А какой у вас компьютер?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: а какой у вас компьютер?
Нужно винду пере установить, делов то.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну сказано же - не хочет он.
Аццкий многодневный труд, в поте лица.
У меня же вот какой вопрос: до каких величин (в процентном отношении) можно унижать частоту GPU и памяти видеокарты?
Стандартные значения:
Когда ставлю 200/200, то изредка бывает, что изображение пропадает. Чёрный экран. Хотя монитор в ждучий режим при этом не переходит.
Скажи мне, А. Г. Лукашенко: до каких частот можно уменьшить (забочусь о нагреве).
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Не знаю. Старые карты не рассчитаны чтоб им частоту скидывали.Андрей Бедов писал(а):Скажи мне, А. Г. Лукашенко: до каких частот можно уменьшить (забочусь о нагреве).
У меня сама частоту скидывает до 50/67.5
Почему то PCI-e 1.1 показывает
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Жаль.
Но тем не менее, буду пытаться дальше.
Надеюсь, после нескольких дней поисков мне удастся наискать допустимые частоты.
Ещё заметил, что частота памяти не может быть ниже частоты GPU - сразу идёт "шум" на изорбажении.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Какой программой скидываш частоту?
Попробую на своей Radeon 9550
- Андрей Бедов
- Друг Кота
ATI Tray Tools
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
200/160 Работает. Меньше не ставится.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не "не ставится", а ты просто диапазон не расширил.А. Г. Лукашенко. писал(а):Меньше не ставится.
Там есть такая возможность.
А по умолчанию ограничено "минус 20%".
Почему так мало - непонятно.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Работает стабильно
- Андрей Бедов
- Друг Кота
25...30 МГц?
Не может такого быть.
Значит она у тебя тупо ничего не регулирует.
Ты видел, как отрисовывают изображение на экране старые 2D-PCI-карты, у которых частоты GPU/памяти - 66 МГц?
У них скроллинг на глаз заметен.
А у тебя на 25 якобы нормально показывает.
Не верю.
Попробуй запустить видео потяжелее, и посмотришь на эту "нормальность".
Либо оставь эти частоты, и поработай на них с полчаса (как я), а не тупо для скриншота.
Я говорю из опыта: на моей - GPU с дефолтными 400 МГц - зависает при 200. Не сразу, но в конечном итоге тупо "выключает" картинку.
Не верю.
- просто КОТ
- Друг Кота
Может она у тебя просто физически не упала? Или как это ещё пояснить?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я об этом и говорю.просто КОТ писал(а):Может она у тебя просто физически не упала?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Упала, если ставить меньше появляются артефакты.просто КОТ писал(а):Может она у тебя просто физически не упала? Или как это ещё пояснить?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
У меня карта на таком-же чипе, только частоты повыше.
Почему тогда у меня на 200 - виснет?
Где вообще можно почитать про стратегию этого downclockingа?
Может там обязателен асинхронный режим? А я ставлю обе частоты - синхронными (одинакими).
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Попробуй поставить как у меня 35,43 / 50,62
- Андрей Бедов
- Друг Кота
То-есть, память выше чем GPU?
Учту.
Учту.
- m.ix
- Друг Кота
интересно какие железки нужны
что бы открыть отсканенную картинку с отсканенным разрешением 9600 пикс и весом 95 метров?
у меня семёра с 16 гигами отсылает, что памяти мало
- Андрей Бедов
- Друг Кота
m.ix писал(а):какие железки нужны чтобы открыть отсканенную картинку разрешением 9600 пикс и весом 95 метров?
"Sunway TaihuLight".
Откуда хоть берёшь такие?
Да, и как-то же отсканировали её? На чём-то. Значит и открыться должна.
Только pagefile наверно придётся гигов на 50 сделать.
Такие еще в 2005 открывал на железе того времени без проблемm.ix писал(а):интересно какие железки нужны
- m.ix
- Друг Кота
Я марку отсканил, что бы посмотреть, что там детально напечатано.
могу и сбОльшим разрешением отсканить (минут 20-30), но софт опять на память отсылает.
отсканить получилось а просмотретьт нет, только превьшку.
не путать размер картинки типа 20000х30000 с разрешением сканирования.
