную тревогу по поводу мигания дисплея. Прошивка оказалась ни при чём. Подорвал пайку шлейфа когда доставал из корпуса. Сейчас перепаял всё заново, пока работает без замечаний. Спасибо.
diyand
Сообщение diyand »
без результата lcd белый как молоко, пока отложим этот дисплей соберу на нем что-нибудь другое что бы удостовериться что дисплей работает, а пока может займёмся lph9157? если что печатку переделать не долго.
alex_grach
Да обидно как-то )
Вроде все должно работать... Можно на меге под arduino проект собрать, проверить. Я где-то качал тестовый...
Ну, да ладно, может потом s65 найдется... а пока С75, так С75 :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
alex_grach прошу подтвердить одним словом, на 1100 дисплее кажись можно перевернуть изображение на 180 град.
на форуме что-то такое встречалось, но вот что зеркально помню, а чтобы на 180 ?
в нормальном виде дисплей слишком много места сверху отжирает. если перевернуть, было бы получше.
да или нет? если да, буду сам искать где это было
alex_grach
В конфигурационном меню. Инструкцию искать по ссылке в подписи.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
СПАСИБО большое, главное уверенность, чтобы не зря время на поиск тратить. раз было, значит найду определенно :beer: :beer: :beer:. по любому перелистать форум надо, уже с другим взглядом, чем в первый раз. :write: может чего важного упустил по недосмотру
Насчет кнопок, вот небольшой солюшен по разводке матричной клавы на одном слое. мало, ли, кто захочет повторить и сэкономит драгоценное время. ряды и строки можно легко наращивать :beer: (стырил на изяэлектнонике) :lol:
knopki_pcb.zip
(185.33 КБ) 159 скачиваний
(24.89 КБ) 665 скачиваний
alex_grach
Единственный момент, на сколько помню, не все дисплеи умеют переворачивать изображение... В общем надо играть с опциями МХ, МУ, скорее всего, надо обе выставить в 1. Для энкодера, чтобы зайти в меню надо зажать кнопку энкодера и включить станцию.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
во, как. век живи, век учись.
А че так сложно с енкодером то?
или это цена многозадачности. тогда можно было бы где-нить прописывать константу под определенную конфигурацию :dont_know:
или я опять что-то не уловил?
