/при повторе, не платите за подготовку к производству/.
Где заказать печатные платы?
Хочу заказать платы на Алиэкспрессе. По 10 штук на одной заготовке и сделать скрайбирование.
1. Как мне это отразить в заказе?
2. Как это отразить в layout6?
3. Достаточно послать файлы для одной платы или надо самому скомпоновать все платы?
4. Это делается за дополнительную оплаты?
Спасибо!
Спасибо!
Размер одной платы? Пиши проду и договаривайся китайсам пох сколько плат на одном листе. Могут быть проблемы с пересылкой. Я бы не доверил нашей почте напр. 10 плат на одном листе 500х500мм. Вот четыре платы общ. разм. 123х140мм. Скрайбирование идёт по границе плат остаётся только разломать.
20 плат на размере 100Х100 мм. Как я понял, надо самому скомпоновать общую плату? А специальной разметки, означающей скрайбирование, у layouta нет(?).
Про китайцев не знаю, но для резонита надо между платами делать зазор под фрезу 2мм.
Четтто странно китайцы ценник рисуют,например раньше заказывал у JACK,был нормальный ценнник,теперь же за 4 слойку 100х100 фиганули 150$,я аж присел от цены,тогда как у сидстудио значительно подешевело изготовление,та же 4 слойка стоит 50$.
Ну как так???
Ну как так???
Напиши мисс Kelly Hu что скажет. Я там постояно тарюсь. Заказ 13.12. 20шт 90х55mm. и 20шт 125х90mm. = 70USD. Просил доставку е-пакет отправила СДЭК.
salesxdtpcb@126.com
https://ru.aliexpress.com/store/group/P ... 74858.html
salesxdtpcb@126.com
смотри мое сообщениеВыжигатель писал(а):теперь же за 4 слойку 100х100 фиганули 150$,я аж присел от цены,тогда как у сидстудио значительно подешевело изготовление,та же 4 слойка стоит 50$.
Ну как так???
Тупо вбил 100*100 десяток четыре слоя в калькулятор, выдало 47$ (цвет маски любой к тому же)
Также у них сейчас на НГ купоны на скидку разыгрывают ежедневно
Открыл для себя еще одну контору Elecrow,вроде тоже дешево делают,ну и SeeedStudio.
Прибыл пакет от мисс Kelly Hu. Просил отправить Е-пакет, отправила - СДЭК. За 18 дней не взирая на праздники. Курьер появился без предупреждения рисковые хлопчики.
Вопрос к знатокам процесса заказа плат у китайцев
. Перенесу с темы про диптрейс.
Если надо сделать много маленьких ПП ( просто к примеру 2х4 см), то что лучше и дешевле? Заказать, к примеру, 200 таких плат, или с помощью инструмента "Панелизация" разместить несколько ПП так, чтобы размер был менее 1 кв. дм и этим уменьшить количество плат в заказе. Вопрос к тем, кто реально заказывал большое количество или обсчитывал подобный вариант.
В данном случае как раз и назреет необходимость скрайбирования, так как вряд ли китайцы будут фрезеровать платы, входящие в область панелизации. Или все же будут?
Я заказывал у Kelly Hu, посылал одну плату нужного размера, и нужное количество. Дальше они сами предлагали по сколько штук на лист, ну и цена, похоже, была такая же как N* цену одной платы.
То есть не заморачивался с панелизацией у себя.
Вы видимо не вбивали в калькулятор размеры и количество. Дешевле будет 200шт маленьках плат заказть, если бы количество было 10-20, то можно было поиграться, а цена 200 шт. мелких будет равна как и 150шт. - поиграйтесь в калькуляторе, возможно будет ценник одинаков и для 250шт. (играет роль вес = это почтовые расходы а также площадь = это изготовление)serg_svd писал(а):Если надо сделать много маленьких ПП ( просто к примеру 2х4 см), то что лучше и дешевле? Заказать, к примеру, 200 таких плат, или с помощью инструмента "Панелизация" разместить несколько ПП так, чтобы размер был менее 1 кв. дм и этим уменьшить количество плат в заказе. Вопрос к тем, кто реально заказывал большое количество или обсчитывал подобный вариант.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Я тоже заказываю только у Kelly Hu ( отличный продавец). Посылаю данные одной платы, а он сам решает сколько плат сделать на одной заготовке. Причем, он так поступил с самого первого заказа, по умолчанию. Меня это очень устраивает. Есть продавцы, которые скрайбирование превращают в предмет торга.
Продавшица.bumbum писал(а):Я тоже заказываю только у Kelly Hu ( отличный продавец).
http://www.suntakepcb.com/index.php?_m= ... ew&sc_id=3
Вот сегодня у Miss Hu Kelly 40 плат мне обошлись 4144.70. Грубо по стольнику за плату с доставкой.
20 pieces 90х55mm. 09.12.2016 - CADCAM. Shipping ePacket in Russia.-layer number: 2 layers
-board thickness: 1.6mm
-solder mask color: standard(green)
-silkscreen color: White
-the surface finish:lowest price
-finished copper thickness: 35m Cu
20 pieces 125х90mm. 10.12.2016 - CADCAM. Shipping ePacket in Russia.
Когда я одну тетеньку назвал "Начальница отдела кадров", она сильно оскорбиласьИВАНЫЧ956 писал(а):Продавшица.
"Деточкин, конечно, вор, но....он не вор!"ИВАНЫЧ956 писал(а): Продавшица.Miss Hu Kelly.
Я сильно удивлен! Все время под письмами стояла красивая подпись "Том Келли"! И я обращался как к мужчине. Сейчас проверил письма, а там теперь везде "Келлу Ху"!! Как такое возможно?
Так после праздника весны поменял(а) "имидж".
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
1.Quotation
It's $35 for 20pcs 90х55mm PCB with Special Postal Line Free Shipping. (China post is busy, Special Line delivery is recommended, better than Singapore/China/HongKong post)
It's $57 for 20pcs125х90mm PCB with Special Postal Line Free Shipping. (China post is busy, Special Line delivery is recommended, better than Singapore/China/HongKong post)
(2Layers FR4 1.6mm 1oz Green HASL Lead Time 3-4Day)
Так и торговатся бесполезно. Вот теже платы в другом ларьке. На 22 бакаса больше. Пробил ради интереса. Скидки нема.bumbum писал(а):Есть продавцы, которые скрайбирование превращают в предмет торга.
OK dear, where is pcb file?1.Quotation
Возможно, но непонятно как это произошло со старыми письмами ((( Может, от того что я их оставляю на сервере?ИВАНЫЧ956 писал(а):Так после праздника весны поменял(а) "имидж".![]()
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
Ну, это не самый худший вариант! )))ИВАНЫЧ956 писал(а): Так и торговатся бесполезно. Вот теже платы в другом ларьке. На 22 бакаса больше. Пробил ради интереса. Скидки нема.
У меня вот такой вариант был. Хотел заказать платы 10Х10см. Спрашиваю сколько будет стоить 10 или 20 штук. Ответ:
-The PCB cost is $10
--pcb quantity: 20pcs
The PCB cost is $40
For within 100x100mm,10pcs,2layer is the special pcb,so the pcb cost is cost effective,pls know it.
Что за технология? Почему нельзя сделать все на "специальных платах? ))) Мне понравилась первая цена, но она оказалась без расходов))) Итог - 27$ ))) А другой за 10 плат 10Х5 см просил 28$, а за 20 за 32$.
Кстати! Влияет ли использование "кэшбэка" на стоимость будущих заказов?
Да в том то и дело, что вбивал.alcxa писал(а):Вы видимо не вбивали в калькулятор размеры и количество.
Сейчас реально перепроверил на калькуляторе seeedstudio.
Вбиваю 100 плат размером 30х30 мм. Цена (без доставки везде) 41,84$.
Если я сам размещаю у себя в программе с помощью панелизации платы 3х3 шт., то как раз вписываюсь в 1 кв. дм. Но количество плат, таким образом, уменьшаю до 100/9 = 11.1(1). Ближайшее по калькулятору количество 15 шт.
Вбиваю в калькулятор размер 100х100мм и количество 15 шт. Цена 37$, но за 135 плат!
а если бы сделали скрайбирование, то, с учетом припуска в 1 мм на него, 15 шт. размером 92х92 мм стоили бы 32,85$ (опять же, 135 плат).
По доставке тут не скажу, этот калькулятор цену сразу не выдает с учетом доставки. Надо добавлять платы в корзину, добавлять гербер файлы.... Короче морока
