127 вольт с первичной обмотки
Сообщение Doctor Old »
Есть необходимость в подключении коллекторного электродвигателя ДКО-16-5МУ4 (16Вт, 127В 50Гц, 0,45А, 5000 об/мин). Родного трансформатора нет.
Есть тороидальный транформатор, первичная обмотка трансформатора 220В со средней точкой.
При подключении к сети 220В напряжение на средней точке ~135В. Первичная обмотка, как я понимаю, используется для подключения к сети 220/127 вольт.
Можно ли запитать электродвигатель от средней точки первичной обмотки? Чтобы ничего не сгорело?
Сообщение Enman »
Конечно, можно...Это называется автотрансформатор...
Спасибо, уважаемый Enman.
При этом вторичные обмотки - 5В, 20В и пр. - можно использовать в штатном режиме?
При напряжении 135В моторчик на 127 В будет вертеться резвее, я так понимаю, но не навредят ли ему эти лишних 8В?
Сообщение Enman »
вопросы из серии "а поговорить ?"...)))))))
Enman писал(а):из серии "а поговорить ?"...)))))))
Doctor Old писал(а):При этом вторичные обмотки - 5В, 20В и пр. - можно использовать в штатном режиме?
Можно, если всё остальное в вашем устройстве переживёт помехи от коллекторного моторчика.
Doctor Old писал(а):При напряжении 135В моторчик на 127 В будет вертеться резвее, я так понимаю, но не навредят ли ему эти лишних 8В?
А вы не смотрели, почему у вас на выводе 127 вольт наличествует 135?
У нас в розетках, уже несколько лет, вместо 220 вольт поступает 230 (типа "европейский стандарт"), а любое сетевое оборудование должно, как минимум, быть рассчитано на отклонение напряжения по 10% в любую сторону от номинального. То есть, 220 вольт +- 10% - это от 198 до 242 вольт, для сети 127 вольт- это от 114,3 вольта до 139,7 вольта..
Спасибо за подсказку. Всё остальное всегда можно отключить.
Сообщение Dr.Tr. »
Норм будет, это автотрансформатор, у него КПД высокий...
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение IRMADE »
Некоторые двигатели даже лучше подключать не к отводу на 127 В, а к сети 220 через конденсатор. Двигатель ЭДГ-1 подключают через 1 мкФ/300 В. Обороты от этого будут стабильнее.
Сообщение Hand-Maker »
Это почему??
Сообщение IRMADE »
Для этой цели подходит конденсатор только с бумажной изоляцией (МБГО, например). Даже при заметном падении сетевого напряжения (на 10-13 %) число оборотов двигателя остаётся практически неизменным.
Сообщение terio007 »
Этот эффект объясняется чудесными свойствами конденсатора или конструкцией двигателя? ... :dont_know:
Сообщение Dr.Tr. »
А фиг его знает. Это ж софецкий движок!
А вообще это объясняется чудесными свойствами конденсатора. Он вместе с двигателем образует последовательный колебательный контур. Походу это и есть объяснение
память не сверло
