Частотный преобразователь
tarabrinVasiliy
Re: Частотный преобразователь
Сообщение tarabrinVasiliy »
revlerik писал(а):
Я так понимаю печатка с предыдущей страницы?
А можно по трансу уточнить,количество витков,размеры железа....
Феррит с какого то старого компового блока питания-он похож на ETD 29/16/10 -но чуть больше, я в программу вводил сам размеры и назвал его ETD30/17/11. Можно применить ETD 29/16/10-по расчётам практически одно и то же, может чуть пятачки поправить для ножек-а может и так подойдёт. Да можно и EI 28,0/17,0/10,7/7,2 воткнуть-витки не проблема посчитать. Данные по моему трансу. 1-58 вит -0,3. / 2-11вит-2х0,46 я мотал в один 0,8./ 3-6 вит-0,6 или около этого/ 4.сервис.-6 вит-0,2. Индуктивность выставишь зазором 1000-1100 мкГн. Архив ложу без ошибок и со схемой. На DC наверно думаю посадить через резистор 10ом-2вт-вместо предохранителя, хотя и напрямую думаю можно. Способ намотки я показывал.
Как бы вождь опять не урвал.
Дежурка 1.zip
(34.99 КБ) 465 скачиваний
Wasiliy61
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Михайлик писал(а):спрашивал Вас про возможность переписания проги автозапуска на 50 Гц с активными ВЫСОКИМИ уровнями.
Пожалуйста. Самому можно и проглядеть где-нибудь. Инвертированы основные таблицы переключения, записи в PortB и логика при переключениях с "или" на "и".
Инвертированная с автозапуском.rar
648А без показометра с автозапуском ИНВЕРТИРОВАННАЯ
(17.66 КБ) 287 скачиваний
Михайлик
Сообщение Михайлик »
DC-AC писал(а):Пожалуйста...
Большое Вам спасибо!
Сейчас, правда, не смогу проверить, а вот поздней осенью-зимой займусь всерьёз. Пока только внимательно слежу и "перевариваю" тему.
s-s-s
Сообщение s-s-s »
Всем здравствуйте! Преклоняюсь перед старожилами данной ветки! в особенности перед DC-AC.
Решил собрать данный ЧП под свой компрессор с двигателем 4кВт, в теме уже проскакивало несколько человек с такими же задачами, надеюсь сеть вытянет. Прочитал первых страниц 70 остальные выборочно по диагонали, тема оч разрослась, прошу сильно не пинать если что-то пропустил.
В первую очередь задумался о силовой части где присутствуют самые ответственные и дорогостоящие компоненты:
Есть возможность приобрести вот такие IGBT модули http://www.seekic.com/uploadfile/member_pdf/27343/20134224217162.pdf по 13$ за шт. подойдёт ли он? стоит ли брать? я так понимаю мне их нужно 3шт.
Питание по 24В думаю взять готовый блок для экономии времени и сил http://belchip.by/product/?selected_product=12452 или упадёт надежность при применении такого?
По конденсаторам планирую взять 2 по 1000uF 400v производства CapXonHP РФ, или стоит добавить третий?
По остальным компонентам сейчас готовлю список, находил несколько не полным на станицах темы, может есть актуальный по полу-smd варианту.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
s-s-s писал(а): Питание по 24В думаю взять готовый блок для экономии времени и сил http://belchip.by/product/?selected_product=12452 или упадёт надежность при применении такого?
Если после 70й страницы листали по диагонали, то, возможно, проглядели это https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS
Там есть базовый документ "Устройство и наладка Восьмикрут (не полностью).pdf", про питальник аж глава.
По вашей ссылке на картинке и в названии указан Mean Well, а производитель - Jinbo, х.з. что там на самом деле, меня бы напрягло :)
s-s-s писал(а):По остальным компонентам сейчас готовлю список, находил несколько не полным на станицах темы, может есть актуальный по полу-smd варианту.
Была у меня вот такая попытка
http://www.radiokot.ru/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82&t=106385&ch=-1
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Михайлик
Сетевые эл-литы надо минимум на 450 В!
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
s-s-s писал(а):Всем здравствуйте! Преклоняюсь перед старожилами данной ветки! в особенности перед DC-AC.
не великовато ли время включения-выключения 800-1000 нс? в сумме 1800 нс, а мертвое время при переключении транзисторов 2000 мс
s-s-s
Сообщение s-s-s »
НЕМЕТС писал(а):Если после 70й страницы листали по диагонали, то, возможно, проглядели это https://yadi.sk/d/f4sNno-us6TBS
Да видимо нужно посмотреть что-то более надежное
Отличная скажу я вам попытка, большое вам спасибо!
s-s-s
Сообщение s-s-s »
Михайлик писал(а):Сетевые эл-литы надо минимум на 450 В!
Спасибо, пересмотрю.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Есть и другое мнение:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=106385&p=2325708&hilit=350%D0%B2#p2325708
Если банки настоящие и 400вольтовые - 2х1000 самое то (при бОльшей емкости будет меньше коэффициент мощности, вроде так)
DC-AC
Сообщение DC-AC »
s-s-s писал(а):вот такие IGBT модули
Нормальные и банки и модули BSM75GB170DN2. 2000мкФ хватит вполне, дальше за всё ответит уже пропускная способность сети.
Александр Чуреков писал(а):не великовато ли время включения-выключения 800-1000 нс? в сумме 1800 нс
считать следует не так, задержки не складываются, а наоборот. Чем больше задержка на включение и меньше время на выключение, тем меньше необходимо мёртвое время. Модули с такими характеристиками будут работать однозначно.
s-s-s
Сообщение s-s-s »
Большое спасибо, обнадёжили, буду комплектоваться. :))
revlerik
Сообщение revlerik »
НЕМЕТС писал(а):при бОльшей емкости будет меньше коэффициент мощности
Не вводите новичков в заблуждение,ставлю в основном 4700мкф,полет нормальный,в основном работаю на заниженной сети.
s-s-s
Сообщение s-s-s »
Здравствуйте, видел ваши монстро-частотники, подскажите есть ли нюансы подключения igbt модулей из моего поста выше? На сколько вольт кандеры вы используете?
У вас на сколько я понимаю в основном динамическая нагрузка возможно большая емкость помогает сгладить пики, а в моем случае нагрузка будет постоянной и полной, поможет ли мне доп емкость?
revlerik
s-s-s писал(а):есть ли нюансы подключения igbt модулей
Нюансов никаких нет,ну только что резисторы в затвора я ставлю не 10 а 27 ом.
s-s-s писал(а): На сколько вольт кандеры вы используете?
На 450 вольт.
s-s-s писал(а):нагрузка будет постоянной и полной, поможет ли мне доп емкость?
В вашем случае не знаю,может автор ответит.
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Ну ставьте дальше, а заблуждение-то в чем?
s-s-s
Сообщение s-s-s »
revlerik писал(а):Нюансов никаких нет,ну только что резисторы в затвора я ставлю не 10 а 27 ом.
В моём случае я так понимаю тоже нужно 27 ом ставить?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
И до сих пор в даташит не глядели? Неужели не интересно :)
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSM75GB170DN2-DS-v01_01-en_de.pdf?fileId=db3a304412b407950112b42fceaa4da4
Стр. 1: "RG on,min = 22 Ohm"
Стр. 7: "Typ. switching time"
SabitofF
Сообщение SabitofF »
Есть ли печатная плата на индикацию под пик16ф676 смд, а остальные детали в дип корпусе?
tarabrinVasiliy
Пришли вот такие ключики, правда пока не знаю- в натуре ключи или что ещё.
Wasiliy61
