Как учесть длину провода к антенне 433 мгц
Сообщение lues »
Всем привет. Извиняюсь за глупый вопрос.
Для хозяйственных нужд сделал термодатчики на радиомодулях на 433 мгц.
В центральном модуле стоит приемник, принимающий на антенну в виде жесткого провода длиной 170 мм.
Подводящий провод от платы приемника в антенне стремиля сделать минимальным, но все равно меньше 15 мм сделать не выходит.
Я так понимаю что длина этого провода тоже выступает в роли антенны и что бы получить максимальный эффект от антенны для частоты 433 мгц, надо саму антенну укоротить на длину подводящего провода... Что бы не связываться с коаксильным кабелем...
Или все таки лучше использовать тоненький коаксиал и подключить антенну по центральной жиле коаксиала. А оплетку я так понимаю на массу питания приемника подключить?
Насколько это критично?
Сообщение Котёнок. »
lues писал(а):надо саму антенну укоротить на длину подводящего провода
Да.
Или на выходе передатчика поставить укорачивающий конденсатор.
Сообщение noise1 »
Что ДА??? Нарисуйте схему и поймете, что вообще работать не будет. Считайте на выход емкость повесели или еще хуже, в зависимости от длины кабеля. Центральную жилу коаксиального кабеля на вывод, оплетку к корпусу, ну и нормальную антенну на конец кабеля. На этих частотах надо и кабель распаивать как положено. Естественно выход должен иметь волновое сопротивление 50 Ом, как и антенна.
Сообщение lues »
вот такая пара - приемник/передатчик.
То как мне лучше подключить антенну приемника - штырь 173 мм?
Сообщение roman.com »
lues писал(а):как мне лучше подключить антенну приемника - штырь 173 мм?
Лучше подключить простой штырь 173 мм. Например как тут http://radioskot.ru/publ/spravochnik/rf ... 2-1-0-1119
(46.58 КБ) 742 скачивания
И не забивайте себе голову с кабелем))
Только не скручиваёте антенну в спираль. Вот пример как делать не следует: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1702964
(200.12 КБ) 574 скачивания
Если очень интересно как работают эти модули, то тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2835976 мы их подробно обсудили, разобрали, и даже перепаяли)))
