ремонт атх-2.03 300w
Сообщение Маяк »
не запускается б/п,сгорели транзисторы высоковольтной части,поменял,диоды уцилели.после замены при запуске показывает коротыш.в блоке есть дежурка.полевик поменял,результат тот же.где копать? :solder:
Сообщение iva816 »
Шоттки целы?
Сообщение Leviafan »
входной мост
Последний раз редактировалось Leviafan Вс авг 28, 2016 22:41:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение serg_ns »
Кто показывает, где показывает? Что за блок? Есть схема?
Хочешь нормальный ответ - задавай вопрос нормально. Копать можно от предохранителя до электролитов.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Starichok51 »
Маяк писал(а):результат тот же.где копать?
выкопай яму на огороде, метра 2 глубиной, и закопай в нее этот БП...
Сообщение goldmen8 »
Starichok51 писал(а): метра 2 глубиной
... мелковато будет... :idea:
А копать нужно там где "показывает коротыш". :solder:
Сообщение pavasilich »
Маяк писал(а):...при запуске показывает коротыш.в блоке есть дежурка.полевик поменял,результат тот же...
Зачем ковырять дежурку, если коротыш "показывает" только при запуске?
Сообщение kentgaryk »
Маяк писал(а):сгорели транзисторы высоковольтной части
А все остальное уцелело? :))) Проверять наличие управляющих импульсов на базах/затворах "транзисторов высоковольтной части" в случае их отсутствия найти и устранить причину...все это при отсутствии высоких вольтов надо делать. А потом уже....
А если все это непонятно и лениво, включая нагугливание схемы то совет уже дали
Starichok51 писал(а):выкопай яму на огороде, метра 2 глубиной, и закопай в нее этот БП...
