Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Сообщение Vitaliy90 »
gordon7771 писал(а):так и не понял для схемы аудио процессора нужен отдельный ФНЧ или нет?
Нет, он есть, где то уже обсуждалось, я даже писал как частоту среза сменить.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение феня »
Привет ,некто не пробовал делать эту схему на Arduino ,а если пробовал скиньте пожалуйста плату .Заранее спасибо !:twisted:
Сообщение Dima1989 »
Ребят, кто регистрированный на датагоре, можете скачать последнюю версию прошивки по ссылке и выложить здесь.
http://forum.datagor.ru/topic/7534-doma ... 23-rt2322/
заранее спасибо.
Сообщение Airus »
Есть.
proshivki_2.2.4.rar
(16.79 КБ) 532 скачивания
Сообщение ShAlex13 »
Добрый день, кошаки!
Обновлю тему.
Вот тоже собрал домашний кинотеатр.
Корпус от древнего компьютера, блок питания и усилитель (6х80Вт класс D) от сдохшего DVD-рекордера Philips LX7500R.
Все четко работает, спасибо разработчику!
(64.75 КБ) 933 скачивания
(76.49 КБ) 1069 скачиваний
Сообщение Андрей 68 »
Доброго дня, ВСЕМ.
У меня такая проблема.
Собрал данное устройство.
Все работает - кроме пульта. Перепробовал штук двадцать пультов ( даже покупал новые как на фото )
Приемники покупал тоже всякие.
На выходе фотоприемника есть сигнал.
Но почему то на 33 ноге процца всегда + 4,5 вольта.
Проц менял на купленные в разных магазинах.
Подскажите , что может быть?
Всем спасибо.
Сообщение Astrel »
Андрей 68 писал(а):Доброго дня, ВСЕМ.
Всем спасибо.
В смысле ты заходил в обучение пульта в меню и пульт не обучается?
Сообщение Airus »
Вы процедуру обучения пульту прошли? На пине 33 будет 4,5В. Там внутренняя подтяжка включена к 5В. При приходе единицы с ИК приёмника на вход RB0 (пин 33) будет провалена линия, т.е. нулю соответствует высокое состояние входа, единице низкое.
Опять, добрый день.
Про обучения пульта.
Захожу в режим настройки пульта.
При нажатии на любую кнопку пульта - процессор его опознает.
При " выборе" следующих функций каждая кнопка срабатывает через минуту.
Сообщение Airus »
Вы как заливали прошивку в PIC? Через какой программатор, программу-прошивальщик?
Плата верно собрана?
Сообщение Alturin »
люди помогите нужна прошивка для PIC18F26K22? РК-А05, КОНТРОЛЛЕР ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА
Сообщение ziercool »
Пульт LG AKB74475479 обучился. пашет
Сообщение alex771130 »
доброго времени у меня такой вопрос контроллер 887 можно поменять на 877А по даташитам похожи какие ньюансы а то плату управления уже сделал под 887 а микросхем таких в продаже не нашел:( и где то в середине темы вроде писали про прошивку под 877А контроллер что появится и изменения в схеме жду очень !
Все радиодетали работают за счет содержащегося в них дыма.
Когда из детали выходит этот дым,она перестает работать.
собрал наконец то ето чудо техники;) добавил в схему регулятор частоты среза,звук изумительный особенно отлично звучит метровый ящик с динамиком 75 гдн аж табурет под задом ползает и бетонный пол вибрирует:)собирал на 16F887 так как не дождался прошивки, ну а так как остался контроллер 16F877A то буду пробовать шить и втыкать если я его еще не спалил в процессе изготовления прагромматора! осталось все это чудо смонтировать в какой нибудь корпус. как у автора не получится так как усилитель шесть каналов на TDA7294 связан намертво с устройством:)кстати пульты от цыфровых приставок прикручиваются легко а также пять разных пультов китайских универсальных пробовал каждый настраивался без проблем!
еще заметил шипение на всех каналах фоновое,усилитель не при чем,шум идет от пэтэшек есть подозрение что виновник импульсный бп но проверить пока не чем :(
alex771130 писал(а):еще заметил шипение на всех каналах фоновое,усилитель не при чем,шум идет от пэтэшек есть подозрение что виновник импульсный бп но проверить пока не чем :(
проверил другим блоком питания с обычным трансформатором хуже стали высокие частоты а шипение так и осталось сопротивления шунтирующие может уменьшить или увеличить кто знает?
Шипение может быть связано и с бракованными микрухами, у меня была tda, которая шумела, подумал что микруха фуфло и больше не буду ее использовать, а потом нашел аппарат и там она нормально работала, конечно шумы были, но на слух особо не слышно. Кстати попадались птшки которые булькали при увеличении громкости, поставил другие и нормально стало. У Вас нету на подмену птшек? Второй момент, разводка платы - может не совсем удачная. У Вас осциллограф есть? Можно было бы узнать кто виновник достаточно просто. Могу только посоветовать по одной птшке проверять. Кстати стабилизатор у вас на плате есть? Пленкой по питанию шунтируете? Вообщем покажите что у Вас получилось, а так каких-то дельных советов тяжело дать. Только гадать можно.
пт проверял в акустике заводской там не шипит стабилизатор 9 вольт стоит печать с этого сайта под PT2323S и PT2322S плёнки после и перед стабилизатором нет попробую поставить напишу что получилось главное шипит и при закороченых всех входах время будет попробую позакорачивать входы наPT2322S ослика нету так бы наверное нашел откуда ползет шипение плата почти один в один как у Airus на 7 странице разьемы питания и данных маленько в других местах
Vitaliy90 писал(а):Пленкой по питанию шунтируете? Вообщем покажите что у Вас получилось, а так каких-то дельных советов тяжело дать. Только гадать можно.
благодарю Виталий все было в кондерах поставил до и после стабилизатора полипропиленовых кондеров по 0,1мкф включил и не понял толи я кабель от усилителя не воткнул в розетку толи еще что пока громкость на компе не ткнул :))) пилинькнуло :music: шума нет и это радует осталось избавится от шелчков при выключении из розетки и вопрос по теме те выхода с контроллера для управления стартом если засадить на режим муте со стенбаем будет фунциклировать или тоже надо через транзисторы запускать может делал кто плату управления этими режимами если есть печатка под ето дело то вапче супер :beer:
рано обрадовался как выяснилось перепутал шнур питания усилителя с паяльником :))) а пилинькнули наушники :music: шум остался попробую отвязать микросхемы друг от друга и с их выходов послушать кто из них шипит
