Как называются такие разъёмы?
Сообщение ПТУ-шник »
Есть учебный стенд по электропневмоавтоматике. Там много всяких штук есть, но иногда хочется сделать свою штуку. Но проблема: там всё на быстросъёмных соединениях (смотреть фото). Очень часто их вижу, используют в учебном оборудовании. Весь инет перелазил, не нашёл. Учитывая какая контора делала наш стенд, предполагаю, что их купить не проблема.
Как называются такие соединения? В идеале хочу найти точно такие же, чтоб наши провода (фото) туда хорошо вставлялись.
Фото:
Внутри провод просто обжат или припаян, он легко разъедяняется.
Несколько проводов могут пихатся друг в друга, жутко удобно
Пихается всё сюда. Это датчик вакуума. Сине-красный питание, чёрный сигнал дискретны
Внутри просто обжат и прикручен
Сообщение RS-7th »
такой штекерок я всегда называл "банан" ,а это ... ну например "проходной банан"
Сообщение kaetzchen »
Сообщение Андрей Бедов »
The rear end of a 4 mm plug often has a 4 mm hole drilled in it, either transversely or axially, or both, to accept the pin of another 4 mm plug.
This type is called a "stackable" 4 mm plug.
Всем спасибо! Всё нашёл!
С правильными ключевыми словами в гугле легче искать :))
АлександрЛ , спасибо за ссылки. Конечно цены на них просто конские.
Вернуться в «Практика»
