Освобождения места в гараже
35N
Сообщение 35N »
Отправка почтой России из Вологодской области с. Тарнога . Оплата на карту сбербанка . ТК нет .
Платы одна АОН , счетчик , часы . кучка 200 руб.
(106.39 КБ) 1420 скачиваний
Два корпуса от зарядников по 250 руб .
(79.17 КБ) 1211 скачиваний
UPS IPPON 800 BA без акб . работоспособность не известна 550 руб.
(86.66 КБ) 1089 скачиваний
БП от триколор 4000 , 5000 , 7300 около 30 штук б\у . Можно переделать к 8300 . По 175 руб.
(90.92 КБ) 1062 скачивания
Плата от калькулятора 150 руб
(106.25 КБ) 958 скачиваний
Сообщение Andrey73s »
Резерв.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение suslogon »
На плате от калькулятора какого типа и годов микросхемы в металлических корпусах?
Сообщение goldmen8 »
Платы одна АОН, счетчик, часы.
Бронь.
35N
Сообщение 35N »
Корпуса от бп резерв за Andrey73s
Платы одна АОН , счетчик , часы в л.с. зарезервировал zenner в 16:55:14
второй goldmen8
35N
Сообщение 35N »
Минус две позиции .
Магнитола AKAI DDV-806 верхней крышки , пульта нет . Не выезжал экран . На разбор .800 руб.
Две крышки от счетчиков оргстекло . 13,5 см на 18 см глубина 1,7 см. На одном есть пару трещин 200 руб. обе
(147.3 КБ) 745 скачиваний
(87.11 КБ) 719 скачиваний
(72.67 КБ) 651 скачивание
(97.7 КБ) 540 скачиваний
35N
Сообщение 35N »
Фото в теме .
Пожарно-охранное
Добавлю :
две платы от компьютера на разбор 200 руб обе
(171.13 КБ) 653 скачивания
эбонитовые крышки от трансформаторов тока 6 штук , корпус состоит из двух половинок . на одном имеется скол по 200 руб
(94.1 КБ) 578 скачиваний
медные пластины от трансформаторов тока 1000\5 AEW сверху слой возможно хрома , на пластинах краска того времени 1962 года по 300 руб .
(121.79 КБ) 384 скачивания
Плата от матричного принтера Epson 1000 рабочая 600 руб
(140.12 КБ) 553 скачивания
Два корпуса от ресивера триколор 7300 по 300 руб
(157.42 КБ) 398 скачиваний
35N
Сообщение 35N »
добавлю
Один фомут помят
(213.36 КБ) 695 скачиваний
Сдвоенная панелька от гк-71 от рации р836 + пару конденсаторов 1000 руб .
(143.48 КБ) 668 скачиваний
(129.74 КБ) 549 скачиваний
Панель от ки 5454 госнити . Один пп3-41 с дефектом указан на фото 1500 руб
(240.58 КБ) 695 скачиваний
Плата керамическая 200 руб
(75.88 КБ) 647 скачиваний
Большое СПАСИБО!
Всё получил.
Особо приятны бонусы.
Сообщение dmluk »
А в двух словах можно узнать - что с материнками?
Бронь до ваяснения.
35N
Сообщение 35N »
две платы от компьютера на разбор 200 руб обе в резерве
Добавлю разъемы мама-папа по 250 руб
сшр55п30эг1 3 штука
сшр55п30эш1 2 штука
сшр60п45эш3н 1 штука
сшр48п20эш2н 1 штука
2ртт48б20г28в 1 штука
Изменение по ценам и + ещё
Оповещатель охранно-пожарный Соната-3-Л исп.2 (3Вт/8Ом) новые 12 штук 300 руб\штук
HP-01T Roxton Рупорный громкоговоритель новые 9 штук 1000 руб\штук
Извещатель пожарный Болид С2000-ИП-02-02 новый 10 штук 400 руб
РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24 ИСП.01 без АКБ. новый 1 штука 2000 руб
устройство шлейфовое контрольное УШК-01 8 штук
клипсы пластик IEK CF-16 20 коробок по 100 штук , RUVinil и IEK на 20 диаметр 20 коробок
дюбель 6 на 50 в упаковке 500 штук , есть 7 упаковок
(119.05 КБ) 564 скачивания
коробки соединительные пол мешка , цены не знаю предлагайте .
(78.82 КБ) 463 скачивания
клипсы для гофры на 16 и на 20 диаметр
(83.44 КБ) 572 скачивания
(204.44 КБ) 627 скачиваний
35N
Сообщение 35N »
Под корректируем .
Сдвоенная панелька от гк-71 от рации р836 + пару конденсаторов 1000 руб с почтой
Панель от ки 5454 госнити . Один пп3-41 с дефектом указан на фото 1500 руб с почтой
Магнитола AKAI DDV-806 верхней крышки , пульта нет . Не выезжал экран . На разбор 700 руб.
Еще фото магнитола AKAI DDV-806
(232.71 КБ) 399 скачиваний
35N
Сообщение 35N »
Изменение .
1 Панель от ки 5454 госнити . Один пп3-41 с дефектом указан на фото 1300 руб с почтой
2 Магнитола AKAI DDV-806 верхней крышки , пульта нет . Не выезжал экран . На разбор 600 руб.
3 БП от триколор 4000 , 5000 , 7300 около 30 штук б\у . Можно переделать к 8300 . По 150 руб.
4 UPS IPPON 800 BA без акб . работоспособность не известна 450 руб.
5 Сдвоенная панелька от гк-71 от рации р836 + пару конденсаторов 1000 руб с почтой
6 Два корпуса от ресивера триколор 7300 по 300 руб
7 Плата от калькулятора 150 руб
8 Плата керамическая 200 руб
9 Две крышки от счетчиков оргстекло . 13,5 см на 18 см глубина 1,7 см. На одном есть пару трещин 200 руб.
10 Плата от матричного принтера Epson 1000 рабочая 600 руб
11 медные пластины от трансформаторов тока 1000\5 AEW сверху слой возможно хрома , на пластинах краска того времени 1962 года по 300 руб
12 эбонитовые крышки от трансформаторов тока 6 штук , корпус состоит из двух половинок . на одном имеется скол по 200 руб
13 разъемы мама-папа по 250 руб
сшр55п30эг1 3 штука
сшр55п30эш1 2 штука
Радиаторы 350 руб , что на фото
(110.07 КБ) 604 скачивания
35N
Сообщение 35N »
Изменение .
1 Панель от ки 5454 госнити . Один пп3-41 с дефектом указан на фото 1000 руб с почтой
сшр55п30эг1 3 штука
сшр55п30эш1 2 штука
2ртт48б20г28в 1 штука[/quote]
Начинка , задняя крышка есть
(154.02 КБ) 593 скачивания
Корпус дюраль . 250 руб.
(88.09 КБ) 584 скачивания
35N
Сообщение 35N »
Добавлю .
15 Плата от рации Tesla , демонтированы когда то с аэропорта . Рабочее состояние не известно .
Одного кварца нет , второй поврежден .
16 Две платы от телевизора и монитора на разбор . Были рабочие по 300 р.
Плата от монитора
(161.71 КБ) 498 скачиваний
Плата от телевизора .
(144.4 КБ) 563 скачивания
(72.19 КБ) 633 скачивания
(62.36 КБ) 577 скачиваний
35N
Сообщение 35N »
Добавлю .
17 Два блока от какой то рации
Экран от ламп только один , если найдутся приложу .
На одном блоке нет двух трансформаторов и ламп они б\у
500 руб
(92.25 КБ) 563 скачивания
(94.84 КБ) 481 скачивание
(98.65 КБ) 504 скачивания
(92.25 КБ) 523 скачивания
Последний раз редактировалось 35N Вт сен 20, 2016 12:22:53, всего редактировалось 1 раз.
35N
Сообщение 35N »
18 Блок правый передатчик состояние неизвестно . От рации возможно р-405
700 руб.
(78.43 КБ) 525 скачиваний
(141.89 КБ) 356 скачиваний
(91.41 КБ) 491 скачивание
35N
Сообщение 35N »
4. UPS IPPON 800 BA без акб . работоспособность не известна 450 руб
+ пару плат от UPS
11. медные пластины от трансформаторов тока 1000\5 AEW сверху слой возможно хрома , на пластинах краска того времени 1962 года по 300 руб ( в конце недели этой не актуально будет )
(86.66 КБ) 491 скачивание
(131.8 КБ) 470 скачиваний
35N
Сообщение 35N »
16 Две платы от телевизора и монитора на разбор . Были рабочие по 200 р.
На одном блоке нет двух трансформаторов и ламп они б\у 400 руб
18 Блок правый передатчик состояние неизвестно . От рации возможно р-405 600 руб.
19 Добавлю Томь м303 и Самсунг st-a500 на разбор или запчасти по 150 руб
(157.37 КБ) 412 скачиваний
(98.65 КБ) 437 скачиваний
35N
Сообщение 35N »
Добавлю
20 Два счетчика на детальки Меркурий и Трио - ( вышел срок , рабочий ) 200 р.
Верхняя крышка есть если нужна
21 Также 3 штуки трансформаторов тока IEK 200/5 один разобрал на фото . 150 р.
1 Панель от ки 5454 госнити . Один пп3-41 с дефектом указан на фото 800 руб с почтой
18 Блок правый передатчик состояние неизвестно . От рации возможно р-405 500 руб.
На одном блоке нет двух трансформаторов и ламп они б\у 400 руб за оба
Вернуться в «Продам»
