GSM сигнализация VH-1800 проблемы с брелками.
Сообщение nsmgn »
Сначала один брелок совсем перестал управлять сигналкой, затем второй перестал ставить на охрану. Но с охраны снимает до сих пор.
Батарейки заменены. Все кнопки прозвонил - исправны да и диоды на брелоках при нажатии кнопок мигают на обоих.
Пробовал перепривязать их к базе - ничего не меняется. Возможна у китайцев это место кривое.
Необходимо выяснить где проблема. сдохли брелоки или база.
Фото плат и осциллограммы обоих пультов при нажатии постановки - снятии с охраны в приложении.
Отметил где подключал щуп (кварц наверно)
Вроде пульты генерируют похожие сигналы и должны быть рабочими но почемуто блок слушается только одну кнопку.
Есть простой осциллограф. Подскажите куда ткнуть им чтобы точно установить работоспособность брелоков?
(146.38 КБ) 194 скачивания
(165.48 КБ) 375 скачиваний
осциллограммы
(37.87 КБ) 199 скачиваний
Сообщение Albert_V »
Скорее всего, проблема в брелках (отличия в кодах посылок).
Вначале, хорошо было бы отмыть платы, аккуратно пропаять компоненты и ещё раз отмыть платы.
Сообщение nsmgn »
Я так понял разных брелоков и должны быть разные посылки.
Я вправильном месте тыкаю щупом? Потому что между минусом и одной из ног SC2262 похожий сигнал с небольшим отличием.
nsmgn писал(а):...между минусом и одной из ног SC2262 похожий сигнал с небольшим отличием.
Предлагаете угадать номер вывода куда вы тыкаете щупом? :)))
Сообщение Чумак »
nsmgn писал(а): Я вправильном месте тыкаю щупом?
Да. В крайнем случае в неправильном. Что с отмывкой/пропайкой?
Сообщение nsmgn »
Добавил еще картинку
Прошу прощения, сигналы совпадают от снятых на кристале.
Первый раз не внимательно посмотрел видимо.
Я днище поэтому хз что дальше.
Промывка платы и пропайка на сколько я это умею не помогла.
(221.79 КБ) 376 скачиваний
Тыкаете щупом туда (:17, Dout).
Пропайки я не увидел.
Сообщение nsmgn »
Вот еще есть картинка
Пропаивал брелки год назад. олово потемнело уже. Давно они мозг выносят просто щяс попал в руки осциллограф
(191.36 КБ) 409 скачиваний
nsmgn писал(а):...Пропаивал брелки год назад. олово потемнело уже...
Ответ на 5+.
Так вы всё-таки отмоете и пропаяете плату, или будете изучать работу осциллографа?
Сообщение nsmgn »
После пропайки перестала работать одна кнопка и начала другая. Второй брелок без изменений.
Китайцев не победить ( заказываю новый комплект....
nsmgn писал(а):...Китайцев не победить...
Почему же не победить?
Может, просто, кнопка не работает или не доглядели что-то на плате...
Документация на SC2262 в сети есть. Даже её аналог указан в pdf-е.
