УЗО вышибает как только происходит контакт в разьёме тюльпан (аудио или видео без разницы).
вот мой щиток:
http://fotki.yandex.ru/users/dinamicvol ... 688?page=0
кто нить сталкивался ?
есть простой способ сделать гальв. развязку A\V провода ?
конечно все розетки с заземлением. схема щитка:FRIM@N писал(а):а розетки с заземлением?возможно утечка по корпусу компа но источник телевизор
Это не "мало вероятно", а единственный путь утечки. И дело даже не в утечке, а в самостоятельном (или не понятно кем выполненном) монтаже этого щитка. Эффект описанный в первом сообщении, возможен только в том случае, когда земля где-то (подозреваю что прямо в щитке после УЗО или вообще в розетке перемычкой) соединяется с рабочим нулём. В этом случае падение напряжения на рабочем нуле создаст разность потенциалов, которая благополучно компенсируется оплёткой антенного кабеля, которая конечно соединяется с нулём, но уже до УЗО.FRIM@N писал(а):есть 2 пути утечки(в этом случае) земля компьютера и антенна что мало вероятно
Нужно срочно делать ставки!!! Пока не поздноasteroid7 писал(а):Furcat, на 15 минут развернулись горячие дебаты в фирме, где я работаю, по этому вопросу.Уважьте моё любопытство.
А заземление к батарее прикошачено?Furcat писал(а): конечно все розетки с заземлением.
Только не от УЗО, а до УЗО.Rokl писал(а):смотрим куда ноль от УЗО в щите прикручен...если никуда(корпус щита и нулевой провод кабеля не соеденены), то ноль щита соеденить с корпусом щита
Да, конечно же до УЗО.SeregaT писал(а):...Только не от УЗО, а до УЗО.
Если выбивает, значит ноль где-то соединяется с землёй после УЗО. Земля должна соединяться с нулём до УЗО.
Думаю что просто в щитке стоит перемычка между нулевой и земляной шиной (Ну например не было отдельного приходящего заземляющего провода, и вот так вот соединили).
Не материальные ставки мы сделалиSeregaT писал(а):Нужно срочно делать ставки!!! Пока не поздно
Ставлю на то, что между телеком и компом напряжение будет практически 0 (десятые - сотые доли вольта)
Если исходить из первого поста, то ... я сомневаюсь. Будет там потенциал.SeregaT писал(а):Ставлю на то, что между телеком и компом напряжение будет практически 0 (десятые - сотые доли вольта)
А вот это уж от качества БП (конденсаторов) зависит, токи утечки могут быть разными. А если таких БП в квартире много?SeregaT писал(а):Это не из-за конденсаторов. Ёмкости этих конденсаторов недостаточно чтобы УЗО сработало (иначе бы уже давно ни у кого компы не работали).
Если-бы из-за утечки в БП выбивало, то от подключения к телеку это бы не зависило (ведь в розетке есть своя "земля").Aheir писал(а):А вот это уж от качества БП (конденсаторов) зависит, токи утечки могут быть разными.
У нас в конторе по многу компов на одном УЗО было включено. Выбивало, но не из-за компов, а иногда, когда они всякую лажу туда включали (хотя все были предупреждены, что в компьютерные розетки ничего кроме компов не включать, а розетки для всего остального были подписаны). Потом УЗО отключили почти везде.А если таких БП в квартире много?
