Вентилятор ВНС 12-у4, 1979 г.в. - стопорится
Сообщение vadim_ova »
Всем привет.
в асинхронных двигателях не специалист, почитал теорию и решил отремонтировать вентилятор (он гудит, но не вращается).
В общем, вскрыл я этот раритет.
и внутри увидел то, что на картинке.
То есть, всего одна фаза, один и тот же провод проходит через 4 катушки, причем, на противоположных катушках ток (в фиксированных момент времени) идет в противоположных направлениях.
Казалось бы - если б что-то сломалось, то ротор не вращался бы. Но нет же. Он ОЧЕНЬ МЕЕЕЕЕЕЕДЛЕННО проворачивается. При этом, если снять напряжение, то он вращается рукой совершенно свободно.
А под напряжением - еле-еле, а при усилии - статор начинает сильно гудеть и вращению сильно-сильно препятствовать.
Что случилось-то?
Заранее спасибо!
(113.78 КБ) 965 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Может катушка какая в обрыве :dont_know: Прозвони их.
Андрюха 007 писал(а):Может катушка какая в обрыве :dont_know: Прозвони их.
Спасибо, посмотрю! Кстати, возможно ли, чтобы при обрыве ротор вращался, хоть и медленно?
Сообщение katalist »
Спасибо, посмотрю! Кстати, возмо...
Скорей всего не в обрыве, а виткует какая-то обмотка. Померяй сопротивление всех обмоток и сравни, они должны быть одинаковые. А на вид обмотки уже зажарили трохи, особенно "запад"
Сообщение diesel170 »
Жаль, что поздно нашёл тему. Но может кому-то ещё пригодится. Вероятнее всего, подшипники-втулки изношены настолько, что при включении ротор притягивается к статору и стопорится.
У меня такой же вентилятор, подшипники заменил на шариковые, потому что из-за изношенных втулок гремел. Так вот, когда регулируешь положение ротора относительно статора, бывают такие положения, когда выключенный крутится легко, а включенный - тормозит.
Благодарю!
Интересно, я даже не подумал об этом)
Сообщение m.ix »
иногда смазывать надо,что бы не прикипал вал к подшипнику.
можно ещё и прокладки на втулки надевать.
как то раз нашёл стиралку
выдрал от туда мотор
пока ехал в место старался его расклинить
расклинил и смазал
после на моей стиралке 10 лет отработал в виде водоотсоса.
сейчас на моей стиралке стоит водоотсос уже от иной стиралки басурманской.
