Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хоровиц Хилл Искусство схемотехники.
Текущее время: Сб мар 07, 2026 02:42:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 777 ]     ... , , , 36, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Хоровиц Хилл Искусство схемотехники.Объясните!
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 13:09:55
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 94
neoneon писал(а):
Первый ход мыслей:
Uн=Iн*Rн.
Неправильно. Это тупиковый путь, т.к. два неизвестных: Uн и Rн и одно уравнение Uн=Iн*Rн.
Второй ход мыслей: записать по 2 закону Кирхгофа
это уже лучше.
Uэкв=Rбэкв*Iб+0,6+Iб*h21э*Rн.
Последний член нужно записать просто как ΔUн = 0.25 В, т.е. 5% , так как вы пишете уравнения в приращениях. Из этого уравнения найдете Rбэкв. Вообще, все члены лучше записывать со значком Δ. Ток ΔIб = h21эΔIк. Изменение тока коллектора известно: ΔIк = 25 мА, ибо предполагается, что нагрузка может быть отключена (ХХ) и включена по полной (максимальный ток 25 мА). Когда найдете Rбэкв нужно найти еще Rб1/Rб2, то есть записать уравнение рабочей точки. Ну это совсем легко: Uб0 = Uн + 0,6 В = 5,6 В. Плечи делителя (Rб1 сверху) : (Rб1/Rб2) +1 = Eпит / Uб0 = 15/5,6.
Зная Rб1/Rб2 и Rбэкв = Rб1 Rб2 / (Rб1 + Rб2) можно найти отдельно Rб1 и Rб2.
Если подставим Iб=Uэкв/Rбэкв
Это неверно. Ток базы определяется не только эквивалентным сопротивлением источника, но еще и сопротивлением на входе эмиттерного повторителя. Еще раз повторяю, что незачем в это влезать. Я уже показал как всё делать.
Когда составлялся закон Кирхгофа в вашей книжечке, то было так:
Это та, что с инета? Я её не читал, просто картинка была похожая.
Здорово, когда задачи на учебе ставят реальные :) У нас в курсе электронике половину семестра было описание p-n перехода, другую половину преподаватель на пару секунд показывал схему со словами "Если надо будет - разберетесь" и листал дальше :))) :)))
Думайте, мне хорошо объясняли? Есть хорошие учебники, по ним и разбирался. Главное знать в каком порядке что изучать. А по поводу преподавания электроники, то кажется, что это "больной" предмет во многих вузах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 14:46:22
Скорее всего имелось в виду наоборот, ΔIк = h21эΔIб :)
Разве речь идет не о эмиттерном повторителе, т.е. разве не ΔIэ = 25 мА? Разница в принципе несущественна, но все же.
Век живи — век учись
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 15:04:43
Карма: 16
Да, спасибо.
Совершенно несущественна. Во всех расчетах единицей по сравнению с h21э можно смело пренебрегать. Но вообще, да ΔIэ идеологически правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 17:16:38
Рейтинг сообщений: 2
Да.
Спасибо большое за терпеливые и подробные разъяснения :)
Напоследок: с числовыми значениями беда :? :facepalm: Итоговое выражение Uэкв=Rбэкв*ΔIэ/h21э+0,6+ΔUн. Выражаем Rбэкв=(Uэкв-0,6-ΔUн)*h21э/ΔIэ.
Т.е. R2=R1*0.6. Распишем Rбэкв и Uэкв через R1 и R2, заменим R2 и получается, что R1=(Uвх*0,375-0,6-ΔUн)*h21э/(ΔIэ*0,375)=51к.
В итоге R1=51к, R2=31к. Проверил в протеусе: на ХХ все хорошо, Uвых=5,15 В, а при токе нагрузке 25мА - просаживается до 0,25В. Схему прилагаю. Расчет проверил на три раза :?
ЭП с нагрузкой.jpg [186.46 KiB]
Полный чайник.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 18:07:16
Карма: 16
А что же схемку не приложили ? )) У меня протеус имеется. Сходу видно, что на резисторе 10 Ом при токе 24 мА вы свои 5 Вольт не получите никак. Так что всё правильно "садиться" напряжение. Вы же сами насчитали раньше, что должно быть 200 Ом.
Сейчас в мультисиме соберу - интерфейс дружелюбнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 18:42:44
neoneon писал(а):
Напоследок: с числовыми значениями беда Итоговое выражение Uэкв=Rбэкв*ΔIэ/h21э+0,6+ΔUн. Выражаем Rбэкв=(Uэкв-0,6-ΔUн)*h21э/ΔIэ.
Вопросы и замечания в студию :)
Мы вроде бы работаем с приращениями. А какое приращение Uэкв? По-идее приращения нет, так как Uэкв постоянен, т.е. ΔUэкв = 0. И соответственно нужно Uэкв вообще опустить в выражении Rбэкв=(Uэкв-0,6-ΔUн)*h21э/ΔIэ : Rбэкв=(-0,6-ΔUн)*h21э/ΔIэ. Если я неправ, исправьте меня пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 18:54:27
Карма: 16
Ну конечно, сразу не обратил внимания:
Всё как бы хорошо, только НЕ ВСЁ записано в приращениях. Часть в приращениях, часть в рабочей точке. Это не годится.
Если взять приращение и в левой и в правой части выражения (или дифференциал), то так как Uэкв величина постоянная, то ΔUэкв = 0. Ну и Δ 0,6 = 0 (вариация константы равна нулю). Это в известной степени ПРИБЛИЖЕНИЕ, так как открытый p/n переход не является идеальным стабилизатором напряжения и напряжение на нём будет несколько меняться. Для точных расчетов нужно знать дифференциальное сопротивление перехода для выбранной рабочей точки. Но не будем усложнять себе жизнь.
И в сухом остатке получится: Rбэкв*ΔIэ/h21э+ΔUн = 0
Т.е. приращение напряжения на выходе равно приращению падения напряжения на эквивалентном резисторе Rбэкв. Этот очевидный результат можно было написать сразу, без составления уравнения статики с последующим дифференцированием (взятием приращений).
Тогда Rбэкв = - ΔUн h21э /ΔIэ
Знак "минус" означает, что вариация отрицательная. А так оно и есть -- напряжение не увеличивается, а падает, т.е. допустимая вариация ΔUн = - 0,25.
Для h21э = 100, ΔIэ = 25 мА, ΔUн = - 0,25 В получаем: Rбэкв = 1 кОм.
Тогда R1 = 2,7 кОм, а R2 = 1,6 кОм.
До сих пор нам не нужно было знать сопротивление нагрузки. Но для моделирования оно понадобиться: Rн = 5 / 0,025 = 200 Ом.
При проверки моделированием вам сперва нужно будет узнать h21э для выбранной модели транзистора, а затем пересчитать требуемые R1 и R2. Или подобрать транзистор с h21э = 100 или близким к нему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 19:01:42
Карма: 16
Опа, пока строчил простыню товарищ уже кое что заметил (но не всё!):
Правы на счет Uэкв 100%, но забыли про 0,6. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 19:34:29
Так и есть, спасибо :)
Просто я немного по-другому считал приращение напряжения на нагрузке, и в мои допущения закралась ошибка :)
Я брал два режимы: холостого хода и режим максимального тока - 25 мА.
Напряжение при первом режиме на нагрузке Uн1 = Uэкв. Как бы формально правильно, так как ток через нагрузку не идет, и напряжение на выходе задается напряжением э.д.с. Uэкв. НО, здесь нужно было учесть все-таки падение напряжения на переходе, так как в рабочей точке на выходе у нас не 5,6В, а 5В. Чесно говоря не знаю, каким образом правильно аргументировать то, что при холостом ходе нужно учитывать напряжение на переходе, но по логике нужно :)
Т.е. нужно было написать Uн1 = Uэкв - 0.6. Ну и Uн2 = Uэкв - 0.6 - I2*Rбэкв/h21э, где I2 = ΔIэ = 25мА.
Uн2-Uн1 = ΔUн = - ΔIэ*Rбэкв/h21э, откуда уже можно получить Rбэкв.
Потому у меня и была ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 19:45:42
Карма: 16
Тут всё упирается в модель. Для модели реального p/n - перехода формально и фактически на холостом ходу Uн = Uэкв. Но для нашей урезанной модели p/n переход выступает генератором напряжения 0,6 В при любом токе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2016 19:55:58
Понял, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:40:31
Я сначала не понял суть перехода к приращениям. Поэтому не стал приписывать дельта к Uэкв, т.к. оно постоянно, решил так оставить :facepalm: :facepalm: То есть полностью дифференцируем выражение.
За меня все решили :facepalm: Спасибо за помощь :) Учиться и учиться мне :facepalm:
Полный чайник.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 18:49:22
Карма: 16
Совершенно верно. Просто многие не любят страшное слово "дифференцируем", поэтому я его иногда заменяю на "приращение" или "изменение". Кстати, собрал в симуляторе - всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 11:13:37
Кстати, совершенно случайно наткнулся на ютубе на запись курса лекций на основе данной книги. Весьма рекомендую. Мужик шикарно все разжевывает. https://www.youtube.com/playlist?list=PLKT-Mf5xK5brEZe4V2R9bPq5PRpK9kPvw
 Заголовок сообщения: Книга "Искусство схемотехники"
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 09:30:51
Всем привет ! Я начинающий. Вот прочитал "Юного Радиолюбителя", а потом прочел и книгу "Радиоэлектроника для чайников". Последняя книга вообще не о чем, зря только купил. Ища учебную литературу мне подсказали такую книгу как "Искусство схемотехники", но порывшись в Интернете, я узнал, что есть несколько изданий, и что последние издания даже хуже чем первые. Так вот, подскажите, какое издание этой книги самое хорошее ?
 Заголовок сообщения: Re: Книга "Искусство схемотехники"
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 10:05:51
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
все хороши
Законы природы от издания к изданию -не меняются
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2016 13:02:03
Никак не могу понять откуда при нахождении напряжения взялось лишнее 0.1, хотя ответ верный
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 15:09:18
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Galaxy111 писал(а):
лишнее 0.1
0.1 = 10%
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 15:15:51
А разве 10 милиампер это не 0,01А? То есть dU=10 Ом*0.1*0.01А
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 22:15:13
Карма: 28
Ну, опечатка там, видимо. В третьем множителе лишний ноль.
