Были ли американцы на луне?
Андрей Бедов
Re: Были ли американцы на луне?
Сообщение Андрей Бедов »
Он этого не "допускает", а вожделеет. Неужели не видно?
Как и ещё один тут на форуме (не буду показывать пальцем).
Всё жалеет, что "Хрущ зассал".
Думают, это игрушки им... Типа будет "ёбнем - а в ответ тишина".
:facepalm:
Arigato
Сообщение Arigato »
Андрей Бедов писал(а):Как и ещё один тут на форуме
Боюсь, тут не один такой :dont_know:
Arigato
Сообщение Arigato »
Неплохой фильм телестудии Роскосмоса о ракете Н-1:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
У меня вот такая замечательная мысль: для исследования и освоения соседних планет, для ремонта и постройки кораблей на орбите не обязательно надевать скафандр космонавту или астронавту и "топтать" чужую планету. Пусть сидит в своей капсуле и управляет роботами - манипуляторами, которые и будут делать всю работу, наподобии работы в батискафе на больших глубинах океана. Сейчас это вполне возможно и по силам современной техники. Я вот не понимаю: зачем человеку вылезать из теплой кабины в недружественный вакуум и пытаться негнущимися пальцами закрутить гайку.....робот это сделает гораздо успешнее, качественнее и быстрее. Робот сможет поднять и продвинуть огромную деталь, не опасаясь порвать тонкую оболочку своего костюма и погибнуть. Робот может работать несколько сотен и тысячи часов не требуя перерыва на обед или поссать и посрать....Кончился запас энергии = робот может сам "пристегнуться" к розетке матки- корабля.
В принципе: Луноход, марсоход - это такой же робот, но его функции сильно ограничены, а управление с далекой Земли сильно ограничивает его возможности. Нужен робот с клешнями, набором инструмента и приспособлений, а управление им с корабля, что находиться рядом с человеком на борту.
А поболтать?
Arigato
Сообщение Arigato »
Brigadir, так и будет. Это все перспективные технологии, которые на данный момент бурно развиваются. Чего только стоят такие роботы:
А как дела с роботами обстоят в РФ?
Андрей Бедов
Таких роботов не бывает.
Это компьютерная подстановка, визуализация. :sleep:
Fajustov
Сообщение Fajustov »
На каких батарейках эти ПРИКОЛЬНЫЕ ИГРУШКИ работают. На сколько лет, месяцев, недель, дней, часов, а может минут хватает источника энергии. Пока не изобрели адекватного источника энергии это все ерунда, пригодная лишь для показных шоу. И только полуграмотные журналисты могут глядя на них говорить о покорении других планет.
Arigato
Сообщение Arigato »
Кстати, система распознавания лиц уже в любой фотокамере есть. То есть человека распознать такому роботу вообще не проблема. Осталось выдать ему автомат и написать программу, позволяющую стрелять. Чую, скоро будет война роботов с людьми...
Fajustov писал(а):На каких батарейках эти ПРИКОЛЬНЫЕ ИГРУШКИ работают.
РИТЭГ? Нет, не слышали.
Ну а если говорить конкретно об этих экземплярах, то, на сколько я понимаю (могу и ошибаться), они работают на (!) бензине.
Последний раз редактировалось Arigato Пт авг 26, 2016 08:03:10, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
...и большая тележка с аккумуля. Сзади.
А ритэгов на всех - не напасешься. Вон, на Вояджеры два года всем миром наскребали. А они всего по полкило.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт авг 26, 2016 08:05:09, всего редактировалось 1 раз.
Arigato
Сообщение Arigato »
Fajustov
Слышали. :)
И все равно пока получается как то так :)))
Arigato
Сообщение Arigato »
Fajustov писал(а):И все равно пока получается как то так
Точно не слышали...
Видите сзади у него такая белая штучка (радиатор)? Это и есть батарейка, на которой он ползает по Марсу уже не первый год.
Андрей Бедов писал(а):А ритэгов на всех - не напасешься.
Будет надо, можно увеличить производственные мощности. Сейчас не особо много под них задач, АМС в космос не так часто запускают, а те, что запускают, на них пока хватает. Это если вести речь именно о космосе. А на Земле так можно и бензин использовать для роботов, вполне нормальное решение. Ну или аккумуляторы.
Последний раз редактировалось Arigato Пт авг 26, 2016 08:20:23, всего редактировалось 1 раз.
Fajustov
Вообще то тема называется "Были ли американцы на луне?".
И в ней такого понаписали про то где велась кино и фотосъемка лунных экспедиций. :dont_know:
Что про эту марсианскую тележку я промолчу. :)))
Arigato
Сообщение Arigato »
Fajustov писал(а):Что про эту марсианскую тележку я промолчу. :)))
Опять возвращаемся к вопросу о том, что Плутона не существует? :)))
Да и Америки не существует, все это киносъемка :)))
Главное верить :)))
Fajustov
Шуток не понимаете?
Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BE%D1%80
Выходная мощность РИТЭГ весьма невелика (до нескольких сотен ватт) при небольшом КПД.
Стоять на маяке и моргать "лампочкой". Вот и все на что он способен. Марсианская тележка от маяка не далеко ушла, точнее уехала. :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
Brigadir писал(а):Я вот не понимаю: зачем человеку вылезать из теплой кабины в недружественный вакуум и пытаться негнущимися пальцами закрутить гайку......
Зачем на свете люди? Для пьянки или драки?
С них пользы не прибудет, нужны одни собаки.
Собачка Лайка смелая летает по орбите,
Собачки дело делают а вы их хлеб едите.
Arigato писал(а):Откуда: РФ
Arigato писал(а):А как дела с роботами обстоят в РФ?
:shock:
Последний раз редактировалось Чумак Пт авг 26, 2016 09:12:11, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Я про "возможности" ритэга - выше писал.
Его преимущество - длительность.
А роботам нужна пиковая мощность. И причём почти всегда.
Присоединяют параллельно конденсатор на 100500 фарад.
Фэйспалм.
Андрей Бедов
:shock:
Зто был риторический вопрос, насколько я понял.
Arigato
Сообщение Arigato »
Fajustov писал(а):Стоять на маяке и моргать "лампочкой". Вот и все на что он способен. Марсианская тележка от маяка не далеко ушла, точнее уехала. :)))
Этой мощности Кьюриосити хватает для работы электроники, передвижения, использования всевозможных приборов и камер, для связи со спутником. Кстати, на Вояджерах мощность РИТЭГА была больше.
Brigadir
Я вот не понимаю русских парней: любую идею заболтают, неся полный бред. Начиная от лошади на 4 копытах и кончая Ритэгом.
Для полных идиотов продолжу свою идею: для поверхности лапы не нужны, намного практичнее колеса или гусеницы.
Манипуляторы (руки) могут быть 2 или 3, 4, 6.....в зависимости от поставленных задач.
Манипулятор для работы на МКС может быть ваще без колес или гусениц, а простой "паук".
Получать энергию такой робот может и от станции (по кабелю) или периодически сам подключаться к станции для подзарядки.
Чего Вам непонятно?
Самое главное: оператор почти рядом и защищен надежно от недружественной Космической "атмосферы" Не надо ему вылезать "на улицу", ни к чему.
Он и на мониторе прекрасно всё увидит. Для того и телекамеры придуманы.
Я надеюсь меня поняли?
В принципе: роботами можно и с Земли управлять, но большое расстояние, задержка радиосигнала, помехи.... Не Айс!
А поболтать?
