Завернуть наушник на микрофон
blo
Сообщение blo »
Всем добрый день.
Интересует вопрос как правильно завернуть один из наушников на микрофон, например в телефонной гарнитуре.
Смысл в том что нужно снять звук с устройства, в котором есть только доступ к микрофону, в частности это android смартфон.
Попробовал тупо соединить выход наушника с входом микрофона, получилось записать. Но по ощущениям что-то не то со звуком, то ли уровень режется, то-ли еще что-то, хотя это возможно субъективно. Громкость ставил среднюю.
Собственно сам вопрос - можно ли так напрямую заворачивать наушник на микрофон, ничего не сгорит?
m.ix
Re: Завернуть наушник на микрофон
Сообщение m.ix »
микрофонный эффект выжигает
микрофон
динамик
усилитель динамика
усилитель микрофона
blo
Сообщение blo »
Я правильно понимаю что то что мне надо это line out -> mic?
Гуглятся переходники с двумя сопротивлениями типа такого
http://electronics.stackexchange.com/qu ... hone-input
или даже так
http://www.epanorama.net/circuits/line_to_mic.html
m.ix
Сообщение m.ix »
в гугле наберите
микрофонный эффект
blo
Сообщение blo »
Так сразу и почитал, только не совсем понимаю связь.
нежелательное явление, при котором некоторая часть электрической цепи воспринимает звуковые колебания и вибрацию подобно микрофону
Вроде в моем случае никаких звуковых колебаний и вибрации нет. Да и цепь - один проводник.
Проблема я так понимаю в разном уровне сигналов.
aww
Сообщение aww »
Проблема не в микрофонном эффекте, а в "завязке" - когда сигнал с микрофона попадает в наушник. Появляется возбуждение тракта - свист и т.д.
aww
m.ix
Сообщение m.ix »
Это правильно называется обратная связь
Бааалшой такой мух.
Часто приносят различную аппаратуру ко мне на ремонт убитую таким способом.
Так шта ловите своих мух дальше.
Вернуться в «Теория»
