BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение kip96 »
не просыпается вообще, или от асинхронного таймера?
как вариант - плохой кварц, если програмные кондёры подтянуты, попробовать вместо них внешние. Может, при переходе в асинхронный режим, не успевает завестись. У меня некоторые новые часовые кварцы заводились через 2! секунды., попробуйте вообще через регистры напрямую включать, раз уж на асме всё.
Для выхода из сна тоже нужно время, чтоб камень завёлся.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Tankor »
kip96 писал(а):не просыпается вообще, или от асинхронного таймера?
не просыпается от нажатия кнопок, точнее иногда "получается", но в основном нет
Сообщение kip96 »
В коде встречается ошибка типа
Config Porta.5 = Input : Ak_voltage Alias Porta.5           'Вход измерения напр. аккума
На счёт прерывания. Попробуйте включить его по фронту
Config Int0 = RISING
Потом меток не нашёл
On Int0 Ok                                                  'подпрограмма обработки прерывания нажатия кнопки
On Int1 Down                                                'подпрограмма обработки прерывания нажатия кнопки
On Int2 Upk                                                 'подпрограмма обработки прерывания нажатия кнопки
Они есть?
Сообщение edm2007 »
Выход из режимов сна POWERDOWN и POWERSAVE возможен только от модулей, работающих асинхронно. Для внешних прерываний INT0 и INT1 это прерывание по уровню. Только нужно учесть, что они генерируются все время, пока этот уровень удерживается. И только INT2 обнаруживает фронты асинхронно.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Tankor »
kip96 писал(а): Потом меток не нашёл
Они есть?
Да, они есть в sub.inc
Сообщение Tankor »
На предыдущей странице ошибся в описании кнопок. Они подключены к INT0 INT2, точнее просыпание должно быть от нажатия двух кнопок.
Сообщение Tankor »
kip96 писал(а):В коде встречается ошибка типа
Не пойму, в чем тут ошибка. Компилятор не ругается.
Сообщение kip96 »
Это-ж вход. посему Ak_voltage Alias Pina.5
Сообщение Novice user »
нокиа 5110,описание отсюда http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... e/2-1-0-91
сделал математическое умножение на 2 и на 4,библиотеку обрезал-оставил цифры и знаки,но можно восстановить и буквы
кому нибудь интересно?
Сообщение Radan »
Novice user, интересно, выкладывайте.
библиотеку до конца пока не добил-надо оптимизировать еще,можно вообще на 6 крат замахнуться...
'ЗАДАЕМ ПОЗИЦИИ X Y
poz_x = 0
poz_y = 0
call D3310printx4( "12:34") ' увеличение на 4
poz_x = 0
poz_y = 4
call D3310printx2( "6543210") 'увеличение на 2
для обычного шрифта позиция и вывод на жки задается так
call D3310position(1 , 1)
call D3310print( "12:34")
5110 x2 x4.zip
(101.76 КБ) 205 скачиваний
Сообщение pavel123 »
Нокиа 5110... Сам по себе экран вроде ничего, но вот эта его резинка - постоянный кошмар. :o
ни разу проблем с резинкой не было,у меня экраны такие http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 61324.html
кто нибудь пытался собрать осциллограф из апноута # 184
Novice user
Вот вот, именно такой. Красненький.
Подкупило то, что это как бы готовый блок, и внешний вид - хоть сейчас в рамочку.
А поработал пол-года и начал тускнеть. Я его разобрал-перебрал. И снова на полгода работы.
Надоело.
Пришлось переделать весь проект уже с другим экраном. От Сименс.
ЗЫ Есть довольно дешевые и уже обиблиотеченные под Васик :) экраны от Нокиа.
Хотя бы 1202 (8 строк*16 символов шрифта 6*8).
И шрифты можно любые нарисовать и подключить.
Я игрался с сименс А65,101*80 точек,красивый!библиотеку брал отсюда http://wiki.mcselec.com/bavr/SIEMENS-A6 ... y_-_101x80 ,пробовал делать осциллограф как с апноута 184,работало и весьма не плохо-мне всего то надо было до 10 кгц(осциллографа увы у меня нет,больно уж дорогие)
5110 у меня с десяток,вот и леплю на них свои поделки...
Novice user
Когда это какие-то игрушки - ладно, поиграл и забыл.
Но когда это сложный прибор (я собирал нечто, что можно назвать умным домом), вдруг тускнеет экран, и нужно постоянно разбирать-собирать все это нагромождение плат и прижимать эту гадСкую резинку... И не факт, что все получится с первого раза.
Еще и жена пилит постоянно, что ничего не видно. :)) Приятного мало. Нервов много.
Если бы я знал об этой проблеме заранее, не связался бы с этим экраном.
Сообщение OLEGKARAS »
Добрый день.
Помогите пожалуйста в программе поменять LCD 16*4 на LCD от NOKIA 1202 или подскажите куда обратится за помощью.
izmer128_PowerMeter14.rar
(3.41 КБ) 191 скачивание
Сообщение Аlex »
Это два совершенно разных экрана. Вы хоть понимаете, о чём просите ?
Или для Вас эти экраны - всего лишь стёклышки с выводами ? :)
Я понимаю так , тому кто умеет писать в среде нужно сделать изменения в программе .
Сообщение Аlex »
Изменения ? Ну-ну... :)))
Вернуться в «AVR»
