Опознание радиоэлементов
батареи вставил правильно, и не раз... питание на плату приходит. Один раз тыркал мыльтиметром куда расходится и он включился. Кнопки включения у него нет. просто при вставленных батарейках температуру показывает пока педали не крутанешь. часть платы под дисплеем который и не знаю можно ли отрывать.
... мы то что мы делаем ...
что за магнитики?... работает только когда в корпусе самого тренажера?
На велотренажерах не знаю есть ли. А на беговых дорогах точно есть енти магнитики.
Веревка на шею - упал магнит выключил тренажер.
Кошка случайно подсказала!
Чё на вело намучено, не знаю. На " гребальном" вообще таймер видел,простейший.
Судя по гетинаксу с соплями термоклея, та ещё фирмА.
Спасибо, сам справился.
Это все таки диод - Byd77a ( Philips ) корпус SOD-80
датащит тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... YD77A.html
не зная броду не лезь к вольтмоду
всем привет.помогите с транзистором маркировка СЕТ серо2n6.СПАСИБО.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Помогите найти название кнопки из АОНа "Навигатор" (бордовый такой, корпус как у Панасоника).
Кнопка эта поднятия трубки. Качество не очень, фотик такой
В Чип и дипе все кнопки просмотрел - нету такой. На самой кнопке ничего тоже не написано.
Ищу для замены.
Ищу для замены.
- (67.31 КБ) 403 скачивания
- (69.35 КБ) 363 скачивания
Кнопочка вполне ремонтопригодная, аккуратно разобрать, помыть, почистить, подогнуть...
Изделие специфическое, найти новым будет затруднительно (искать прошлогодний снег), нужно озадачится поиском подходящих "доноров".
Пока его выпаяешь - нагреешь так контакты, что внутри они хлябают уже, а если ещё и отгибать...-serg- писал(а):Кнопочка вполне ремонтопригодная, аккуратно разобрать, помыть, почистить, подогнуть...
Как ни странно, нашёл в нашем магазине такую же, и поставил. Правда, по данному там мне названию модели инет не даёт такую кнопку, но главное - её можно купить! :-O
Спасибо всем ответившим
Не индикаторы.
Первый и второй - похожи на газоразрядные стабиловольты (тлеющего разряда).
Третья - миниатюрный вакуумный пентод 1Ж24Б.
Вторая лампа - индикатор ИВ-15.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
СГ302С Высоковольтный стабилитрон коронного разряда.
вы бы хоть снимали надписями к народу
Может кто просмотрел мой вопрос по индуктивности:
Есть у меня три вот таких детальки. Предполагал, что это дроссели.
И решил замерять транзистор-тестером.
Оказалась индуктивность на (!) 1 mH.
Хмм...подумал я, какой маленький, но удаленький.
И впаял две штуки в схему, которая у меня рабочая, и там стоит два по 1mН. А она , с этими, не заработала. Перепаял на более привычные индуктивности , с честными 1mH, и схема опять заработала.
Так что это, на самом деле?
Дроссель и есть, 1мГн.±5% если верить маркировке.Martel- писал(а):Так что это, на самом деле?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
