Атмега8 и USB интерфейс. Возник вопрос по стабилитронам.
valera0141
- Первый раз сказал Мяу!
Привет коты. Возник вопрос. В схемах на мк атмега при работе с usb интерфейсом (к примеру программаторы) используют стабилитроны на 3,6v на портах d- и d+. На различных форумах пишут, что нужно ставить на 3,3v, но некоторые пишут о глюках мк со стабилитронами на 3,3v. У меня нет в наличии на 3,6v, но есть на 3,3v и 4,7v. Можно ли всё таки их использовать? МК атмега8 без индекса L. Собираю переходник для старого геймпада от сеги. Один уже собрал на 3,6v стабилитронах, работает на ура, но вот для второго не хватило. Схема прилагается.
- (86.96 КБ) 349 скачиваний
Re: Атмега8 и USB интерфейс. Возник вопрос по стабилитронам.
Если нету на 3,6v то ставь на 4,7v.
Nik
valera0141
Nickolai писал(а):Если нету на 3,6v то ставь на 4,7v.
А в чём вообще суть от стабилитронов в данном случает?
valera0141
Nickolai писал(а):Защита от статики.
Хорошо, сейчас попробую запаять на 4,7v. А резисторы на 68 случаем не придётся менять на другой номинал?
valera0141
Nickolai писал(а):.
Спасибо. Поставил bzx55c4v7, работает исправно, проверил на пк и смартфоне с ос андроид. Надо ещё на пс3 проверять, но думаю пойдёт.
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
Не угадали. На самом деле для согласования уровней. По стандарту на линиях данных должны быть напряжения не больше 3.6 В, говорят не все материнки соглашаются работать при повышенном напряжении на линиях данных. А защита от статики в USB реализована аппаратно - выводы питания и земли длиннее выводов данных, они первыми соединяются и выравнивают нулевой уровень.
Вместо 3.6 лучше поставить 3.3. В некоторых схемах используется понижение питающего напряжения с помощью двух кремниевых диодов либо одного светодиода. Правильнее поставить интегральный стабилизатор напряжения.
