Различные нестандартные способы изготовления плат
Сообщение SashaN123 »
Видел еще ролик с применением тонера без термопереноса. Чисто химически. Тонер растворяется в ацетоне, но не растворяется в спирте.Сначала аэрозолью наносят спирторастворимую краску на медь. Потом на неё кладут бумажку с рисунком. Бумажку пропитывают ацетоном. и растирают пальцем. рисунок переносится тем самым на краску. Потом ненужную краску между дорожками смывают ваточкой со спиртом. Потом травят.
Кто пробовал? Может это лучше. А то утюгом гдето перегрел и передавил, где то недогрел...
Вместо краски можно, наверное, какой нить фломастер использовать.
Сообщение Okkupant »
Купи ламинатор и не парь себе мозг фломастерами.
Сообщение smacorp »
SashaN123 писал(а):Китайский высший пилотаж
И это не китайский, а японский - хирагана и катакана в субтитрах не оставляют сомнений. Причём, пилотаж не высший, а полностью упоротый, как говорит современная молодёжь. Монтировать так может только Дункан Маклауд, потому что бессмертный - для любого другого такой способ монтажа и ловля потом соплей отнимут непростительно много времени.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
abc
Сообщение abc »
Эт ж elm-chan :) И его монтаж без всяких ваших хираканов узнаваем с первого взгляда.
И он действительно Маклауд.
С таким мастерством и материнку собрать, наверное, можно.
А что за чудесная проволочка там используется, лудится паяльником без зачистки, нежду собой не замыкается.
У нас есть подобный провод типа ПЭВТЛ кажется. Пробовал лудить без зачистки, При обычной температуре паяльника плохо лудится. Только при максимальной , около 400 град....
"Купи ламинатор и не парь себе мозг фломастерами."
Может и поможет. Но ведь после разрезки текстолит не идеально ровным получается. Или изначально кривой. Соответственно и прижим и нагрев неодинаков...
Может какой нить горячий аналог пальца с подушечкой применить для растирания? В виде насадки на паяльник...
Юмор http://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2016/ ... 850892.jpg
Sistem On Chip
https://www.youtube.com/watch?v=HBIxvwZ_0og
Сразу видно - у человека нет ламинатора. Там валы текстолит ого-го как прижимают. Есть регулировка прижима.
Да, ламинатора нет. Значит ламинатор гарантирует постоянную силу прижима по всем точкам платы?
Не слипания дорожек ни проплешин быть, при правильной настройке прижима, быть не должно?
Настройку прижима нужно делать для каждой толщины платы свою?
Сообщение Morroc »
Ну там довольно большой, как мне кажется, разброс в плане прижима - я и на стандартном пробовал и подкручивал посильнее, может даже перекрутил - дороги ~0.25 не то чтобы слипались, но визуально просвет кое где сложно было заметить, возможно за счет подтравливания выходило самое то. В общем не думаю, что подкручивать под разный текстолит придется, лучше вообще для начала как есть попробовать - может и так неплохо.
SashaN123 писал(а): У нас есть подобный провод типа ПЭВТЛ кажется. Пробовал лудить без зачистки, При обычной температуре паяльника плохо лудится. Только при максимальной , около 400 град....
ПЭПЛОТ для таких целей по идее http://cable-set.com/provod-peplot У меня есть такой - при обычной температуре для пос-60 можно паять, ну чуть чуть повозюкать надо по месту чтобы хорошо припаялся, так чтобы прям ткнул на полсекунды и все - нет, хотя может опыт надо.
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-500m ... 8e1ca994ec
Можно таким слой краски выжигать?
Сообщение arkhnchul »
нет, слабый. Выжигать краску на меди надо 3-5Вт хотя бы.
Дерево выжигает,а краску нет?
Сообщение kaetzchen »
Сообщение musa56 »
А что вы удивляетесь. Это сейчас 12 слойки и компьютеры на каждом столе. А в те времена все вручную. А для скорости не паяли а накручивали и обжимали
По такой технологии цеховую автоматику в 70е делали. До эпохи программирования. В шкафах стояли слоты. В которые вставляли типовые платы на высоковольтной диоднотранзисторной логике 27вольтовой. Платы представляли из себя наборы типовых логических элементов. Типа плата с триггерами. Плата со счетчиками , чисто релейная и т.д. Слоты с обратной стороны шкафа оканчивались хвостовоками. Схема собиралась по месту исходя из особенностей конкретного объекта автоматизации. работало по 30 лет...
SashaN123 писал(а):Дерево выжигает,а краску нет?
если покрасите дерево, то там краску будет жечь) медная фольга обеспечивает хороший теплоотвод.
А если плату снизу подогреть до какой нибудь определенной температуры?
Останется только лазером сверху дожечь...
Можно, наверное, еще термопоршковую краску применить. Наносится краска. Приплавляется лазером согласно рисунку. Остальная как то смывается...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BA%D0%B0
вы порошковую краску в глаза видели?) Нет, результат-то таковой вы видите постоянно на различных окружающих предметах, я про процесс нанесения. Там какбэ плюс-минус пара миллиметров - чуть не предел точности для технологии.
Сообщение smacorp »
Можно, наверное, ещё сахарную пудру применить. Плавится сахар, выливается тонким слоем. Приплавляется лазером согласно рисунку. Остальное слизывается.
Большие зазоры можно самому, а тонкие зазоры могут слизывать чихуахуа-сладкоешки:
