ATMega8 и AT45DB011
Я тут ожидаю прибытия этих флэшек и вот что меня интересует. У кого есть какие нить наработки по подключению флэх к МК? И каким образом их лучше всего сопрягать с контроллером ибо их потолок - 2.7 в.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Для согласования уровней МК (5 В) и SD-card (3,3 В) я использовал HCF4050BE (КР1561ПУ4).
Виноват. Уточним - согласовать нужно с МК который питается от 5V
2Danko - Можеш схему или описание подробней изложить. Насколько я понял из даташита грубо говоря все уровни преобразуются из 5в в 3в. Но сигнал по SO линии надо из 3в преобразовать в 5в. Так?
я как-то увидел в схеме Yampp как сделано согласование уровней
http://www.myplace.nu/mp3/images/yampp3_sch_large.gif
внизу, справа LVC245 микруха.
так теперь и делаю когда надо. но у меня только домашние, не промышленные девайсы.
Наверное Да, но практике работает.Negor писал(а):... Но сигнал по SO линии надо из 3в преобразовать в 5в. Так?
Опят таки у меня только проект. Для окончательного варианта желательно взять что нибудь из MAX3370, 3372, 3377, 3378 ...
Из проекта Музон-32
- Mega32 + SD-card
- (139.64 КБ) 494 скачивания
Всё намного проще.
Ноги RES и WP к +5В. CS через резистор 1К..10К к +5В. Можно MISO таким же резистором подтянуть. При питании +3,6В и без резистора на контроллере atmel-а прекрасно работает. Последние две и оставшиеся MOSI с SCK напрямую к SPI меге.
На VCC AT45 обязательно подать +3,6В или +2,7В. Не спрашивайте почему...Negor писал(а):...согласовать нужно с МК который питается от 5V...
Эммм поднимаю тему. Дело вот в чём. Пытаюсь освоить общение с флэхой по SPI но даже Proteus мне не может помочь. Вроде и даташит смотрю и настраиваю всё правильно а флэха молчит. Прикрепляю простой проект. SPI debugger и AT25F1024. По даташиту при олтправке опкода 0x05 должен в ответ прийти статусбайт. А она молчит
- spiat.rar
- (9.05 КБ) 204 скачивания
ё-маё 4 раза скачали можеть хоть кто-то комент оставит. Наверно вечером к тов. ТЕНь попробую обратится. А в VMLAB есть spi flash?
я в проте пробовал 25аа, то показывало правильно.
Ваш проект открыть не могу.Могу присоединись свой - там на кейле.
- New_Folder.rar
- (77.35 КБ) 201 скачивание
завидую вам
