заработает ли ОНО
заработает. но через 999 секунд свистнет и вылетит в окно. это гравицапа!!!
А хотя бы словами объяснить можно чего добиться хочешь? Пока ясно одно, энергию жрать будет... остальное после описания проекта. Гадать тяжко оченьRedrik Shuhart писал(а):заработает ли ОНО,и какой кварЦ надО
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Снят в полете с аппарата, но наверное нерабочий т.к. давно выработал свой ресурс и был пробит кучей нейтрино...Lonleystranger писал(а):содраный со спутниковых систем, находящихся на орбите
Шансы встретить динозавра на улице - 50%: либо встретишь, либо нет. Вот так и здесь;)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Как говорил нам преподаватель по электронным приборам: "Эта схема работать не будет!".Redrik Shuhart писал(а):ЧАСЫ. ЭТО ЧАСЫ
Первое - фотодиод сгорит. Если там предполагается светодиод - то все-равно сгорит. Судя по количеству ног - индикатор будет использоваться матричный, и, в лучшем случае, будет светиться только одна цифра (имеется в виду - разряд), который тоже сгорит. Но не печалься, у тебя останется еще три разряда.
Только надо еще и разряды подключать, чтоб не на одном месте светило минимум 2 вывода и на дешифратор. или 4 от мкRedrik Shuhart писал(а):а с резисторами работать будит(схема с динамической индикацией и общим катодом индакатора)? в схеме светодиод-сигнализатор напряжения.
Вот как я цеплял 8 разрядный семисегментник с общим анодом. У тебя потребуется полярность сменить транзисторов и перекинуть с +5 на корпус.Redrik Shuhart писал(а):памагите их создатья ж ниочень понял обучалку.
Успехов!!!
- dinamic_ind.rar
- (4.47 КБ) 261 скачивание
Тогда копируй и все. Или еще чегонить посоветовать?:))) Выбрось 4 транзистора (одну из сборок) и один индикатор. Вот!!!:)))Redrik Shuhart писал(а):у мя общий аноТ
