База дисплеев мобильных устройств
Поискал по этим моделям телефонов, вроде, дисплей не освоен. Или плохо искал?
Эту статью почитай http://phreakerclub.com/464Энтомолог писал(а):Поискал по этим моделям телефонов, вроде, дисплей не освоен.
Не нашёл в базе про стекло от Nokia N95. Или у него схожий контроллер с какими то?
Привет! Вот тут мужик драконил такие дисплеи. Статья на Eng, но очень полезнаяChettuser писал(а):Не нашёл в базе про стекло от Nokia N95.
http://andybrown.me.uk/2012/11/03/nokia-n95-8gb-lcd/
Девице - Device
Привет всем! Подскажите, кто пользовал стёкла от Nokia 1616. Каким образом выводится одна точка на поле дисплея?
Нужно передавать координаты как для заливки области (y1,y2;x1,x2;0xЦВЕТ) или достаточно только одной координаты (y1,x1;0xЦВЕТ)?
Даташит на SPFD54124B пролистал, нихрена не нашёл данный случай.
Спасибо.
Спасибо.
Выводится вот так:Chettuser писал(а):Привет всем! Подскажите, кто пользовал стёкла от Nokia 1616. Каким образом выводится одна точка на поле дисплея?
* Нарисовать один пиксель по координатам
* вход - координаты, цвет определён в структуре lcd
void lcd_pixel (u8 x, u8 y)
if (x >= lcd.w_max) // проверка границ
return;
if (y >= lcd.h_max)
return;
// Диапазон столбцов
lcd_command (RASETP); //lcd_command(CASETP);
x += lcd.x_offset;
lcd_data (0);
lcd_data (x);
x++;
lcd_data (0);
lcd_data (x);
// Диапазон строк
lcd_command (CASETP); //lcd_command(RASETP);
y += lcd.y_offset;
lcd_data (0);
lcd_data (y);
y++;
lcd_data (0);
lcd_data (y);
lcd_start_data ();
lcd_data_stream (lcd.front.byte[0]);
lcd_data_stream (lcd.front.byte[1]);
lcd_stop_data ();
Ещё вопрос по N1616. Кто использовал его совместно с STM32F10x и SPI+DMA? Как в этом случае корректно передавать 9 бит через 16 без дезактивации чипа через nCS?
USART 9 бит режим или 1бит ногодрыгом, отстальное SPIChettuser писал(а):Как в этом случае корректно передавать 9 бит через 16 без дезактивации чипа через nCS?
Имеется в наличии дисплей от Motorola Razr v3, но как его подклчить и заставить работать без понятия,
пробовал найти документацию и по дисплею и по контроллеру(ati 215w2262bfb12g), но безуспешно.
Может кто работал с этими дисплеями или контроллером или хотя бы на документацию наталкивался, пожалуйста поделитесь знаниями.
Добрый день .
Не знаю где задать свой вопрос , точнее где не задам нет ответа.
Так вот дисплей NOKIA1616 , цифры выводить на экран в FLOWCODE AVR у меня получается , а вот менять корректно старую цифру на новую не получается , подскажите как это правильно делать ?
https://youtu.be/oxZiSn6krxk
Вангую в коде опечатка в строчке 76 а еще в строчках 113, 118 и 122, а строчку 17 нужно вообще удалить потомучто старое пространство коректно не очищается. Но сначала лучше попробовать открыть общий доступ на ютубе, возможно проблема именно в этом. Но я могу ошибатся насчет строчки 118 - по воскрисениям телепатическая связь не очень.OLEGKARAS писал(а):Добрый день .
На ютубе доступ к видео открытый .
На какой странице чего смотреть ?
приветствую !
а никому случаем не попадалась на глаза либа на avr для работы с вот таким дисплеем ?
все примеры что нашёл идут для ардуино и 1н на xmega, а мнеб что попроще, например на мегу16 или даже мегу8
находил на мегу16 но там другой контроллер и тоже не совсем понятно что и как ...
или для таких дисплеев только 1н путь, писать самому ?
и ещё ван момент, а сигнальная шина которая pb0-pb15 должна быть 3в или можно 5в ?
1. С Ардуины можно портировать библиотеку.
2. Как правило, пишут аппаратно-зависимые части библиотеки, остальной код, опирающийся на них - просто копируют.
3. Вроди бы, на последнем фото я вижу три микросхемы преобразователя уровней, а значит, входы будут работать при 5V.
[offtop]Собственно, лично я сталкивался с библиотеками для ILI9431 на Ардуино, а дисплей применяется вместе с STM32. Переписал. Затем пришли дисплеи Renesas R61580 - переписал инициализацию и обмен данными по шине, поправил номера регистров. Остальные функции как были, так и остались на месте.[/offtop]
я тоже заказывал ILI9341,а пришел как у вас-ILI9481,его полный аналог hx8357,букву не помню,читал что он совместим с ILI9341 но его команды мне не подошли,пришлось извернуться на баском авр(кроме баском я ни чего не знаю)Denis82 писал(а):приветствую !
http://electronics598.rssing.com/browse ... item=10874
спасибо за ответы !
я попробовал взять с ардуины библиотеку UTFT, есть даже переписанная на чистый avr, но как не старался ничего кроме белого экрана не увидел
я уже начал сомневаться а живой ли дисплей ...
на днях приедет ардуина мега, на ней и погляжу что да как, может что яснее станет
заказываешь 1-но приходит другое ...
вот и как у этих китайцев покупатья тоже заказывал ILI9341,а пришел как у вас-ILI9481
пришла ардуина, и на ней с 1го раза дисплей заработал
вобщем буду сверятся с распиновкой ардуины и своей, ну и походу либу ардуинову придется самому переписывать на чистый avr ...
есть у меня пару дисплеев от пинпадов платежних терминалов. Может можно какие из них использовать в своих конструкциях. А то все идет в утилизацию. Например к такому есь намеки на документацию, но только намеки
- (63.99 КБ) 1174 скачивания
- (185.22 КБ) 1072 скачивания
новая версия редактора шрифта
теперь сохраняет параметры шрмфта в коментарий
(стало удобнее работать с моноширинными шрифтами без заголовка)
линукс версия во вложении
виндовс версия на яндекс диске https://yadi.sk/d/dVN2ASs73KEswT
- fonts.tar.gz
- (176.6 КБ) 951 скачивание
