Глупые вопросы. Не срабатывает защита от кз.
а можно ссылку на первоисточник? ато я тут буду месяц разбираться D: так то да, переделать не слишком долго, тем более что оказалось, что схема - говно
Первоисточник это я.
посидел немножк поразглядывал схему, и учитывая что я никогда раньше не зарбирал схемы да и вообще я абсолютный новичек, то понял почти что ничего D: если позволите, позадаю вопросы:
так как схемы читаются вроде как слева направо, то начну с диодного моста: зачем их два? я гдето читал что для затвора полевого транзистора нужно отдельное питание чтобы небыло просадок при нагрузках, это оно? и для чего обозначены пульсации на выходе из моста... и не обозначены на выходе из полумоста? на полумосте напруга больше я так понимаю потому что потери меньше из за меньшего количества диодов, или опять мимо? D:
защита по току похоже сделана на транзисторах VT1 и VT2.. только не пойму как она работает, покопавшись в схемах стабилизаторов не нашел ничего подобного, увы.
из этой схемы я более менее понял роль "управляемого стабилитрона" TL431 и крутилки 27килоом, это похоже на регулировку напряжение, собственно говоря регулировка затвора. а вот VD3 атибилитрон не понял зачем, так же как и транзистор VT4, и переключателя резисторов R8-R12, получается если мы знаем что ток нагрузки гарантированно не будет превышать какого то предела, можно оставить только один резистор (например R9) или как?
с C1 и C2 мне понятно всё. и еще вопрос: диод который в транзисторе нарисован это вроде как паразитный диод обозначен так? D:
короче конченый я
короче конченый я
Для питания затвора применён отдельный источник питания для возможности полного открытия транзистора.Конченый писал(а):то начну с диодного моста: зачем их два?
Потому что при максимальной нагрузке там будут такие пульсации, а на питании затвора их практически нет.Конченый писал(а):для чего обозначены пульсации на выходе из моста... и не обозначены на выходе из полумоста?
Напрука больше в основном из за отсутствия пульсаций и плюс меньшее падение напряжения на диодах.Конченый писал(а):на полумосте напруга больше я так понимаю потому что потери меньше из за меньшего количества диодов,
Защита по току сделана на транзисторе VT4.Конченый писал(а):защита по току похоже сделана на транзисторах VT1 и VT2..
Ограничивает напряжение на затворе.Конченый писал(а):а вот VD3 атибилитрон не понял зачем
Переключение ограничения тока, если мы поставим 0,1А то если схема будет кушать больше то БП будет ограничивать этот ток. В результате ми не сможем сжечь какую нибудь нежную нагрузку. Еди это не нужно то переключатель можно выкинуть.Конченый писал(а):и переключателя резисторов R8-R12,
для максимального тока R12.Конченый писал(а):можно оставить только один резистор (например R9) или как?
Да.Конченый писал(а):это вроде как паразитный диод обозначен так?
спасибо за ответы! переключатель неплохая штука, я так понимаю можно как зарядное устройство использовать этот блок, и все таки можно поподробней про работу транзисторов VT1 и VT2
очень уж любопытно мне, все же буду собирать прибор этот))
и еще вопрос: напряжение при нагрузке проседает разве не на вторичной обмотке трансформатора? получается что питаемся от одной и той же обмотки, а в одном месте есть просадка, а в другом нет! или я опять что то не понял? D:
upd. и снова вопросы: какова ёмкость C3 и рекомендуемая мощность резисторов? и самый главный для криворучки вопрос: как реализована защита от кз? (:
и последнее что непонятно
какого размера использовать радиатор на транзистор? у меня есть и маленькие, размером чуть больше самого транзистора, а есть от ЦП D: и еще всяких много других
если у меня транс выдаст макс 1 ампер то лучше и ток ограничивать соответственно этому?
и еще: у меня есть транзисторы K2761 и K3264, они вроде как дороже значительно но рассеиваемавя мощность и максимальный ток сток-исток сильно отстают от IRFZ48, я так понимаю лучше купить таки тот, что предложен и не морочить голову? прост у меня трансик то слабый, куда мне 50А и 190 ВТ ))
Радиатор нужен большой.
Если трансформатор дает 1А то на этом уровне и надо ограничивать ток.
Если у вас маленький транс то мощный транзистор не стоит ставить
и всетаки, уважаемый Телекот, проясните по поводу мощности резисторов и ёмкости С3 ) я так понял что ёмкость С3 вообще можно не ставить, потому что это фильтр по питанию, а если ставить то микрофарад 300 45вольт сгодится? (: , а резистор в схеме регилуровки тока (R8-R12) должен быть 5ватт, так? (:
п.с. собрал в протеусе схему - всё отлично работает, спасибо за предоставленный аппарат, поеду закупаться детальками недостающими.
может со временем сам разберусь детально, как тут что устроено, все же это не азы вроде как)
Желательно поставить, без неё схема может работать неустойчиво, емкость 100-1000 мкФ.Конченый писал(а): я так понял что ёмкость С3 вообще можно не ставить,
Если у вас ток 1 А то мощность 1вт. Мощность можно легко посчитать по формуле 0,7 умножить на ток.Конченый писал(а):резистор в схеме регилуровки тока (R8-R12) должен быть 5ватт, так?
разобрался я более-менее в схеме )) защиты от кз то и нету оказывается :/ а лишь ограничение тока, которое не спасло данную схему от выхода из строя (вздулся электролит на выпрямителе для затвора и затворный резистор выгорел полностью, полопалась краска не резисторе-детекторе, это пока что видно)
ну секунд 20 ток был 3 ампера при 5 вольтах (поставил резистор по моему 0.3), задымились провода-крокодилы которыми я подрубился к блоку питания и внутри дым коромыслом! щас буду копаться, наверное там и ТЛка вылетела и возможно сам транзистор пробит D: в любом случае схемой продолжу пользоваться, только поставлю резистор -детектор побольше наверно D:
Ограничение тока при наличии радиатора всегда спасает схему при КЗ.Конченый писал(а):а лишь ограничение тока, которое не спасло данную схему от выхода из строя
Значит конденсатор был не верно припаян или был на маленькое напряжение. Какое у вас напряжение на выходе трансформатора?Конченый писал(а):вздулся электролит на выпрямителе для затвора
Такого быть не может, при резисторе 0,3 Ом ток будет 2А. Скорее всего неисправный элемент или ошибка при монтаже. Эти схемы у меня уже 3 штуки ушли, и все работают.Конченый писал(а):секунд 20 ток был 3 ампера при 5 вольтах (поставил резистор по моему 0.3)
проверил транзистор - да, он пробит навылет
перепаял конденсатор и резистор 300ом - резистор задымил тут же
блин уже 2 спалил ))) транзистор звонится весь насквозь. незнаю как проверить ТЛку - похоже ей тоже кирдык!, надо поставить транзистор, под котоырй расчитана схема.
по поводу тока в 3а - какой элемент может быть неисправен?возможно дело в самом транзисторе( имею в виду сопротивление канала, может оно влияет). все номиналы выверены, до этого стоял резистор помоему 0.8 или больше, точно не помню - ток был около 1 ампера, решил увеличить выдаваемый ток, потому что минидрель плохо работала с таким током - и все вышло как и задумывалось, правда на ампер больше ) поставлю транзистор нормальный - отпишусь по результатам.
на трансе 2 обмотки по 15 вольт, соединены последовательно - около 43 вольт, конденсатор стоял на 50 это раз.
продавщица по ошибке мне дала конденсатор на 35 вольт вместо 50, и теперь в основном выпрямителе стоит 3300 мкф на 35 вольт, стоит уже 2 месяца и не булькает - это два)) использовал плотно очень блок питания! сегодня вот случайно закоротил провода и они задымили
и накрылся тазиком блок!
кстати защиты от кз тестировал многократно я, правда краткосрочно - грелся радиатор да и только)) но вроде как это было до "умощнения"
добавил лейку! может кому нужна )
- БПFET.lay6
- (67.69 КБ) 154 скачивания
Так почему он у вас вздулся? Значит полярность перепутана была.Конченый писал(а):около 43 вольт, конденсатор стоял на 50 это раз.
Так замени транзистор, с пробитым транзистором он и будет дымиться.Конченый писал(а):резистор задымил тут же блин уже 2 спалил ))) транзистор звонится весь насквозь.
Какой сейчас стоит?Конченый писал(а):поставлю транзистор нормальный
полярность точно была ОК, проверял на эти вещи многократно) просто он был далеко не первой свежести, из старого телевизора корейского, может от старости загнулся))
транзистор понятно что надо заменить, я сначала заменил то, что очевидно прогорело, потом уже прозвонил транзистор)
стоял К2761
позволю себе вопрос по схеме: я понял все узлы кроме одного: зачем нужен стабилизатор тока в цепи затвора? тот что VT1-VT2
стоял К2761
Понятно у него мощность всего 50W при токе 2А и входном напряжении 43в мощность была превышена, поэтому и загнулся.Конченый писал(а):стоял К2761
К тому же транзисторы в изолированном корпусе в схемы линейных стабилизатров ставит не стоит, у них тепловое сопротивление очень большое. Транзистор будет как утюг, а радиатор чуть тёплый.
Для устойчивой работы схемы ток через ТЛку нужен примерно 4мА при максимальном выходном напряжении если стабилизатор тока заменить резистором то при уменьшении напряжения ток через ТЛку будет расти и превысит предельно допустимый.Конченый писал(а):зачем нужен стабилизатор тока в цепи затвора? тот что VT1-VT2
всё гениальное просто, как говорится) спасибо, ув.Телекот!
cэр Телекот, помогите мне пожлст! уже неделю пытаюсь снова запустить схему - результат заставляет себя ждать. прошитый насквозь транзистор потянул за собой большую часть элементов. на вложении я обвел кружками элементы которые заменил, количество кружков вокруг элемента означат количество замен оного, крайний раз заменил все разом, даже те которые в общем то не могли погореть, не поменял только стабилитрон(проверял только мультиметром выпаивая - живой) - результат на выходе имеем максимум с выпрямителя и при вывороте ручки пота на миниум на выходе имеем уменьшение на пол вольта, причем пробовал IRFZ48 и IRFS730, при выключенной полностью схеме IRFZ звонится насквозь по линии сток-исток, если припаян провод к затвору(че к чему??!!, от розетки отключено), если провод отпаять то не звонится ничего. на IRFS730 все норм но результат по итогу тот же! че там еще менять то??? резисторы одни остались неменяные да диоды!! помогите)) схожу с ума потихому
поставьте регулятор в минимальное положение и измерьте напряжение на ТЛ431.
IRFS730 туда не подходит.
