У меня No/no это постоянная, запоминаемая при калибровке. После измерения nx и Nx, в соответствии с выражением (No/no)*nx. Затем (No/no)*nx/Nx. Время измерения в этой схеме величина переменная и выбрана примерно 0,3 секунды. Т.е. дожидается начало Nx-> запускается внутренний счетчик nx -> через 0,3 секунды дожидается конец очередного Nx и, на основе полученных значений nx и Nx получается результат. Если установлен элемент у которого период генерации 0,3 сек<Nx<32 cек, то Nx=1.
Всё-таки удалось сделать измеритель на К561ТЛ1 по той же схеме, поначалу стабильность не радовала, но со стабилизированным питанием и от Кроны нули теперь не плавают, правда измеряемые значения чуть-чуть дрейфуют. Помимо RLC добавил еще частотомер и вольтметр постоянного тока.
У меня No/no это постоянная, запоминаемая при калибровке.....
Не понимаю, зачем такие сложности? Прошу обьяснить. Почему при калибровке и при измерении нельзя использовать одно и тоже количество циклов процессора? Тогда nx=n0. Эти величины сокращаются и формула примет приличный вид. Для ёмкости , например Cx=Co*[(No/Nx)-1]. Может я и ошибаюсь, но мне это важно знать.
Вы полагаете, что при любом Cx за время прохождения no=nx тактов Nx будет целым. Крепко сомневаюсь.
На счёт целое я не понял. Таймер Т1, который использует автор ну ни как не может считать не целые числа. Целое или не целое количество циклов, как я понимаю не важно. Я просто не знаю, какая частота генерации при масимальном измеряемом конденсаторе и максимальной измеряемой индуктивности. Например, если частота генерации не меньше 100 гц, то при времени измерения 0,3 сек погрешность составит не более 3%.
Упс, извиняюсь, автор использует не счётный вход, а вход ICP. Это в корне меняет дело. В таком методе сильно расширяется диапазон измерений. Я попробовал использовать счётный вход. Получилось, что если при ёмкости Со кол-во импульсов 10000, а при 1 мкф, только 24 импульса, чего явно не достаточно для нормального вычисления. Меня сбило с толку вот это. Дык там так и есть, диапазоны гораздо уже. Много здесь перекопал, но так и не нашёл где схема с LCD? Прошивки есть, а схему не нашёл, может хто помогит?
Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Пн июл 11, 2016 19:34:44
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 17:56:40 Сообщений: 1273 Откуда: г. Жуковка, Брянская обл.
Рейтинг сообщения:0
Давно собрал такой прибор (версия с 4-х разрядным семисегментным индикатором), откалибровал, все ок. Но, через некоторое время нечастого использования приходится заново калибровать, почему-то уплывают коэффициенты, не пойму, почему ...
Там три сосны , заблудиться трудно. Если плывет на обоих каналах, то общего там 74НС132, ее питание и кварц МК. Ну или времязадающие конденсаторы оба с большим ТКЕ (какие-нибудь керамические, например) Если только на одном канале , то это времязадающая RC (LC) цепочка. Не забудьте потом отписаться о результате...
Сам три раза делал измерители всякие на базе этой схемки - никаких проблем не возникало. Вот, например: http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/46/ Для 74НС132 всегда - отдельный хороший стабилизатор. Еще раз спасибо akl за исходники.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 21:57:00
Рейтинг сообщения:0
Это да, однако, уплывает только на измерении емкости, конденсаторы - слюдяные КСО. Позавчера откалибровал заново канал емкости, покрыл плату лаком, посмотрим как будет вести себя.
В холодную пору при нажатии на МОДЕ измеритель выключается, как при нажатии ОН/ОФФ. Летом все работает идеально. Замечено при пользовании на протяжении 2-х сезонов. Что это такое и как с этим бороться? Прошита версия 5. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
