Вопросы по 100% жуку.
Сообщение Rimar »
Собрал по схеме с VRTP 100% работающий жук. Правда вместо транзисторов КТ3130Б9 я поставил два 315-ых. Жук у меня не работает. А ещё, какой диаметр проволки надо брать, в статье не написано.
(217.01 КБ) 904 скачивания
Сообщение Serega »
Диаметр провода большой роли не играет (в определенных пределах).
А можно на схемку взглянуть?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Anuman »
про это речь ?
(16.81 КБ) 895 скачиваний
Сообщение Serega »
Отрываем от генератора C4 и C9 и проверяем наличие несущей на генераторе. Если есть - подгоняем частоту. Если нет - ищем ошибки. То что транзисторы изменены на 315 - это не существенно :)
Сообщение Procaznik »
Если имеется ввиду с форума sxem.net, то я собрал 4 таких - все работают, всё на SMD, транзисторы как на схеме.радиус действия оффигенный. там потом усилок к нему добавили- с ним уже геморр, ток потребления 250ма!!!!!
Сообщение Vsevolod »
Тоже собрал этот жук и тоже ничего на приемник не поймал. Как проверитьналичие несущей ? Объясните пожалуйста.
No pain
No gain!
Ну ответьте хоть кто-нибудь....
No pain
No gain!
Сообщение Serega »
Извиняюсь, видел этот пост, потом отвлекся и забыл :)
Короче, передатчик проще всего проверить при помощи приемника. Берем приемник, настраиваем его на пустой канал. Включаем передатчик и крутим переменный конденсатор контура (или подстроечник катушки). Если конденсатор - не подстроечный, а катушка - без сердечника - тогда придется с помощью чего-нибудь неметаллического растягивать/сжимать ее витки. В процессе манипуляций с колебательным контуром, приемник должен как-то на это реагировать. В идеале - он должен в какой-то момент поймать несущую. Это проявляется тем, что он перестает шуметь. Все - генератор работает.
Если же приемник не проявляет никаких признаков разумной жизни - вероятно генератор не пашет. Или его частота выше диапазона приемника. Тогда надо домотать в катушке несколько витков и повторить процедуру.
Еще вариант, позволяющий удостовериться в работоспособности генератора: подключаем последовательно в цепь питания генератора миллиамперметр. Включаем, смотрим. берем какой-нить металлический предмет (отвертку например), касаемся "горячей" стороны контура (то есть, не той, которая не соединена с проводом питания). При этом, если генератор жив, показания миллиамперметра должны измениться.
Воть. :)
Спасибо, попробую.
No pain
No gain!
Сообщение Werewolf »
Serega писал(а):Извиняюсь, видел этот пост, потом отвлекся и забыл :)
Воть. :)
:))) Доматать несколько витков? Очень научный подход! Поймать приемником генератор? Так он работает половине частоты выходящей, второй каскад это удвоитель. Что мы можем поймать на приемник 88-108мГц кроме кучи четных и не четных гармоник? А вот в них чел который вообще задал такой вопрос уж точно не разберется. У меня есть предложение к Rimar дочитать статью что под схемой а не только картинки смотреть.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Сообщение Serega »
Вопрос был: проверить генератор, работает он или нет. Частоту сигнала никто измерять не собирался. А проверить можно и на гармониках, и на чем угодно :)))
Max
Админ
Сообщение Max »
На баянах! :)))
Max писал(а):На баянах! :)))
Это ты к чему?
Serega писал(а):Вопрос был: проверить генератор, работает он или нет. Частоту сигнала никто измерять не собирался. А проверить можно и на гармониках, и на чем угодно :)))
Так зачем тогда доматывать катухи поднасить отвертки и все такое? На этих частотах достаточно поднести палец к контуру :)) А про баян прикольно чел наверно не понел о чем речь :)))
В дествительности если просто проверить ген то конечно амперметр и срыв колебаний любым доступным путем ( кроме замыкания ног транзистора и прочего извращенства)
Да к стати!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩЕМ НОВЫМ 2006 ГОДОМ!!!
