Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Сообщение AcousticManiac »
Возможно, стоит установить два одинаковых постоянных резистора суммарным сопротивлением равным переменнику, имитирующие баланс посередине.
Сообщение Иван 2002g »
Брал схему с сайта http://audio-cxem.ru/shemyi/regulyatory ... a1524.html
Звук есть, чистый, но приглушённый. Плата скачена с этого же сайта.
Проблема:
Не работает ни один регулятор. Звук стоит в одной поре, как будто не кручу. Не говорите выбросить. Не за этим пишу.
Сообщение mikes357 »
Иван 2002g,
скан вида платы к ответу прикрепите, разумных размеров.
В свое время делал по схеме из радиохобби, вот очень похожая - в даташите на TDA1524 рис.3 приведено такое включение доп цепей коррекции.
Переменники счас зачастую ну никак не 50к, и не 47к - 50к при замере обычно показывает 44к
На 17 выводе какое напряжение?
Фото моего тембр блока:
При питании 11.25 В на 17 ноге -11.25 В.
Питание отдельное? С фильтром?
Отмыть плату никак?
Собирал темброблок на тдашке, работает нормально, все устраивает. Тоже были проблемы с диким треском\гулом\фоном... Проблемы пропали после установки отдельного бп (транс-мост-литик-пленка-кренка) Когда впаял кренку пропали вообще все посторонние звуки.
Почему входные провода не экранированные? Фон от этого вырастет запросто
Компактная желательно конструкция, с минимизацией длины проводов, экранированный корпус, хотя бы из пустой коробки от бп атх
Несколько примеров нормальной разводки
Спойлерhttp://www.schematics.wz.cz/schemata-ko ... A1524.html
http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=39393.60
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=17673
http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=37926.0
Если встреченные слова неясны - яндекс-переводчик в помощь
Питание с регулируемого БП. Схема моего БП:
Все схемы практически сходны с даташитом:
Разводка платы (зеркальна):
Переменные резисторы висят на проводах потому, что советские и не влезают в эти отверстия. До меня ни где не использовались. Сопротивление 47 ком.
Прежде, чем делать корпус, сначала надо схему довести до рабочего состояния. Фона при работе особо не было. У меня не работает лишь регулировка. Плату я отмою. Цеплять тембр блок хочу к усилителю на KIA 6283 K. Усилитель собран и работает нормально.
унч стерео kia 6283 k.zip
(88.41 КБ) 440 скачиваний
После отмывки плату проверить на отсутствие замыканий и соответсвие соединений чертежу - толком не видно из-за остатков флюса - пропаяно или замыкает между некоторыми дорожками, не обрыв ли при пропайке около выводов "кроватки" под микросхему. Везде наука о контактах
На выходе бп добавить электролитический конденсатор. Так как регулировка идет постоянным напряжением - попробовать запитать переменники от основного источника через отдельный LC/RC фильтр. Если отключить сглаживающие конденсаторы от средних выводов переменников, оставить просто делители по типу R13/R14 - либо временно выводы 9 10, 16 соединить с корпусом - как в схеме по ссылке - и измерить напряжение на 1 выводе, при отключенном сглаживающем конденсаторе - при регулировке. Будет что-либо меняться или нет.
Плату я отмыл. Все контакты пропаяны. Добавил конденсатор на выход БП. Ничего это не дало.
"Если отключить сглаживающие конденсаторы от средних выводов переменников, оставить просто делители по типу R13/R14 - либо временно выводы 9 10, 16 соединить с корпусом - как в схеме по ссылке - и измерить напряжение на 1 выводе, при отключенном сглаживающем конденсаторе - при регулировке. Будет что-либо меняться или нет." (Цитата) Всё сделал как сказано. При регулировке оставшегося из переменных резисторов изменение напряжения на 0.01 В. Помоему, если правильно, резисторы ограничивают ток.
И ещё я не могу понять, как подключить LC/RC фильтр и откуда его взять?
Напрашивающийся вывод по описанию - где-то кз, либо микра - перемаркер
Про фильтры -
http://electricalschool.info/electronic ... atory.html
http://www.electronicsblog.ru/silovaya- ... iltry.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=48900
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=28495
По схеме - попробуйте добавить элементы, как в http://xleds.narod.ru/index/0-172,
Тема на венгерском, вопрос, аналогичный вашему - http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tda-1524-help , окончательная картинка
http://elektrotanya.com/files/TDA1524_rajz.jpg , плюс в теме ссылки на стандартный вид переменников.
Сообщение sanyaf »
Собрал темброблок по прилагаемой печатке. В качестве усилителя китайский модуль на TDA7492. Все регулировки работают, звук нормальный, громкий, чистый. Шум регулируется переменниками по 10кОм на выходе, на каждом канале (см. печатку).
Но есть раздражающий, несильный фон с присвистом, его слышно когда музыка не играет. Фон этот одинаков на обоих каналах, никакие переменнки на него не влияют. Если темброблок отсоединить, фон пропадает, т.е. дело в темброблоке, а не в усилителе.
Кондеры большей емкости цеплял и на питание усилителя и на питание кренки - фон немного меняет частоту.
Еще при отключении питания слышно как этот фон убывает и в конце легкий щелчок в колонках.
Этот фон не победить?
TDA1524.lay6
(36.25 КБ) 789 скачиваний
Сообщение sanyaf »
Фон идет если темброблок и оконечный усилитель питаются от одного импульсного источника питания. Поставил простенький фильтр, фон почти исчез.
Сообщение Demon-sworD »
Я сначала сделал по схеме в статье, потом так как место не ограничено на отдельном кусочке гетинакса добавил пару кондёров и пару резисторов
Сообщение tagpin »
Собрал такой для переносной магнитолы.
Все работает нормально.
Микросхемы заказывал на Али.
Из 10 шт. рабочими оказались только 2шт. 8 шт. выкинул.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение Stan47 »
Завалялась у меня целая горсть TDA1524 купленная на Али. Не помню почем, но что-то очень дешево. Сразу их нигде не использовал, а потом пошел шорох, что на Али очень много брака и подделок. Да и сам я много раз нарывался. Думаю, пора это дело проверить: соберу-ка я темброблок на подозрительном девайсе.
Состряпал печатку и спаял. И, о чудо, он работает! Ничего выдающегося в нем нет, но свои функции выполняет. Если не перегружать амплитуду, то все нормально.
Были сообщения, что она очень шумная, но причиной, по всей видимости, является повышенная чувствительность к помехам и возбуждению при недостаточной экранировке по входу. Проявляется это при установке тембра ВЧ в положение близкое к максимальному. Т.е. входной кабель надо экранировать даже при минимальной длине.
Печатка сделана из двухстороннего стеклотекстолита (было лень отдирать), на вторую сторону вывел заземление и покрасил из баллончика зеленой краской (цветного лака в продаже не нашлось). Отверстия под выводы деталей раззенкованы, чтобы детали не замыкали на плату. Регулировку баланса не ставил. Зафиксировал в среднем положении делителем. Схему не рисовал, т.к. их в Инете полно.
Выкладываю фотографии и печатку без глюков. Вид со стороны печатных проводников.
Tda1524 02.lay6
(43.66 КБ) 884 скачивания
(128.56 КБ) 859 скачиваний
(117.25 КБ) 792 скачивания
Звание - сила
Сообщение Женя1986 »
Кто собирал подскажите пожалуйста:
1 TDA1524 или LM 1036 что лучше ?
2 много читал отзывов про эти микросхемы,так все таки кто делал ,шипят они или нет ,кто то писал что динамики ходуном ходят при перестройке частот,кто то писал что только легкие шумы если поднести ухо к колонке,у кого то шипит почти как радиоприемник не настроенный ГДЕ ЖЕ ИСТИНА ?
или все таки пассивный клаcсический темброблок будет лучше?
Сообщение PykuKpI-0ku »
Вопрос давно задали, но я отвечу.
1)Собрал этот тембр блок из статьи 2 раза:
1й раз делал плату маркером, завелась не сразу, потому как, то я замыкания дорожек профукал, то флюс плохо отмыл, то еще что. В итоге все заработало,
микросхемы брал на Али 10шт. из них 9 шт. были рабочими.
2й раз сделал уже ЛУТом и плату чуть переделал под нужные габариты, проверил и хорошо отмыл, завелась с первого раза.
2) По поводу шумов: питал это дело от ИБП которым питал и усилитель, шум слышался только если регулятор громкости на 50% и выше, при подключенном шнуре в источник сигнала.
затем я сделал сетевой фильтр и подключил БП через него, шум слышно только после 75% регулятора громкости и то этот шум раза в 2 тише чем без фильтра.
Усилитель на TB2904HQ. Какой-то большой разницы с тембр блоком или без я не услышал, не в качестве шумов, не в качестве дополнительной грязи от ТБ. Как-раз поэтому и собрал его второй раз.
Может на более качественном усилителе разница будет слышнее, а осциллограф вообще кашу покажет, но я слушаю музыку ушами а не глазами:)
