Достался ТВ Hyundai H-LCD2417 с проблемой периодического отключения изображения, далее, со слов "дарителя", полного отключения изображения, а потом и вовсе не запускался.
БП запустил (замена ШИМ, обвязки, транзистора и вздутых конденсаторов во вторичке).
В инверторе подсветки (походу не родном, 5800-P8M321-02) был взорван конденсатор на защите по выходу трансформатора, по выходу второго - почерневший.
Номинал - 10p 3kV, заменил на 22p 3kV.
Трансформаторы живые.
На КЗ звонится один из мосфетов:
Если про ШИМ SP5001Q в сети хоть немного информации есть, то про мосфеты с наименованием BB8B2D информации нет вообще никакой.
При подключенном инверторе подсветки телевизор не запускается, индикатор не горит, напряжения 5В и 12В просажены до 1,5В каждое, при отключении инвертора - напряжения в норме.
Более того, ранее кто ремонтировал этот ТВ, перекинул провод on/off с инвертора сразу на вывод какого-то полевика мат.платы
Помогите, плиз, с поиском хоть каких-то схем на ТВ Hyundai H-LCD2417 или кто-то знает, на какие аналоги указанные мосфеты поменять?
