Самая проблема в том что я хочу сделать индикатор разряда, когда на 20 или 10 вольтах зажигался (или гас) светодиод. И честно не могу пока придумать такую схему которая бы выдержала до 400 вольт и сработала бы на 20-10 вольтах и при этом была максимальна компактна
Щуп-разрядник электролитов
Не знаю как вам а лично мне как то не в кайф разряжать высоковольтные кондеры на 310В замыканием отверткой, особенно ночью в тишине кажется как будто пикарда взорвалось! Поэтому появилась мысль сделать щуп разрядник на основе резистора, что бы кондер достаточно быстро (секунд 5-10) разряжался до безопасного напряжения и при этом при касании этого щупа почти небыло бы искр
Есть ли у кого подобный опыт? Думаю начать со 100кОм и уменьшать до заметного искрообразования... но это не самая проблема!
Подкиньте идей пожалуйста...
- Microtech
Re: Щуп-разрядник электролитов
А чем лампочка Ильича на 220В плоха? Она всегда должна быть под рукой при ремонте импульсных БП.
- m.ix
- Друг Кота
лампочка самый простой и надёжный и визуальный способ.
особенно если фотоаппараты ремонтируешь.
дуга выводит электронику из себя.
Спасибо, про лампочку как то неподумал)
Ей хорошо разряжать конденсаторы на выключенном БП, а если об этом случайно забыть и "разрядить" на включенном, то взорвется эта лампочка нафиг, особенно если стоит что нибудь типа типа пары-тройки электролитов 470-680мкф Х400, например в сварочникеMicrotech писал(а):А чем лампочка Ильича на 220В плоха?
- Microtech
Электрики пользуются "контролькой" из двух лампочек включенных последовательно. Ярко горит - 380В. Тусклее - 220.
Я разряжал вилкой паяльника ))) Выну из розетки - и в кондёр...
- Николай_С
- Друг Кота
Если хочется именно на светодиоде, то нужно использовать генератор тока.
Схема токового зеркала представлена ниже. В качестве транзисторов нужно выбирать средней мощности с напряжением К-Э не менее 600 В.
- (29.18 КБ) 530 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
потребляемый ток мал и по этому скорость разрядки будет долгой.
в место 5 секунд 60 придётся светодиодом жжждать.
А если использовать термистор? В первоначальный момент ток будет минимален и по мере разогрева термистора его сопротивление будет уменьшаться и к моменту минимального сопротивления уже будет надежный контакт щупов, что исключит искрение
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Затруднительно будет подбирать термистор под каждую энергию конденсатора.
Почему затруднительно? Взять например на 1,5кОм при 25 градусах, ток будет 0,2А на "холодную" - в принципе не страшное искрение
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Тогда что мешает не рассуждать, а взять термистор из потраченного БП АТХ, и проверить на практике?
- m.ix
- Друг Кота
в БП параллельно литу такому большому ставят резюк на очень много кило омов.
- Николай_С
- Друг Кота
Так он и разряжает конденсатор о-о-очень долго.
Идея с термистором интересная, но мощность термистора д.б. значительной чтобы рассеять ту энергию, что накапилксь в конденсаторе.
Какой именно? Нужен расчет. А для него нужны исходные данные.
Николай_С спасибо что поддержали
Термистор самый мощный + токоогрничивающий резик к нему что бы на все кандеры 310 без исключений
Так же желательно думаю установить терморезик на небольшой радиатор что бы быстро "перезаряжался")
