простенькая цветомузыка для лент.
Сообщение schr1ger »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хотел бы спаять простенькую цветомузыку 3-х канальную.
Что хотелось бы:
-из расчёта что буду вещать ленты от 1 до 5 метров, одного цвета.
-не очень хочу привязываться к аудиовыходу, да и тем более сам на цифре сижу, но тем не менее готов паяться под аудиовыход, единственное хотелось бы не зависеть от уровня входного сигнала.
-чёткое разделение каналов. Как было мной прочитано, на многих схемах на выходе получаем что нормально отыгрывает только верхний остальные горят постоянно в какие то моменты, плохая фильтрация сигнала.
Сам пробовал по схеме: из этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=93571 была такая беда что в какие то моменты горели тупо все каналы.
Нашёл вот такое: https://www.youtube.com/watch?v=X2oDkMncoBw толком схемы он не выложил, подозреваю что фильтр там то же так себе, но тем не менее схема не плоха, думаю её можно как то обыграть, изменив фильтры и добавить пред усиление.
Дайте пожалуйста совета, паять умею, чуть чуть шарю, но в целом в этом деле профан :(
Сообщение m.ix »
Это самая наипростейшая схема.
По сути да, нужны фильтры для каждого канала.
Что бы оставляла свои частоты для каждого цвета.
схем цветомузык полным полном и все они на фильтрах завязаны.
не хочешь подвязываться к аудиовходам, делай микрофонный вход.
Я уже смирился с мыслью подключения к аудиовыходу (в конце концов всегда можно исправить).
А так по этой схеме то что изменить нужно при условии использования одноцветных лент?
Транзистор смотреть по мощности с учётом потребления ленты?
плюс вопрос по фильтрам остаётся открытым, в схеме реализация этого момента стрёмная и кривоработающая.
Сообщение m.ix »
транзисторы там максимум на полампера-полватта типа кт814 815
просто перец в видосе говорит мол: чем мощнее транзистор тем больше нагрузки он выдержит (что логично), 5 метров ленты потребляют около 5 ампер... Вот я к чему.
И по поводу всё тех же фильтров, как организовать действительно рабочий фильтр, как следует
Сообщение m.ix »
5 ампер дели на три.
https://www.google.ru/search?q=%D0%AD%D ... 0%BC%D1%83
В детстве такое собирал
https://www.google.ru/search?q=%D0%AD%D ... NS6QDMM%3A
остался пластик передней модели.
работала.
Сообщение Maks_S »
Вот сколько уже тем создано на форуме по ЦМУ и везде одни и те же вопросы - как мать его на 1 транзисторе сделать супер ЦМУ. Ответ - никак.
Вот посмотрите один вариант. Схема в принципе не сложная, только нужно сидеть рассчитывать номиналы и пробовать. Я все это делал на контактной макетке. (пересчитал - тут же заменил)
Я перепробовал хренову тучу вариантов и все равно меня до конца не устраивает. Я слушаю много разной музыки и где то ЦМУ работает превосходно, а где то вообще никак.
Схема и видео работы.
https://youtu.be/SZxL-4vPuT8
Вернуться в «Практика»
