Низкочастотный генератор
Farson
Сообщение Farson »
Здравствуйте, недавно начал изучать электронику, просьба не кидаться тапками) Сейчас стоит задача смоделировать низкочастотный генератор, выходная форма сигнала в принципе не важна. хочу сделать индикацию текущей частоты, и установку частоты кнопочками. С шагом 5 гц. Не подскажите на какой микросхеме можно все это реализовать и какие трудности меня могут ждать? Спасибо
Мурлокотам
Re: Низкочастотный генератор
Сообщение Мурлокотам »
Наберите в поисковике "DDS -генератор" и узнаете много интересного.
Лом - это сложное техническое устройство.
Farson
Сообщение Farson »
Мне максимальная выходная частота выше 12кГц не нужна, имеет ли смысл заморачиваться с цифровым преобразованием? Или если схема будет полностью аналоговая то точной настройки частоты не выйдет?
m.ix
Сообщение m.ix »
начинающему и с кнопками, будет весьма сложно.
С тумблерами проще.
Самый простой и без деталей, это ПО на компе или смарте.
Farson
Сообщение Farson »
Вы мне главное подскажите, установка частоты с шагом в 5 Гц возможна при аналоговой реализации?
бабай
Сообщение бабай »
Только в диапазоне десятков Гц .......дальше весьма затруднительно и дорого .
m.ix
Сообщение m.ix »
на ваше хачу
транзисторы типа МП39 П416
Переделываем резистор на такой же тумблер как и на конденсаторы.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Farson , если будет генератор с цифровой индикацией частоты, то какой смысл кнопочного управления через - 5 Гц?
А вы представляете количество кнопок?
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Farson писал(а):стоит задача смоделировать низкочастотный генератор...
... установка частоты с шагом в 5 Гц возможна при аналоговой реализации?
Смоделировать сможете.
Farson писал(а):недавно начал изучать электронику
Реализовать на практике не сможете.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
не уловил: индикация - цифирьками или достаточно стрелочки?
шаг 5 Гц на частоте 10 кГц составляет 5 *10^-4. чтобы выдержать такой шаг генератор должен обладать стабильностью хотя бы на порядок выше. а это уже сравнимо с генераторами на кварцах. но тогда о перестройке придётся забыть.
Щас, погуглю...
m.ix
Сообщение m.ix »
176ие5 12 18 + делители
176ие5 12 18 + 561ие15
КР512ПС10
дели чего и как угодно
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
m.ix писал(а):176ие5 12 18 + делители
Молодец!
Только скажи, на сколько нужно поделить 10 кГц, что бы получить на 5 Гц меньше, т.е. 9,995 кГц ?
А потом на 10 Гц меньше, а потом на 15
m.ix
Сообщение m.ix »
сначала кварцевый резонатор подбираем а после делим его на нужное значение.
512ПС10 + ещё делители
а так только первый тумблерный вариант.
а так куплять готовый и мысли более не извращать.
Без опыта работы деректором сразу стать.
Есть может иные предложения для юзера который в электронике не в зуб ногой не говоря о программировании?
Тут принцип хачу и магу ни как не ровны.
