Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение arelav »
A-info писал(а):Может кинешь ссылку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2827006
с китайцем , что продал контроллер для паяльника просто спишись, у него надо спрашивать, на сайте еще нет его. Просто встречал на тао готовые. Ссылку не сохранил
wsw
Сообщение wsw »
Если кто хорошо шарит в stm32f103 - можно переделать проект TS100 под жала Т12
Сообщение serg_svd »
wsw писал(а):Если кто хорошо шарит в stm32f103 - можно переделать проект TS100 под жала Т12
Так там и так жала Т12, только укороченные и эксклюзивные. Да и стоимость их как и самого паяльника высокая.
Или у вас есть схема и прошивка оригинального TS100?
А так по теме, я прикидывал компоновку кнопочной версии паяльной станции Виктора только под Т12 и с возможностью компоновки платы в ручку паяльника. В принципе вполне реально, но есть некоторые подводные камни.
1. Нужны очень маленькие LED индикаторы.
2. Трудоемко изготовить саму ручку. В принципе кто хорошо дружит с эпоксидкой и тканью, это решаемо. Но я не стал заморачиваться и идея так и осталась идеей
Сообщение Zhuk72 »
serg_svd писал(а):Или у вас есть схема и прошивка оригинального TS100?
У них на сайте в открытом доступе имеются и схема, и прошивка, и даже исходники.
http://www.miniware.com.cn/forum.php?mo ... 2&mobile=1
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение mr_kot »
serg_svd писал(а): 1. Нужны очень маленькие LED индикаторы.
В телефонных аппаратах с АОН использовались. Правда, они были 9-разрядные
с АОН не подойдут.
Из имеющихся в продаже можно купить индикаторы KCSA02 с высотой знака 5,08 мм. ОУ взять в одноканальный в корпусе SOT-23-5.
Может кому это будет интересно проделать, но я пока отказался от такой задумки.
Zhuk72 писал(а):У них на сайте в открытом доступе имеются и схема, и прошивка, и даже исходники.
А я вот этого не знал! Реально спасибо! А то было очень любопытно взглянуть из чего они его сделали и как :beer:
Посмотрел схему на TS100. Реально навороченная схема. Я думал там намного меньше компонентов в ручке. Значит плотный монтаж и элементы скорее всего 0402. Да и плата, возможно, многослойная. Врядли кто будет повторять эту схему в домашних условиях.
wsw
Сообщение wsw »
а зачем всё повторять - можно половину выкинуть - тот же гироскоп (земенить ртутным или шариковым датчиком ), схему питания упростить и применить индикатор 0,96_OLED
Сообщение Zhuk72 »
Если выкинуть гироскоп, то неизвестно как отреагирует МК. Может перейдет в аварийный режим и греть паяльник не будет.
Это надо в исходниках смотреть.
Да и дисплейчик нужен совместимый с родным, чтоб не ковырять исходники. Но точно не скажу, т.к. с ОЛЕД дел не имел, не знаю как там с адресацией и прочим обстоят дела.
Сообщение Warder »
Недавно обсуждали подставки для Т12.
Вот человек сделал - бюджетно и функционально.
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=7&t=436
Там где кончик жала еще губку проволочную положить и все.
(195.89 КБ) 476 скачиваний
Сообщение arelav »
Удобная коробочка для картриджей Т12
Купил здесь
KVI
Сообщение KVI »
Да любой школьный пенал подойдёт. :)
Только вот горячее жало не положишь. Поэтому у меня на столе закреплен кусочек алюминиевого уголка с отверстиями.
-=Vladimir=-
Сообщение arelav »
KVI писал(а):Да любой школьный пенал подойдёт.
ха-ха, а вы давно заходили в канцтовары? Там днем с огнем не найдешь простых коробочек, в основном рюшечки мишечки и всякое такое...
Сообщение sancho1971 »
Вот нашел контроллер фена на STM32 на Тао
http://sea.taobao.com/item/en/44332637581.htm
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение Zhuk72 »
Если так дальше пойдет, китайцы начнут делать паяльное оборудование на 8-ядерных процах. И это при том, что там и 8-битников хватает выше крыши.
Zhuk72 писал(а):Если так дальше пойдет, китайцы начнут делать паяльное оборудование на 8-ядерных процах. И это при том, что там и 8-битников хватает выше крыши.
Если стоимость этого 8-ядерного проца будет в районе 1-2$, то путь делают, лишнее быстродействие и дополнительный сервис, за такие деньги,я думаю не мешает :)))
Сообщение Zhuk72 »
8-ядерный проц никак не ускорит разогрев паяльника, а быстродейстие для контроля температуры особого не нужно.
Это паяльная станция, ей даже светодиодный индикатор - максимум что нужно.
Сообщение tianddu »
Очень приглянулся контроллер с тао на СТМ32, но вот стоимость немного напрягает, по моим подсчетам вышло 1600 где то без коробки, раньше были хорошие коробочки у них.. БП еще 500 и сам паяльник 2028 еще 800 итог 2900 за паяльник, а если нужен фен то придется заказывать там же контроллер который выйдет с доставкой 3000, с одной стороны не плохая паяльная станция за 6000 рублей.
Но хотелось бы с подобным 0,96 дисплеем, по бюджетнее, скажем может ардуинка потянет какая? или она проигрывает стм32?
Сообщение arelav »
tianddu писал(а):может ардуинка потянет какая? или она проигрывает стм32?
Безусловно потянет, но писать программу со всем функционалом - дело не на один день.
Сообщение tianddu »
В моем случае не один месяц ))
Сюда я набрел с "известного сайта" возможно это вы Allary1980 (ошибся не вы) а может и нет)
склоняюсь все же раскошелиться и собрать паяльничек с тао, но вот обидно что корпуса пропали..
Хотя посмотрел на внутреннюю компановку с народным БП, и при делании в родной блок можно всобачить на первое время небольшой контроллер фена, и в дальнейшем копить на еще 1 корпус и контроллер фена )
