подключение наушников к УНЧ
на АЛИ купил маленькие платки УНЧ. Хотел сделать усилитель для наушников, но там раздельный выход на правый (+ - ) и левый (+ - ). Ни плюсы ни минусы выхода между собой не звонятся. Можно ли объединить минусы ( плюсы), или микросхема крякнет?
Усилитель на PAM8403. Похожие темы видел, но конкретно именно ответа для создания "общего провода" на выходе так и не нашел.
Re: подключение наушников к УНЧ
Схема где ?
- m.ix
- Друг Кота
нет не получится мост на наушники подключить.
даже на 4х контактный переделанный джэк, в момент подсоединения спалите усилок.
Какая там микросхема?можно ,но не в мостовом включении,однако это немного уменьшит мощность,но ее будет достаточно
Можно и в мостовом,но придется ставить шнур четырехпроводный и джек четырехконтакный,ничего там не сгорит если поставить защитные резисторы несколько ом,с выхода до разьема наушников
Усилитель на PAM8403.ибуки писал(а):Какая там микросхема?можно ,но не в мостовом включении
Плата на АЛИ уже готовая идет, судя по количеству элементов просто по датшиту подключена. Перепаивать ее полностью смысла нет, дешевле другую купить. Думал через резисторы или конденсаторы как то можно эту воткнуть, глобально не переделывая.
m.ix писал(а): на 4х контактный переделанный джэк, в момент подсоединения спалите усилок.
Вы имеете ввиду, в момент вставления джека будет коротить?
А такой вопрос. Если я подключу оба наушника к одному выходу усилителя (мне не принципиально, чтоб стерео было), то микросхема не сгорит от перекоса плеча?
Не сгорит,но зачем?поставьте резисторы 5...10ом между выходом и разьемом и будет Вам стерео,если при включении джек закоротит,то резисторы не дадут ничему сгореть
Если джек трехконтактный,то включайте через кондеры на один из выходов и массу,(общая для двух каналов)соблюдайте полярность,померяв мультиметром
А емкость в каких пределах ставить?ибуки писал(а): Если джек трехконтактный,то включайте через кондеры на один из выходов и массу,(общая для двух каналов)соблюдайте полярность,померяв мультиметром
Емкость зависит от сопротивления наушников,тк она будет ограничивать самые низкие частоты
Чем меньше сопр наушников,тем больше нужна емкость
Для 16...32ом лучше 1000мкф и более,для высокоомных хватит и 470мкф
Понял, спасибо огромное!ибуки писал(а): Для 16...32ом лучше 1000мкф и более,для высокоомных хватит и 470мкф
- m.ix
- Друг Кота
тупо берём древний CD комповый привод и выдираем готовый усилок
входные конденсаторы и литы на наушники поставить по больше, раза в два от исходной и звук лучшее станет.
