питаем ламповый без повышающего тр-ра
Здравствуйте, товарищи! Вот закралась мысль, а почему бы не запитать ламповый усиль напрямую выпрямив 230в из сети, это как раз даст 310пост. перспектива замначивая- вместо здорового дурака на 250Вт останется маленький транс на 6,3В. Минусы понятны- электробезопасность... Ну считаем что усилок собран с необходимой изоляцией всех проводящих частей от корпуса, на печатной плате, обмотки выходного отделены мощной изоляцией как в сетевом, переменные резисторы снабжу удлинителями ручек из пластмассовых стержней, остается единственный вопрос- как отвязать от сети вход? На ум приходит только трансформатор с К12 примерно 1 и хорошей межобмоточной, например на базе выходного от проводного радио. Источник сигнала- компьютер. Насколько такое решение ухудшит качество звука и может есть еще варианты?
давным давно опробовано ...
именно из-за электробезопасности и отказались
а для себя- бога ради!
а вот ЭТО:на базе выходного от проводного радио
НЕСМЕШНО
галимый ширпотреб
радиосеть всего 30 вольт
НЕСМЕШНО
галимый ширпотреб
нее, от проводного радио разумеется с соответствующей перемоткой, усилением изоляции
ну рискни
ТН и ТАН продают готовые
А полоса частот будет как у проводного...ALExandr123 писал(а):нее, от проводного радио разумеется с соответствующей перемоткой, усилением изоляции
Ну эта конструкция однозначно не будет претендовать на качество звука hi-end
.Просто стоит задача собрать по возможности малогабаритный и дешевый усилок для компьютера, и да главное ламповый
Ну тогда можно анодное из 12В получить повышающим преобразователем. Транс со спичечный коробок и пара транзисторов.
ага...со всем букетом из ВЧ помех
копай глубже- к вибропреобразователям
Выберите одно из трехALExandr123 писал(а):малогабаритный и дешевый усилок![]()
ламповый
Внутрь ТДА2003, а сверху 6п3с с подсветкой светодиодами
Я что-то не понял...ALExandr123 писал(а):не будет претендовать на качество звука hi-end (...)
Некоторые хотят ламповый усилитель ради hi-end. Хотя сам факт применения ламп ещё не даёт хи-енда.
А вам надо малогабаритный - это на микросхеме надо. Качество будет зависеть от микросхемы.
А если ламповый - тогда соберите та транзисторах, класс А, однотактный, а в качестве нагрузки выходного транзистора - лампочка от фонарика. Шутка.
К тому же лампы "кушают" и требуют опасное напряжение - для самоделания не лучшая идея.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Только лучше не 2003, а 7293, и параллельно входной цепи два встречно включенных диода ("мягкий ограничитель"), диоды подобрать по максимальной ламповости звука (и отсутствии перегрузки при любой амплитуде входного сигнала!)...6ф1 писал(а):...Внутрь ТДА2003, а сверху 6п3с с подсветкой светодиодами.
насчет ограничителя вы загнули,там лампой и близко не пахнет,куча интермодов и нечетных(тк ограничитель симметричный) гармоник высших порядков очень неприятных на слух
Лучше поставить предварительный каскад на 6н23п,лучше 6н24п или 6н27п запитав от умножителя наряжения или используя небольшой отдельный бп
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 5fgxrVM%3A
Ну, если усилитель для компьютера - где-то в "мяу" уже предлагали - надо разрабатывать программу для искажения звука с учётом нелинейности усилителя.
Всё же усилитель должен быть достаточно линейным, а программно можно сделать "ламповость" - вторую гармонику, ограничение, что там ещё... Ещё и АЧХ динамика подправить. И заменить бас на его гармоники - чтобы не особо большой динамик был побасовитее.
Когда это сделают в одной микросхеме, класса Д? И 100 ватт на коленке будут отдыхать.
Или на "этом вашем" ардуино можно провернуть? Я просто с ним дела не имел.
Ну честно сказать с ТДА мне идея нравится
Реально так и проще сделать, тем юолее что человек которому это делаю в электронике ни бум-бум, прикручу сверху какую нибудь 1ц21п для декора и все
ТДА лучше в блок эпоксидки залить вместе с обвязкой, чтобы никогда никто не догадался
Не, 1Ц21П не пойдёт. У неё напряжение накала всего 1 Вольт и её свечения не видно даже в темноте.ALExandr123 писал(а): прикручу сверху какую нибудь 1ц21п для декора и все )
Надо что-нибудь поярче.
- (21.76 КБ) 426 скачиваний
- (15.13 КБ) 414 скачиваний
- (59.18 КБ) 279 скачиваний
ALExandr123, я правильно понял:
Человек, который в электронике ни бум-бум, хочет усилитель дешёвый, малогабаритный, и при этом ламповый?
А может, поведать ему, что такого не бывает? Заодно вылечить от аудиофилии, пока она в лёгкой форме, пока не началось отслушивание серебряных проводов*?
Или это важный заказ на работе?
*Я в курсе про выходное сопротивление, которое должно быть 0. Если провода длинные и тонкие, то, говорят, там набегает 1 ом, и динамик начинает резонировать.
Но, ёлки-палки, серебро проводит ток чуть-чуть лучше меди. Что, трудно сделать провод чуть-чуть потолще? Конечно, нет. Это, наверное, маркетинг.
[quote="murzistor"]ALExandr123, я правильно понял:
Как бы есть такой вариант. для компа в самый раз будет. На выходе трансы как на фото, габаритная мощность 55 Вт. В питании ТПП277 (75 Ватт) перемотать надо.
Делали хоть китайские, лампы дешевые и по бюджету не ударит. Вполне малогабаритный и очень громкий
- (67.46 КБ) 395 скачиваний
Подражание - это самоубийство!
А что такое габаритная мощность?
А для компа уместнее то, что питается, может, даже от USB и слышно с полуметра.
В чём профит от ламп? Я вычитал, что Джон Линсли Худ сравнивал свой усилитель с ламповым, который сам же собрал. "Слепое" прослушивание устраивали. И разницы "лучше-хуже" не было. Просто слегка разный звук.
[quote="murzistor"]А что такое габаритная мощность?
Габаритная мощность характеризует сердечник трансформатора. Она, как следует из названия, определяется габаритами сердечника, магнитными, частотными свойствами материала и показывает максимальную электрическую мощность трансформатора, который можно выполнить на данном сердечнике.
"А для компа уместнее то, что питается, может, даже от USB и слышно с полуметра."
Не спорю. но как то, знаете, жалко уши, от такого "звука". Я не "аудиофил" и по барабану все их примочки. И к тому же не "Худ", что созвучно с худым...
