ЛЕГАЛЬНЫЙ передатчик дальностью 1-2 км?!! Omg!
Сообщение ak167 »
Всем здрасте!
В интернете есть статья где один умелец приделал хорошую антенну к обычному трансмиттеру типа автомобильного за 10$, поднял её на крышу и получил слышимость на расстоянии 1 км! При прямой видимости сигнал проскакивал даже на 2 км.
Вот что он пишет:
- Дальность передачи при подключении самодельной внешней антенны, установленной на крыше дома: честно говоря удивила, так как уверенный приём был даже после отдаления от передатчика на 1КМ, дальше он начинает ухудшаться, местами полностью отсутствует, но на расстоянии 2 КМ при появлении прямой видимости сигнал снова был пойман. Так принимает его автомагнитола. Телефон принимает сигнал хуже, через 150 метров периодически проскакивает помеха в эфире, 300М от антенны сигнал уже слышно плохо, 500М от передатчика сигнала уже нет, разве что изредка слышен. Условия приёма: телефон лежит в кармане, наушники под курткой. В общем, довольно неплохая дальность для такого устройства, думал будет меньше, а оказалось он переплюнул любой автомобильный FM-модулятор.
Сама статья тут http://alitrack.ru/review/7376.html
Вероятнее всего он в деревне тестировал, где нет плотной застройки. Какова будет дальность в городе в плотной застройке? Думаю раз в 10 меньше. Или нет? Как вы думаете стоит ли овчинка выделки? Хотелось бы организовать подобную легальную станцию у себя :P
ak167 писал(а):В интернете есть статья где один умелец приделал хорошую антенну к обычному трансмиттеру типа автомобильного за 10$, поднял её на крышу и получил слышимость на расстоянии 1 км! При прямой видимости сигнал проскакивал даже на 2 км.
Для начала почитайте раздел "Диапазоны радиочастот в гражданской радиосвязи" вот этого документа:
http://telcogroup.ru/files/materials-pd ... s_Viki.pdf
Если этот додик "сел" на чужую частоту, то в течении короткого времени он может ожидать в гости строгих дядь их ГосКомСвязи, в сопровождении не менее строгих дядь с погонами..- при этом, в зависимости от степени важности "хозяина частоты"- этот приятель может лишиться всего своего электронного оборудования.. FM трансмиттер имеет право существовать только при условии, что он слышен на расстоянии нескольких метров, "широковещательная" передача на этом диапазоне запрещена.
ak167 писал(а): Хотелось бы организовать подобную легальную станцию у себя :P
Для этого надо зарегистрироваться как СМИ, получить лицензию на использование частоты, .... ну, в общем "семь кругов чиновничьего ада", и много- много бумажек, выпущенных типографией госзнака и банком России.... и только потом вы сможете приобрести передатчик и начать трансляцию...
Сообщение Андрей Бедов »
Имелся ввиду покупной автомобильный трансмиттер, не подвергнутый никаким модернизациям, кроме удлинения его антенны, и на пользование которым не нужны разрешающие документы.
Сообщение noise1 »
Скользкая тема. С одной стороны, мощность передатчика не возрастает, с другой, Вы вносите изменения по сравнению с комплектом завода изготовителя. Если следовать букве закона, антенна с большим усилением не добавляет мощности, но, замучаетесь что то доказывать дядям в погонах.
Сообщение RA3WSI »
Схемы усилителей мощности для пираток.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ak167 »
RA3WSI, не, схемы усилителей не нужны, так как у меня уже есть передатчик на 18 Вт мощи! Цель же этой темы сделать легальную станцию всего на 10 мВт мощи.
Последний раз редактировалось ak167 Вс сен 04, 2016 14:27:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Или автомобильный стереотрансмиттер используй с одним каскадом усиления и внешней антенной.
Или у своего передатчика отключи питание для УМ.
А с 10мвт да на приёмник в мобиле 1км не пробьёшь.
Ориентировочная дальность покрытия от мощности передатчика
0.5W------------- 1000m
2W —------------ 2000m
5W —------------- 5000m
10W —----------- 6500m
15W —----------- 8000m
20W —----------- 10000m
30W —----------- 13000m
50W —----------- 15000m
100W —---------- 18000m
500W —---------- 40000m
Дальность радиосвязи
http://www.provody.net/radiosvyaz/dalnost_radiosvyazi/
Сообщение ak167 »
Вот тут ещё одна статейка про то, как обычный дешёвый трансмиттер превратить в более дальнобойную шарманку путём подключения обычного аудиокабеля нужной длинны (используется в качестве антенны).
Сама статья: http://pira.cz/belkin.htm
Дома такой валяется без дела. Думаю, может поэксперементирую с ним на выходном.
Сообщение RA3WSI »
В автомобильных стереотрансмиттерах ВЧ выход микросхемы через разделительный кондёр соединяется с плюсом питания.
А так открываешь,находишь ВЧ выход и туда рк кабель припаиваешь.
И антенну
Диполь полуволновый
или GP
