Угу. Только ассемблер Студии кушает и запись в Сишной нотации - .include <m8adef.inc> (ну, почти в Сишной, точка вместо "#" - это мелочиПТУ-шник писал(а):Просто путь к инклуду должен быть. У меня все эти аппноты в этой папке лежат. Только я программирую на ассемблере.
AVR studio в вопросах и ответах
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
avrassembler2 кушает и полностью сишную нотацию, с решетками. причем практически весь препроцессор у него такой же, как в Си.afz писал(а):ну, почти в Сишной, точка вместо "#" - это мелочи
Помогите с LCD!!!!!
Хочу вывести русскую надпись в позицию 1,2
lcd_gotoxy (1,2);
lcd_putc(224); lcd_putc(112); lcd_putc(97);
но студия 6 почемуто не принемает lcd_gotoxy (1,2); Хотя при вводе предлагает ее выбрать чтоб не писать полностью самому
без этой строки надпись выводится
выдает ошибку expected identifier or '(' before numeric constant
нужна библиотека для studio 6 для работы с внешней EEPROM 24c64 на си. Надо чтоб в коде для записи и чтения была просто какая ни буть переменная и влазило в нее не 8 а 16 бит чтоб не заморачиваться двойной записью по разным адресам и желательно чтоб была функция проверки на запись и если ячейка померла то записывало в другую.
lcd_gotoxy (1,2);
Небольшой вопрос к гуру. Ребята как можно организовать строчку из Codevision Avr в Atmel Studio;
CVAVR
В Atmel studio сделал так
Это правильно?
CVAVR
#define PULSE PORTA.3
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0xF8; // 500 Гц на выходе;
PULSE = ~PULSE ;
#define PULSE (1<<PINA3)
ISR(TIM0_OVF_vect)
PORTA |=PULSE;
TCNT0=0xF8; // значение для переполнения - получаем 500 Гц на выходе;
PORTA &= ~PULSE;
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
правильно то оно правильно, да только можно и лучше...
судя по коду вам больше подошел бы режим CTC таймера с соответствующим прерыванием - не надо было бы делать TCNT0=0xF8;
так же в студии для замены (1<<PINA3) предназначен макрос _BV(PINA3), соответственно нет смысла вводить PULSE
кстати, первый код генерирует меандр, а второй выдает короткие импульсы. для меандра есть смысл делать PORTA ^= _BV(PINA3); или воспользоваться особенностью "новой" архитектуры портов AVR и делать PINA = _BV(PINA3);
Где читать?особенностью "новой" архитектуры портов AVR
читать в даташитах.
"старые" МК так не умеют, новые (с индексами А или Р - уточнять по даташиту) умеют.
ISR(TIM0_OVF_vect)
_BV - это макрос, стандартный для avr-gcc. как у вас в последнем сообщении должно работать. разумеется, в самом начале программы надо #include <avr/io.h>
Работает но подчеркивается. Сделал так
Есть на выходе меандр с нужной частотой и _BV не подчеркивается.
#include <avr/sfr_defs.h>
ISR(TIM0_OVF_vect)
Не знаю как правильно объяснить но попытаюсь. Интерисует меня память EEPROM. В программе использую просто переменную и при старте программы в самой студии или в протеусе моя переменная в EEPROM имеет значение 0 но мне надо чтоб в реальном контроллере при первом запуске она была уже прописана в EEPROM т.к. она в ходе работы будет меняться и нельзя чтоб при старте контроллера она перезаписывалась. Как в студии, протеусе прописать что в данной переменной EEPROM лежит именно именно 2. Надо ли в студии переменную привязывать к конкретной ячейке и как вообще объявить переменную привязанную к конкретной ячейке?
в "студии" - это означает в AVR-GCC.
1. в AVR-GCC для работы с EEPROM необходимо подключить заголовочник <avr/eeprom.h>
2. в коде надо описать "переменную" с префиксом EEMEM:3. если при компиляции задан режим создания файла для прошивания EEPROM, то будет создан файл *.eep, который по сути есть обычный HEX - если этот файл прошить в EEPROM микроконтроллера, то вот вам и будет "значение ячейки в программе из EEPROM"
4. работать с переменными, определенными по п.2, надо при помощи специальных функций: eeprom_read_ХХХ и eeprom_write_XXX, где ХХХ - может быть byte, word, dword или float - для работы с переменными соответственного типа5. так как ресурс EEPROM не безграничный, надо стараться писать туда пореже. рекомендуется использовать вариант функций для записи, которая прежде чем записать, проверят содержимое ячеек EEPROM: если значение не изменилось, запись не делается. так работают функции eeprom_update_XXX
6. следует помнить, что работать с этими функциями в обработчиках прерываний надо с особой осторожностью: функции не реентерабельны!
7. следует помнить, что функция записи может занять время до 8 миллисекунд при работе с обычным int
EEMEM int variable = 257;4. работать с переменными, определенными по п.2, надо при помощи специальных функций: eeprom_read_ХХХ и eeprom_write_XXX, где ХХХ - может быть byte, word, dword или float - для работы с переменными соответственного типа
if(eeprom_read_word(&variable) == 257){// проверка содержимого той самой переменной
eeprom_write_word(&variable, 1234); // задаем новое значение переменной
}6. следует помнить, что работать с этими функциями в обработчиках прерываний надо с особой осторожностью: функции не реентерабельны!
Добрый вечер подскажите в чем проблема создал проект выбрал Atmega32 , пытаюсь откомпилировать пустой проект , а у меня выскакивает ошибка . В чем проблема ? Программа Avr Studio версия 4.19 .
- (195.75 КБ) 574 скачивания
как бы сообщение об ошибке есть, можно на крайний случай онлайн-переводчиком воспользоваться, чтобы понять, что не так...
А вот вопрос, как использовать в AVR Studio, такую вещь как Linker->Memory Setting.
Требуется чтобы МК под определенные данные в EEPROM выделял строго определенные ячейки (накосячил я так немного с кодом, что автоматические выделение с помощью EEMEM не проходит).
Первая мысль была в Memory Setting разделе EEPROM задать два новых сегмента, допустим:
А затем определить их как:
Указатели на эти ячейки памяти определить как:
И потом уже обращаться по ним. Ну и что-то не работает ничего, возможно новые секции нужно как-то отдельно выделять в линкере, или еще что-то? Я так-то больше по ассемблеру, и то что иногда происходит в программах написанных на языках высокого уровня меня немного пугает.
.eeprom_one 0x00
.eeprom_two 0x10Код: Выделить всё
#define EEPROM_ONE __attribute__((section (".eeprom_one")))
#define EEPROM_TWO __attribute__((section (".eeprom_two")))Код: Выделить всё
uint8_t pointer_one EEPROM_ONE;
uint8_t pointer_two EEPROM_TWO;- Сообщения: 1525
Можно обойтись без EEPROM-переменных, используя адреса напрямую. Вроде такого
#define VAR1 ((const unsigned char*)0x5A) //переменная по адресу 0x5A
char var1 = eeprom_read_byte( VAR1 );- Сообщения: 2
Такой вариант я пробовал, в целом можно сказать что проблема решена, но осталось желание разобраться именно с особенностью того, что я писал выше. Потому как если указать:COKPOWEHEU писал(а):Можно обойтись без EEPROM-переменных, используя адреса напрямую. Вроде такогоКод: Выделить всё
#define VAR1 ((const unsigned char*)0x5A) //переменная по адресу 0x5A char var1 = eeprom_read_byte( VAR1 );
#define EEPROM_ONE __attribute__((section (".eeprom")))- Сообщения: 480
Решил подправить прошивку по рекомендации автора. Обрадовался, я(в AVR Studio 4 лишь МК прошивал, с программированием не знаком совершенно)– оказывается просто всё! «запускаете компиллятор (например AVRASM2) и получаете готовый для программирования HEX- файл. Удобнее это делать, в среде программирования, (например AVR Studio 4) по команде "Build"".
Ну, открыть-то нужный файл сумел, а дальше … «курить» AVR Studio нужно. Может быть кто укажет конкретно, где именно об этой процедуре прочитать можно. Второй день бьюсь и никак не найду инструкцию этой проги.
раз.Меню-Help-AVR Studio User Guideblazer писал(а):где именно об этой процедуре прочитать можно.
два.http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/02/
три.Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров. Там немного картинок.
