Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение __Артём__ »
Для чего мотать ещё один :dont_know: тут уже готовые,мощные,красивые :))
затрудняюсь в следующем -
У транса который чуть меньше вторичная обмотка толще и напряжение чуть больше - 2 х 28в
У транса который побольше он больше :)) но напряга 2 х 25в
:facepalm:
Сообщение kentgaryk »
Начинай с более толстой
Вопрос по фильтрации.
Мне предлогали вот такую схему чтоб питать платы -
(48.36 КБ) 260 скачиваний
А вот чтоб не тыкать кондёры 0,1 мкф на плечи,могу я обойтись одним - К 73-17в на напряжение 400в. 0,33 мкф
и подключить его параллельно входу напряжения 220в ?
Сообщение musor »
какая связь, между кондем на выходе и паралелно сети :shock: :dont_know:
:))) Обойдись лучше одним мостом, а все кондеры поставь после него ты ведь все равно не задумываешься зачем они.
Там в схеме уже стоит мост,в каждой.
Универсальный-Моно-TDA7293-Модель-100-Вт-Одноканальном-Режиме-Аудио-Профессиональный-Усилитель-Материнская-Плата-Hifi-AC12-32V.jpg
(148.37 КБ) 278 скачиваний
Тогда оставь как есть и конденсаторы тоже оставь все.
Просто к этим платам цеплять голый транс???
Ну раз там все стоит включая мост то прямо и цепляй. Радиатор только к микре прицепить не забудь. Если общий на две то через изолирующую прокладку.
Если не секрет где и почем брал эти платы?
а если без изолирующей? радиатор 1 на две.
Брал за - 268,02 руб. 1 штука. :))
Али экспресс.
__Артём__ писал(а):а если без изолирующей? радиатор 1 на две
Я не помню что у них на корпус выходит надо разбираться можно или нет. Даже если питание, мосты разные, уравнительные токи будут, нежелательно, уж лучше тогда радиатор пополам почикать. И опять же радиатор будет под напряжением придется его внутрь корпуса усилителя убирать.
__Артём__ писал(а):Брал за - 268,02 руб. 1 штука
Это где? и когда?
Сегодня сделал заказ. По россии доставка бесплатная,будет идти около 30 дней.
Так ссылку то кинь где заказывал
Спасибо за ссылку.
А теперь подскажите.
У меня будут стоять 2 микросхемы на 1 радиаторе,усилок будет в деревянном корпусе,то есть мой радиатор не будет касаться ни с плюсом ни с землёй. микры будут прикручиваться на радиатор маленькими шурупами напрямую.
ставить ли мне такие вот слюдяные прокладки между микрой и радиатором или необязательно?
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... yjsgyq.JPG
Сообщение bobr 25 »
Не рекламы ради, информации для - http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=%D ... 2&_sacat=0
Желательно, плюс изолирующие втулки.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Прикручивают не напрямую а через изолируюшие втулки http://www.dart.ru/cataloguenew/fixture ... l/tw.shtml, если лень покупать то можно изготовить самому из термоусадки и текстолитовой прокладки или выточить целиковые. Под микры кладется слюда смазанная с двух сторон теплопроводной пастой КПТ-8
Потом прозванивается на отсутствие контакта между корпусами и радиатором.
Радиатор дожен выступать наружу из деревянного корпуса иначе теплоотвод будет никакой.
Сообщение -serg- »
__Артём__ на фланцах микросхем минус питания, я бы советовал установить изолирующие прокладки (хотя бы на время пуско - отладочных работ).
Такая схема питания уже реализована на заказанных модулях, мост и фильтры стоят на платах усилителей, можно подавать переменное напряжение прямо с трансформатора.
(Другой вопрос, если не понравиться, возможно придётся переделывать).
kentgaryk
Я же вам объяснил что радиатор в деревянном корпусе будет закреплён.(он рёбрами будет как бы сказать на улице)
На заднице этих микрух бегает минус. То есть этот минус ни с землёй ни с плюсом не будет контачить.(термопастой обязательно всё измажу)
Мне просто нужен совет как лучше прикрутить её к радиатору и нужно ли между схемой что нибудь положить,чтобы облегаемость схемы к радиатору была плотной.(но если напрямую то думаю охлаждение будет лучше)
