Об идиотах аудиофилах!!!
suslogon
Сообщение suslogon »
т.е выше стебут надо мной? :shock:
Cat
Сообщение Cat »
suslogon писал(а):т.е выше стебут надо мной? :shock:
Боевой ватник.
SLvik
Сообщение SLvik »
Для наглядности.
Двойной триод в "Слегка" разобранном виде.
Разобрался сам :))) т.к. лампы лежали насыпом.
(148.4 КБ) 320 скачиваний
Made in USSR
Сообщение Made in USSR »
есть два типа ламп-прямонакальные (там чистый вольфрам ) и косвенного (где применяются всякие спец .добавки из редкоземельных металлов) .Л Прямого накала более критичны к питанию накала и катод должен быть нагрет до очень высок.температуры ,как в лампе накаливания -2700 градусов-следовательно,катод испаряется в вакууме и очень быстро перегорает... Но к счастью был придуман косвенный накал,у которого раб. температура значительно ниже,это достигапется за счет спец.добавок к катоду ,работа лампы Коос.Нак. значит дольше ,около 5000часов...
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
SLvik
Сообщение SLvik »
Made in USSR писал(а):прямонакальные (там чистый вольфрам )
Чистый вольфрам нигде не применяется начиная с 20х годов.
Везде оксидный слой нанесённый на вольфрамовую нить.
Возьмите любой индикатор на ИВЛ там нить покрыта белым веществом.
Это и есть оксид бария или ещё какой-нибудь состав.
К стати лампы с маркировкой -ЕВ очень устойчивы к отравлению катода.
Ещё для увеличения срока службы катод всегда должен быть подогрет.
В деж. реж. накал убавляют на 10% от номинала.
Анодное лучше подавать уже на разогретый катод.
suslogon
чистый вольфрам всетаки применялся и после 20-ых... :wink:
http://www.155la3.ru/2d7s.htm
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну это специализированная лампа источник в генераторах шума.
Вполне возможно что существуют и некоторые другие лампы, но их немного.
В серийных лампах применялся только оксидный катод. :)
suslogon
:) это да...я знаю...кстати в субботу поеду за суперортиконом, еще клистроном и маячковыми лампами
SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а): и маячковыми лампами
А чё цэ...... :oops:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
SLvik писал(а): Изображение
Надо же, такую ценность разбил, Варвар! Сусл неделю спать не будет! :))
А поболтать?
SLvik
Сообщение SLvik »
Да не виноват я, она сама разбилась. :cry: :cry: :cry:
Brigadir
Да Нам то по фигу, но вот СУСЛ....Как бы не умер с горя :)) Жалко парня!
А поболтать?
suslogon
маячковыми называются лампы для свч с электродами в виде дисков для установки в волновод :)
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
А на кой... тебе клистрон. Кстати:есть ещё магнетрон, амплитрон. ЛБВ (лампа бегущей волны) поищи для коллекции.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
suslogon
это все для личной коллекции...
лбв уже есть, новая ув-1б...
а вот магнетрон и тд было бы не плохо :)
Cat
Сообщение Cat »
Есть где-нибудь полный перечень ламп, для чего каждая, и какие параметры? Будет очень интересно почитать :)
Боевой ватник.
suslogon
в смысле ламп?каких именно? :oops:
Cat
Сообщение Cat »
Всех применявшихся и применяемых в радиотехнике (особенно всякую экзотику)
Боевой ватник.
suslogon
ого запросик :))) это тебе в гугл....а еще вот здесь можно много узнать:
http://pogorily.livejournal.com/42344.html
As
Сообщение As »
Раз уж речь пошла о назначении и применении... Возникли некоторые ассоциации... Я про использование в УМЗЧ мощных транзисторов для усиления высоких и сверхвысоких частот... Обычно такие приборы имеют очень линейные характеристики (особенно те, что предназначены для телевизионных передатчиков), большой допустимый ток, и всего один крупный недостаток, видимый только на ценнике... Тем не менее, кроме КТ908, пожалуй, ничего больше в усилках и не используется... Неужели аудиофилы стали такими жадными?
Закрыто
