Ввиду недостатка знаний решил обратиться к сообществу за помощью)
Задача - собрать усилитель фотодиода. Сигнал крайне мал. Ток в худшем случае 50нА. Частота у меня 5-10МГц
Пробовал собрать усилитель на операционнике, но спектр сигнала еле виден на FFT. Кроме шума операционника добавляется шум RC-цепочки на входе.
Чтобы снизить шумы решил сделать первый каскад на транзисторе. Включить 4шт параллельно - что позволит снизить шум в 2 раза. Плюс к тому обойтись без RC цепи на входе. Схема в прицепке (там не показано 4 параллельных тр-ра, но их все же их будет именно 4 в первом каскаде).
Нагрузка высокоимпедансная, поэтому надо ограничить ток. Учебники советуют делать на полевиках, но ради академического интереса хочу сделать на ПТ и на биполярном,а потом сравнить. Сейчас делаю на биполярном.
На сколько я понимаю, шумы транзистора складываются из теплового шума Erb и Ere, где Erb это шум сопротивления перехода БЭ, а Ere - шум резистора в цепи эмитера.
К этому прибавляется дробовой шум, который зависит от тока коллектора.
Я подумал, что было бы хорошей идеей, ограничить и стабилизировать ток с помощью токового зеркала. Но чтобы до кучи увеличить входное сопротивление каскада, я решил воткнуть токовое зеркало в цепь эмитера. То есть эмитер соединен не с землей, а стоковым зеркалом.
Есть еще причина, почему я так поступил. Каскад усиливает сигнал с фотодиода. Чтобы избавиться от разделительного конденсатора на входе и избежать потерь и шума от цепи смещения, я обеспечил смещение на базе резистором с коллектора. Он же является нагрузкой фотодиода. Фотодиод обратносмещен. Если включить токовое зеркало в цепь коллектора то напряжение смещения сильно уменьшится и сигнал с фотодиода будет слабее.
Правильно ли я поступил, или так не делают, и токовое зеркало надо все же включать в коллекторную цепь?
И еще вопрос относительно шума. Токовое зеркало ведь обеспечивает нужный ток за счет сопротивления перехода транзистора, а значит с точки зрения шума, это равносильно включению большого сопротивления в цепь эмитера (хотя тогда усиления не было бы). Тогда тепловой шум будет огромен? Прав ли я? Если да, то как тогда лучше ограничивать ток? Как быть?
- (130.14 КБ) 730 скачиваний
