Опознание радиоэлементов
Martel-
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Albert_V писал(а):А что такого удивительного? Почти во всей проф. музыкальной аппаратуре, литиевые батарейки именно впаяны в плату.
alexradio1103 писал(а):Почти во всех видиках (старинных - до появления EEPROM 24Cxx) ставили для хранения настроек часов, календаря/таймера и конечно каналов.
Они скорее всего и из проф.музыкальной аппаратуры.
Из проигрывателя минидисков и подобных.
Но, как я понимаю, в моих радиолюбительских конструкциях это вряд ли можно использовать. :)
Значит на выброс.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
светодиоды ими хорошо проверять. можно пробники запитывать
Я его полностью поддерживаю.
Evan
Сообщение Evan »
Что это за диоды? Они самые распостраненные в советской аппаратуре наряду с Д226.
Maykill
Сообщение Maykill »
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Maykill писал(а):На КД 105 смахивают
Они и есть.А плата с цифрой 5 от блока питания лампового цветного телевизора УЛПЦТ.При желании можете найти его схему и посмотреть какие там диоды по схеме.
Martel-
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):светодиоды ими хорошо проверять. можно пробники запитывать
Как раз одной такой, но более крупной, их и проверяю :)
Припаял два жестких провода, синий и красный, и проверяю. И полярность вижу.
Но эти малютки для этого вряд ли сгодятся. Наверное уже и разрядились .
Про пробники мысль не понял.
Doctor Old
КД105Г?
Сообщение Doctor Old »
Это - оно - КД105Г ?
Справочник по отечественным диодам
http://www.5v.ru/ds/diod/kd105.htm
oleg63m
Сообщение oleg63m »
это не оно, кд105 квадратненькие, а на фото круглые. 109, что-ли, не помню уже, но такие же были кд221. как давно это было... где ты их берешь? музей, что-ли бомбонул :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это КД209, буква - фиг его знает, там по точке сбоку определяется.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
наверное, забыл уже напрочь. лет 10 таких уже не вижу даже, все старые платы в мусор ушли. вот справочник неплохой
http://www.radiolibrary.ru/reference.html
sa-ta
Сообщение sa-ta »
купил у деда коробку всякого..
не могу опознать (назначение, аналог), что за ITT чип :
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Заказной. Поэтому выкинуть и забыть. Или сделать брелок.
Jeka_M
Сообщение Jeka_M »
Хм, вижу на фото ST Z80. STMicroelectronics тоже Z80 выпускала? По лицензии Zilog?
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
oleg63m писал(а):это не оно, кд105 квадратненькие, а на фото круглые. 109, что-ли, не помню уже, но такие же были кд221. как давно это было... где ты их берешь? музей, что-ли бомбонул :)))
Это КД105. Они и круглые были,и квадратные,и прямоУГольные.
Выкиньте,заменив на 1N4007!
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Зачем же выбразывать то, что уже есть (и чем можно воспользоваться), и бежать покупать 4007? :dont_know:
- "А я ничего покупать не буду. Я экономить буду!"©
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Я и 4007 не покупаю. Есть куча АТХ БП которые восстанавливать не имеет смысла :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
sa-ta писал(а):купил у деда коробку всякого..
1 - контроллер дисковода ВГ93
последнее фото - Z80 4 мгц
oleg63m
Сообщение oleg63m »
по моему это набор был для самостоятельной сборки "синклера" с тр-дос. по идее остальные 2 микры должны быть 1 вв55, а вторая музыкальный синтезатор ay...
эх, ностальгия....
Slabovik
Не факт, т.к. встречал кучу устройств, исполненных на основе Z80. В т.ч. и телекоммуникационные "шкафы". Последнее достаточно забавное место, где мне встретился Z80 на 10 МГц был... CD-ROM :)
sa-ta
Сообщение sa-ta »
oleg63m писал(а):по моему это набор был для самостоятельной сборки "синклера"
нет. тематических подборок там не было :)
все очень разнообразно :
остался еще не опознанный мотороловскаий чип - 3 ряд, 3 с низу.
остальное (ну и ITT и с не четкой маркировкой рядом ) ОПОЗНАНО.
Jeka_M писал(а):STMicroelectronics тоже Z80 выпускала?
вам выложить 286 производства АМД и хариса ? :)
Вернуться в «Практика»
