СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение Андрей Бедов »
А потому-что он уже её отгрыз бокорезами. :evil:
Надо было фотку прикреплять, как оно было на самом деле, а не тогда, когда уже всё раздраконено.
Поди пойми теперь, как там было изначально.
Но судя по форме, это просто мощный "противоизгибовый" прилив, сквозь который провод выходит из корпуса.
А ферритовые поглотители вешаются на некоем расстоянии (фотку выше прикреплял, да и сами видели).
Сообщение Evan »
Андрей Бедов писал(а):
Вот как раз так и было. Это не уплотнитель .Это ферритовый фильтр.Используется в импульсных блоках питания для подавления ВЧ помех. Там ферритовое кольцо , защищенное пластмассой.
Хорошо, договорились.
Сообщение 0xFF »
7805, ebay
Вход 7 Вольт, выход 5.0 на холостом, 2.8 на 5 ом нагрузки, это что ? ...
( есть мнение, запаковали 75L05 - который 100 ма тянет)
Последний раз редактировалось 0xFF Вт авг 23, 2016 19:26:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение den2 »
Кстати,сейчас вместо ЕН8Б покупают нам 7812 ,но у него пластина теплоотводная тонкая больно.Это новая технология или просто подделка?
Вылетают чаще,чем те же 7812 у которых пластинка потолще.Да и иногда после замены,на выходе не 12В,а от 11.6 до 12.3.
Сообщение 0xFF »
а все описано в pdf на элемент в том числе и толшина теплоотводной пластины : 1.17 - 1.37 мм , все что не вписывается - фуфло .....
Сообщение den2 »
Там миллиметром вроде и не пахнет.Завтра если не забуду,то микрометром измерю.
У каждого изготовителя - разные цифры в справочном листке.
Именитые производители на меди таба не экономят.
Я определяю* так: если таб легко гнется пальцами (руки) - значит это подделка. И никаких тут "новых технологий". Термодинамику пока ещё вроде не переписывали.
____________
* данный способ может быть неверен.
Сообщение 0xFF »
Продолжим веселуху, купил в магазине пару часов назад:
Вооще не запускается .... 5В на холостом, 20 ом (!) нагрузки: выход 0
по спекам теплоотвод 2.1 мм в реале 0.5 мм
и таких 0.5мм в магазине полно ..... блин ......
Сообщение газотрон »
Это новый стандарт (TO-220 Single gauge) с 0,5мм. У нас тоже везде такие продаются, приходится использовать б\у подробнее на 11 странице этой темы.
Потрите ушной палочкой с ацетоном их, краска черная остается на палочке?
Сообщение лидокорк »
0xFF писал(а):Вооще не запускается .... 5В на холостом, 20 ом (!) нагрузки: выход 0
А вы как их подключаете при проверке?Ёмкости на входе и выходе есть?Я раньше этим пренебрегал,обычно и так работает,но встречаются экземпляры которые отказываются работать без конденсаторов напрочь не запускаются и т.д.
Сообщение 0xFF »
тех которых много на фотке: ацетон не берет. они также были в схему впаяны есть конденсаторы на входе (2х1000) и выходе 0.22. Вот не похоже они на левые ....
тот который ON Semi. 1 - я его обратно отнес и поменял на LM350.( но включал я его без кондеров, но 5 вольт то он давал на холостую ) вооот думаю что делать нужно 0.7 А ..... Транзистор что ли добавить .... какаято фигня ...
vladlat
Сообщение vladlat »
0xFF писал(а):в схему впаяны есть конденсаторы на входе (2х1000) и выходе 0.22. Вот не похоже они на левые ....
А вы в pdf гляньте: там прямо на выводах микросхемы (вход и выход) должна стоять КЕРАМИКА не менее 0,1 мкФ (на входе 0,33 мкФ) и желательно ещё электролиты танталовые (или алюминиевые с ёмкостью в 5 раз больше чем танталовые) - на выходе от 10 мкФ. 2х1000 мкФ 16 В на входе? Если простые, не LOW ESR, то рассчитаны на ток не более 1,1 А КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТ. СЕРИЯ - TK (общего назначения). Ежели КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТ. СЕРИЯ - WL LOW ESR, то до 3 А.
Вход на выходом не забудьте зашунтировать диодом.
Сообщение mikes357 »
В пдф лень что ли глянуть, а с толщина теплоотводной пластины у разных производителей - разная, либо там буковки после цифирок е, тем более - 1А - это с теплоотводом всегда. Нужно не стандарное напряжение - LM317, TL783 - с внешней обвязкой и транзистором
Ахереть! :shock:
Тут, по-моему, больше трудозатрат было на имитацию, чем настоящий поставить.
:facepalm:
Ну и вопрос в догонку: а что там выполняло тогда его функции? :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Это наверное дроссель корректора мощности. А значит - он и вправду нафиг не нужен. :))) :tea:
Upgrader писал(а):Это наверное дроссель корректора мощности.
Вообще - да.
Там под ним на плате "PFC" написано.
Upgrader писал(а):А значит - он и вправду нафиг не нужен.
Видимо сэкономили на меди, но не потеряли в весе! :idea:
Значит китайсам тоже известен этот миф о выборе БП АТХ "на вес".
Сообщение pareiro »
о чем вы?
там видно в начале, оно просто лежало, для веса
Чего "лежало"?
Там вон даже в стенке четыре отверстия для его крепления на винтах.
Видимо их ещё перед съёмкой отдали, чтоб ролик не удлинять.
Вернуться в «Практика»
