Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение r9o-11 »
Так то, что новички «находят полную фигню» - это нормально. Это называется «естественный отбор», т.е. те, кого радиоэлектроника не особо интересует, отсекаются на начальном этапе. А те, кто хочет разбираться в электронике, поймут, что надо искать и читать обучающую и справочную литературу. :))
Андрей
Сообщение Digiw3000 »
Привет всем. Хочу собрать усилитель по этой схеме:
Нагрузка будет 8 ом. Какие транзисторы использовать для наилучшего качества звука? Выходные я так понял лучший вариант кт908? Прошу у вас совета.
(29.88 КБ) 566 скачиваний
As
Сообщение As »
Для этого (да и для любого другого, в принципе...) усилителя желательно выбрать транзисторы с максимальной линейностью зависимости тока коллектора от тока базы, и это относится ко всем четырём транзисторам! Не нужно зацикливаться на транзисторах прошлого века, среди современных выбор даже больше! Кроме того, сейчас можно поискать транзисторы, специально предназначенные для линейного усиления в классе А - они точно есть. По крайней мере, такие предлагались для аналоговых телевизионных передатчиков... :dont_know:
А импортные какие? Выходные mj480 в интернете смотрел, один 500 рэ.
Сообщение ибуки »
если у Вас кт908.да впрочем и другие, то соберите вот эту схему
она менее требовательна к бэтте выходников и проще в настройке тк не содержит общей оос,звучит отменно
Если все же хочется JLH(без осциллографа можно нарваться на возбуд,в отличие от приведенной выше схемы) то имхо лучшее на выход 2sd1212-s,2sc5198 с бэттой не менее 140.в предвыход 2sc5706/2sc2120/bd139,а еще лучше полевик bs170
и выкиньте германий из первого каскада-это бред тк он работает в микротоковом режиме туда 2sa970/2sa1015/bc556(7,8)b/КТ3107Б
Какая мощность нужна?при 8ом нагрузке питания 19.5в мало,поднимите хоть до 25в
еще лучше охватить входной и выходной кондеры(тогда их качество не так будет важно) вместе с усилителем небольшой параллельной общей оос,рег громкостиR4 ,будет регулировать громкость не с нуля,но это не страшно при цифровых источниках
Схема:Изображение
Можно-ли заменить 2sc2240 на кт503е?
Сообщение ибуки »
У них бэтта маловата(40...120),но в принципе можно
Туда лучше поставить кт602б,вс546...549в,2sc1815, или другие с предельным напряжением более 40в и бэттой более 200
А печатки у вас случайно нету? Есть ли программы которые из схемы печатную делают?
Нашёл кт602б, мультиметром проверял на одном 76, другой 94. Пойдут или другие лучше поискать?
Всем привет. Хочу собрать вот эту схему.
Чем лучше заменить транзисторы 2sc2120 и 2sc1815. Входной конденсатор c8 плёнка нужна?
Печатка:Изображение
Собрал вот эту схему.
Один выходной транзистор(vt4) греется сильнее, так и должно быть? vt1 кт361г, vt2 кт602б, vt3-4 кт908а. vt1 буду менять на bc560c.
Сообщение ибуки »
Возможно бэтта выходных транзисторов имеет сильный разброс
Кт908 очень хорошие транзисторы,но не для этого усилителя тк он требует большой бэтты выходников
Как вариант уменьшить вдвое резисторы R4,R5,R6. Резистор R9 уменьшить до 200...360ом и желательно параллельно резистору R5 поставить кондер 22..47 пикофарад,С3,С4 желательно увеличить до 470...680мкф
Но лучше собрать на кт908 вот эту схему
Сменил кт361г на bc577c. А на вашу схему есть печатка? Купил ещё транзисторы 2n3055.
Сообщение Sterch »
Hood совет, можете дать схему своего усилителя? А-то столько на страницах доработок этого усилителя, не знаешь на какую вы дали номиналы деталей.
Спасибо заранее :wink:
Сообщение Hood-совет »
Схема, немного упрощённая, на странице 95 (полярность электролита вольтодобавки указана неправильно). Номиналы указаны на странице 104. А что не названо, то штатно из топиковой схемы. В финальной версии в базовом делителе: верхний и нижний резисторы - около 10кОм (лучше всё-таки подобрать соотношение по месту) и блокировка - 220мкФ+1,8мкФ SMD-керамика. В вольтодобавке нижние резисторы поменяны местами с верхними (как посоветовал ибуки). Входной ёмкости по факту нет. Для развязки по постоянке, при данной схеме (регулировка громкости коэффициентом усиления, как в предпоследней схеме ибуки на этой странице ), достаточно разделительного конденсатора источника.
Sterch, понимаю, что "поделился схемой" несколько неудобно, но, ей богу, некогда вспоминать алгоритмы Splan. :roll: :wink: Если что, задавайте уточняющие вопросы. Отвечу.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
ибуки писал(а):Возможно бэтта выходных транзисторов имеет сильный разброс
Поменял детали которые вы сказали. Всё равно один сильнее другого греется. Поставил 2n3055, на слух кажется 908мые лучше. Напряжение 37в 16ом нагрузка.
Сообщение ибуки »
конечно 908 лучше,3055 сильно низкочастотные,попробуйте в предвыход полевик BS170
сделайте на 908 ту схему что я давал,вам понравится ,можно навесом там деталей не много,главное проводники как можно короче и землю звездой разводите,печатку если время будет сделаю
Спасибо большое. Вашу схему буду делать. А цена между кт908 и 2n3055 сильно отличается(908-30рэ,2n3055-186рэ).
А как его припаять? Затвор-база, сток-эмитер, исток-коллектор?
Сообщение ибуки »
затвор -база, сток-коллектор,исток -эммитер
Спасибо. Повезло что два купил :)) Теперь займёмся вашей схемой. После замены кт602б на bs170 оба 908мых греются равномерно.
