устройство самонаведения на яркий объект
Гость
Кто-то проводил эксперимент как из кристала ОЗУ сделать видеокамеру. Кое что получалось. Если эту область приема разбить на квадраты, то можно вести объект наблюдения непрерывно, хватило бы скорости двигателей. А внешние датчики освещенности нужны для первоначального захвата объекта. Если нужно следить за темным объектом, то в робоклубе была схема активного ИК датчика, который определял с какой стороны от носа робота находится препятствие. Схема для одной плоскости, но кто мешает поставить два устройства. Ничего, что я лезу поверх готового прибора?
viktor
- Родился
Извиняюсь, что так долго не писал. Проблемы с инетом были.
Владимир
У меня мурашки по коже от одних мыслей, что подобное устройство нодо било самому разработать, а потом и сделать. У меня крышу срывает от моей разработки, я представляю что делалось у Вас в голове.
Последнее предложение не понял. Если это вопрос ко мне, да, управление шаговиками сделано на контроллере.
Появилась проблема "советский стандарт". У фотодиодов параметры разные. Соорудил приставку к осцилографу, поехал на радиорынок со своей апаратурой
подбирать фотодиоды. Задолбал почти всех продавцов, а результата нуль.
ПОМОГИТЕ надо выровнять характеристики фотодиодов, а как, незнаю.
Владимир
Самое главное вовремя смыться.
- Сэр Мурр
- Модератор
А какие именно проверяли?Есть фотодиоды(кремниевые,германиевые)
и есть фоторезисторы(обычно селеновые,ныне вышли из употребления)
Для фоторезисторов обязателен источник постоянного напряжения,его величиной можно несколько линеаризовать характеристику.У фотодиодов-через цепи обратной связи. Ещё вопрос-диапазон измеряемых(улавливаемых)величин-от и до?
therian
- Говорящий с текстолитом
такоеже устройство делать пытался только оно тока по оси крутится должно было но несмог приодолеть припятствие одно . Как зделать чтоб Пик мог чтитать разное напряжение с фотосенсоров ведь он тока видит есть ли напряжение 1 иле его нет 0 . знаю есть пики что умеют это делать и специальные интегрирование схемки к стандартным пикам но есть ли тут какоето решение попроше чтоб не покупать дополнительных микроконтролеров иле переобразователей
- Старый ржавый электронщик
воспользуйтесь решением трехлучевой системы считывания дорожки CD
шесть фотодиодов образуют матрицу. Лазер делится призмой на три луча, два из них - центруют третий луч относительно соседних дорожек, третий - считывающий.
Система следит за равномерной засветкой фотодиодов вокруг считывающего, так и выравнивает центральный луч, чтобы он шел точно по дорожке.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
