Фотоархив ваших устройств!
takedown1
Сообщение takedown1 »
abc писал(а):Танк для Феечки.
Сделан из корпусов наручных часов, мелочевка резалась на станке. Размеры - 47х46х23мм.
Строго 6+
О да!!! Класс получился, как настоящий.:)
+100500!
Сообщение diesel170 »
Слесарь писал(а): Думаю, если хочется полупроводниковый стабилизатор, надо сразу делать AC -> DC -> AC преобразователь, типа инвертор. Но цена такого стабилизатора возрастет в десяток раз.
Это хороший вариант, но помимо цены ещё и КПД ниже, чем у "тупого" трансформатора. А когда мощность измеряется в киловаттах, это становится заметно.
Когда же счёт идёт на десятки и сотни киловатт, становятся выгодны умформерные стабилизаторы.
abc
Сообщение abc »
Парни, ну чО вы тут теории разводите ?
Если совсем уж из говна не лепить, то все нормально работает, никаких там особых проблем нет, ни с закрытием, ни с индуктивными нагрузками.
Вот человек собирал (собирает ?) их пачками - http://www.godinav.narod.ru/Sxem.html
takedown1, там еще продолжение будет.
Это пока тестовый запуск :
Так он ещё и шевелиццо? :shock:
Надо было и гусеницы задействовать. :wink:
abc
Сообщение abc »
Нет, гусеницы тяжко - пластмассовые не хотелось ставить, металлические ни один движок в таких габаритах не провернет, а под редукторы места нет.
Да и сложно сделать - там размер каждого трака 3х6мм.
А металлический ремешок от тех же часов? Это же практически готовая гусеница. И крутить её гораздо легче, чем пластмассовую.
Если траки такие мелкие, можно попробовать взять ремешок от дамских часов.
Или такой вариант: траки вырезать из стали (или другого металла) и наклеить на матерчатую ленту, сшитую в кольцо.
abc
Сообщение abc »
Металлические браслеты, в т.ч. и женские, не гнутся с нужным мне радиусом скругления - уже пробовал с пяток разных.
Матерчатая лента - да, можно попробовать.
Браслеты разные бывают, некоторые не гнутся только в одну сторону, а в другую сгибаются по любому радиусу, ограниченному только размерами сегментов. У меня был кусок такого браслета, только довольно крупного (размер "трака" примерно 8х10). В детстве было большое желание сделать из него гусеницы для крана из конструктора (тем более, что "траки" выглядят, как настоящие), но длина слишком мала.
Сообщение Panda_Y2K »
Вот сделал лампу настроения, у дочки в комнате поставил в виде ночника, ей нравится. :)
аккумулятор на 1800 ма/ч, зарядка usb китайская.
Сама лампа и свечка внутри напечатаны на 3d принтере.
Лампа покрашена белой акриловой краской.
(113.98 КБ) 2046 скачиваний
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Сообщение Андрей Бедов »
Хвала! Изображение Изображение
Спасибо ;)
Выводы светодиода надо бы утопить или прикрыть.
Сообщение MatrixOid »
Где-то полтора года назад в ЧипДипе был для интереса куплен модуль усилителя D-класса 40Вт на канал. Долго лежал, руки не доходили. Во время отпуска дошли все таки, тем более японская автомагнитолла, которую я на работе использовал в качестве усилителя, померла, а з/ч надо заказывать. А так куча всего лежит в столе, только надо вместе все это собрать. В качестве корпуса использован режекторный фильтр от генератора Г3-118, я их специально под корпуса в жаис-е купил. Блок питания от ноутбука 19В, 65Вт. Сама плата выдает 40Вт на канал при питании 24В, соответственно от 19В поменьше будет. Ну нам много и не надо. Индикатор уровня от какого-то древнего микшера Roland.
Теперь по звуку. При отсутствии сигнала на входе есть слабое шипение, когда есть сигнал, его просто не слышно. Отчетливые НЧ, СЧ,по ВЧ не идеально, но вполне пойдет. Самое главное, усилитель получился маленький, легкий, абсолютно не греющийся в обычном режиме. Не Hi-Fi естественно, но для работы этого и не требуется.Во всяком случае, Гэри Мур-Мур отлично звучит :))
Регулировки баланса, НЧ и ВЧ может потом добавлю, но пока и так отлично.
С уважением,Алексей
Аккуратненько. Изображение
А главное - без вычурности.
Мне тоже нравится такой строго-минималистично-кубичный дизайн, вместо всех этих "обмылков".
Сообщение SergVi »
Хорошая работа!
Передняя/ задняя панели - просто бумага + плёнка? Какая плёнка?
Единственная "придирка" - к гнёздам RCA. Всё же принято правый канал маркировать красным цветом, а левый - белым.
С панелями уже технология отработана. Печатаю на обычной бумаге, затем на сторону текста кладу обычную пленку для ламинирования. Беру еще один лист бумаги, складываю его пополам ,вовнутрь кладу распечатку с пленкой и в ламинатор. Пару прогонов, обрезаю. Затем с обратной стороны наклеиваю двусторонний скотч и аккуратно наклеиваю на корпус.
P.S. По гнездам RCA лопухнулся, только сейчас заметил. Правда, на звук это никак не влияет :)) :)) :))
С уважением,Алексей
Сообщение SergVi »
Спасибо за пояснения!
Сообщение Пилот »
Мелкие поделки
Стенд для проверки втыкаемых в сеть аппаратов
Назначение - защита, коммутация и измерение, а главное обеспечение безопасности.Устройство очень простое и многим знакомо: первичка развязывающего трансформатора включена через двухполюсный тумблер и предохранитель, вторичка через лампу, которую можно закоротить тумблером (лампа-то нужна для первого включения, дальше она мешает). Лампа во вторичке не просто так, а потому что на работе использую с устройством трансформатор 2 кВт и его пусковой ток просто зажигает лампу и она светит :)) и не гаснет
Слева разъем для подключения стандартного сетевого кабеля и клеммы через которые включается латр и развязывающий трансформатор. Автомат стоит в первичке, в планах поставить второй на вторичку в дополнение к лампе, еще лучше туда вставить тепловое реле с регулировкой. Нагрузка подключается к розетке на передней панели. А вот почему розетка так расположена и зачем она будет ясно ниже...
Справа патроны для ламп с цоколями Е27 и Е14 включенные просто параллельно, а просто какая лампа будет под рукой - такую и воткну :) А место в розетке заняла... розетка измерительная :idea: вот такой каламбур. Удобно - измеритель можно вынуть и использовать для других целей
Вот ЛАТР, по его вольтметру удобно ориентироваться при низком напряжении когда розетка еще не работает (недостаток, однако, надо либо переделывать питание измерителя, либо делать внешнее)
А вот развязывающий трансформатор ОСМ-2,5 220/220 (если не изменяет память), не мой, служебный, мощная вещь
А вот часики нахаляву
Сделал из завалявшихся автомобильных часов и кусочков красного дерева. Просто распилил и склеил термоклеем, дерево дармовое валялось в мастерской. Экспромт так сказать :roll:
Питание от адаптера на 12 В, а вот ножки таки не приделал потому что стоят часы все равно...
...на подставке монитора. Чтоб время было всегда видно :)
Светодиодный кухонный светильник
СпойлерКакого не видывал еще свет
Конструкция проста - рамка из алюминиевого профиля который был багетой :) куски полосы и алюминиевый отражающий лист ALANOD (этакая жетсянка толщиной 0,4 мм со специальной отражающе-рассеивающей поверхностью). Ну блок питания первый попавшийся в цепкие лапы на HV9961. Самое главное - светодиоды Samsung одноваттные, которые я включил на пол-ватта (итого 30 Вт на 8 метров кухни), цветопередача 83, ЦТ 4000 К
Вот они на плате. Не пугаться - плата самодельная после пайки залита белой краской. Остатки от экспериментов на работе. Из под плат вылазит теплопроводный клей - нечего его жалеть, для себя-то :)) Концы плат, где пайка, потом тоже закрасил белым
Вид на потолке пока без рассеиваюещго стекла (которое будет обязательно)
Светит ярко, мягко, без резких теней. Люкс 300 под светильником кажется. Никто не поверит, но потолок отнюдь не темный 8) благодаря отражению от стен
Ну и самое серьезное изделие, которое вообще заслуживает серьезного описания (где бы описать?)
Сверлилка для плат
Хотелось монументальности, удобства и поменьше расхлябаности...
Снизу "станина", сверху полочка для сверл, посередине собственно направляющие и каретка которая опускается ручкой на выставленную глубину. Основой конструкции стали два валика 7,9 мм от факса и два капролоновых бруска в которых просверлены отверстия (и потом подогнаны регулируемой разверткой под валы, "развернуть восьмеркой" и тем паче просверлить ей не катит - пластики при сверлении дают размер в минус на +-десятку). Ну а дальше что было под рукой... 8)
Сам "шпиндель" это просто мотор типа шуруповертовского спрятаный в кожух из канализационных труб и патрон от PROXCONN, притягивается хомутом и может быть заменен на что угодно
Сзади прилепил коробочку с блоком питания выпиленым из лазерника, как говорится из говна и ...
Снизу есть подсветка из светодиодной ленты, выглядит это вот так
Наудивление комфортный свет вышел
Вообще говеная 6000 К лента в сочетании с голубой покраской фанерного корпуса выглядит приятно :shock:
Вот она, лента. Патрон на специально выточенном переходнике, под него надо кстати сделать ключ или какой фиксатор.
Столик кстати снимается (он на штифтах), а шпиндель поднимается и можно (теоретически) сверлить не только платы. Не знаю что. Мелочь какую-то
Сообщение Albert_V »
Что только не найдёшь при разборке барахла.
Этот логический пробник я сделал приблизительно в 1989 году.
Сколько же он мне спас нервов и времени при ремонте плат на 155-ой логике...
До сих пор работает, гад. :)))
Сообщение mastercom »
Albert_V писал(а):...
:) Хороший и компактный приборчик получился.
С уважением, Дмитрий.
