Сдох тахометр у друга на китайце. Новый найти очень сложно.
Разобрал посмотреть. Из него выходит три провода: питание, земля, импульсы от коммутатора. Внутри плата управления и механизм со стрелкой, подобный аналоговому амперметру.
На самой плате никаких повреждений не видно, диоды звонятся как надо, резисторы не почернели, дорожки, пайка - глазом придраться не к чему. Схему срисовал (простите за карандашные рисунки).
Там есть микросхема iCF CP1005, DIP8. Даташиты на нее не ищутся, только ссылки на китайских поставщиков. Основные подозрения на нее. По применению, я так понимаю, это преобразователь частоты в напряжение.
Я смотрел документацию на разные аналоги: LM2907, LM331N и некоторые другие, но это все не pin-to-pin замена.
Может быть кто-то знает подходящую микросхему?
- (136.1 КБ) 6919 скачиваний
