Andrew Martin писал(а):Как ни крути, а ЭСЛ до сих пор чемпион по быстродействию.
Никакой ЭСЛ не чемпион.Лучшее,чего добилась Моторола (ОN Semi) - 3 Ггц.Всё,что выше - на другой технологии.
Даже наша 193 серия соовсем не ЭСЛ,а такая себе I2L.Ничего общего.По этой же технологии I2L,например AD печет
делители до 26 Ггц.
Прикол их в том, что могут УСТОЙЧИВО работать в линейном режиме при охвате ООС (резистор со входа на выход), в отличие от инверторов (и других ЛЭ) серий 74HC, 74AC и HEF4000.
Поэтому и попытки собрать ФГ на логике серии 74НС почти гарантированно обречены на провал. Генератор меандра работать будет, а вот остальное (интегратор например)
Нужна здесь как раз 74HCU.
А наша 561 как раз буферезированная,дралась то с 4000А серии.А у Виктора нормально работает аж до 5 Мгц (что меня очень
удивляет).И 4000В (HEF4000) тоже буферезированная и ничем,в принципе,не отличается от 561,за исключением прилично
улучшеных параметров - быстродействия,точности отслеживания порога,формы фронтов и т.п.И расширенным диапазоном
питания от 1,8 в до 20 в.
Andrew Martin писал(а):Но лучше всё-таки генераторы на основе DDS.
Вот здесь я согласен полностью,но если задача - сделать из того,что есть в тумбочке,да ещё с процессорами на "вы",
то будет трудновато.
PS.Посмотрел некоторые даташиты на 4000В серию (HEF40xx).Задержка распространения (наш термин) -15-20 нс,
у 561-й - 55-80 нс,максимальная частота счёта D-триггера 4013 - аж 40 Мгц.Это при 15 вольт питания.
Что интересно,в м/с HEF4069 (6 инверторов) элементы однокаскадные,т.е. небуферезированные.Просто 2 комплементарных
полевика.Не знал.
О. а у HEF4001 (ЛЕ5) и HEF4011 (ЛА7) уже в каждом элементе инвертор и буфер.Во как.
А вот у CD4013 от Fairchild Fmax всего 15,5 Мгц.Так что Филипс гораздо гораздее. И ЛЭ,наверное,тоже более шустрые.
