Ток заряда аккумулятора и ток зарядного устройства
Сообщение o83r »
Здравствуйте!
Зарядное устройство смартфона имеет функцию Quick Charge (быстрой зарядки). Номинальный выходной ток зарядного устройства 2 А, выходное напряжение меняется от 5 до 12 В. Аккумуляторная батарея смартфона емкостью 5000мАч. Может ли при зарядке на аккумуляторе быть ток 4 или 5 А, если зарядное устройство выдает ток 2А?
Сообщение ploop »
Да, конечно. Там стоит понижающий преобразователь, т.е. если на входе 12В 2А, то на выходе будет, к примеру, 4В 6А
Ток зарядки 1-2С современные аккумы переваривают в штатном режиме. 1С для 5000 мАч это 5А
