Как убрать warning или использование union
ESWANT
Сообщение ESWANT »
Здравствуйте, помогите как правильно проинициализировать такую структуру
в WinAVR
typedef  struct {
  unsigned char a;
  unsigned char b;
  }Ta;
typedef union
        Ta k;
        unsigned char v[2];
        }Tb;
EEMEM Tb x[3]={
 {'A',1},
 {'A',5},
 {0}           };
warning: missing braces around initializer
warning: (near initialization for 'x[0].k')
ARV
Re: Как убрать warning или использование union
Сообщение ARV »
при инциализации используйте имена полей, которые вы инициализируете:
Ta var = {.a = 15, .b=25};
ESWANT
Сообщение ESWANT »
ARV писал(а):при инциализации используйте имена полей, которые вы инициализируете:
А как еще можно? покороче запись бы...
И хотелось бы имя Tb упомянуть...
ARV
Сообщение ARV »
да какая разница, какой тип? если у вас сложный тип, указание конкретного имени поля в инициализаторе избавит вас от варнингов и даст требуемый результат. других вариантов у меня для вас нет.
ESWANT
Сообщение ESWANT »
ARV писал(а):да какая разница, какой тип? если у вас сложный тип, указание конкретного имени поля в инициализаторе избавит вас от варнингов и даст требуемый результат. других вариантов у меня для вас нет.
Спасибо
ESWANT
как избавиться от такого warnin-га
Сообщение ESWANT »
Здравствуйте, подскажите как избавиться от такого предупреждения WinAVR
PORTC SET_BIT(i + 4);
warning: suggest parentheses around + or - inside shift
(SET_BIT это макрос-широкоизвестный)
ARV
Re: как избавиться от такого warnin-га
Сообщение ARV »
не пользуйтесь широкоизвестными макросами, пишите все ручками, пока не научитесь.
ESWANT
Сообщение ESWANT »
ARV писал(а):не пользуйтесь широкоизвестными макросами, пишите все ручками, пока не научитесь.
не знаю как у Вас но если очень много писать ручками
то большое количество знаков | ~%&++||<< и т.п. в коде
затуманивают смысл всего написанного и большую часть мощности мозга тратишь на обратное преобразование кода
в термины той предметной области, функционал которой был ранее закодирован :)
компилятор же должен привести в такой вид и не писать предупреждения - почему он этого не делает?
PORTC |= (1<<(i + 4));
Я конечно не поленюсь и напишу так но всё равно непонятно
ARV
Сообщение ARV »
ESWANT писал(а):почему он этого не делает?
чтобы это понять, надо посмотреть, как устроен "общеизвестный макрос", который, например, мне не известен абсолютно.
Аlex
Сообщение Аlex »
5 секунд и ответ найден - https://translate.google.ru/#en/ru/sugg ... de%20shift
Неужели это так сложно сделать, прежде чем задать вопрос ? :facepalm:
Вернуться в «AVR»
