Индикатор от Электроника МП-204
FreeSpirit
Сообщение FreeSpirit »
Когда-то уже пробовал подключить этот индикатор к ПК. Но работал он не правильно, шкала не заполнялась постепенно, а мигала сразу вся, в такт музыке. Ну и забросил я это дело в долгий ящик.
Сегодня вот решил снова попробовать. Подал все напряжения с "родного БП". Долго мучился с проводами, правда сначала перепутал +15 -15. Ну в общем подключил. Он таки заработал почти как надо. Сигнал подавал с телефона, через усилитель. Настроил всё как надо, отключил, собрал как следует, аккуратненько. Включаю, опять та же история, мигает под музыку вся шкала целиком. Реагирует только на подстройку резистора R17, либо мигает вся, либо шкала вообще не светится. R17 проверял, сопротивление изменяется плавно. К157УД2 менял, эффект тот же. Остальные детали тоже проверены, менял полевик, транзисторы. Что с ним делать-то? Че ему надо? Почему не работают другие регулировки? Один вроде как яркость, второй регулирует количество светящихся сегментов от начала.
Кстати, на вход подавал сигнал с усилителя Звук Т2-50, приходилось накручивать побольше мощности, так как чувствительность у индикатора почему-то очень низкая. Странно, он же в приставке работал.
As
Re: Индикатор от Электроника МП-204
Сообщение As »
Есть такой универсальный совет: "Если ничего не работает - прочтите, наконец, инструкцию!" :))
В данном случае - даташит на микросхему не секретный... :dont_know: Если она ещё осталась цела после переполюсовки питания, что вряд ли, можно заметить, что требуемый ей входной сигнал может достигать -16,5 вольт! А в магнитофоне, между прочим, для работы индикатора имелся усилитель... :))
И не крутите "от балды" все подстроечники - так можно повредить микросхему...
FreeSpirit
Ну так вроде усилитель есть в схеме
FreeSpirit
Еще на схеме, стабилитрон, а за ним резистор R13. Так вот на плате, стабилитрон и резистор включены параллельно. Да и конденсатор С1, стоит в цепи +15.
на стабилитроне 10в всего. должно быть в районе 15в если не ошибаюсь?
Всё заработал. Был в обрыве R3, на 13к. При проверке мультиметром, сопротивление иногда плавало, решил выпаять, а он развалился.
Вернуться в «Практика»
