Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alrail »
oleg63m писал(а):
alrail писал(а):я ее, кажется, заблокировал на внешний генератор
а что, в хозяйстве не найдеся какой-нить кварц на 2-4 мегагерца? можно и генератор собрать на лашке, зачем сразу покупать то?
единственно что может загубить мегу, так это отключение ресета. и тот параллельным проггером восстанавливается
кварц на 4 кидал, толку ноль, лашек нет, дешевле купить новые ардуинки по 100р, правда ждать надо(
Сообщение oleg63m »
rav133 писал(а):она сама взяла и заработала
я не конкретизировал. И то, что она заработала, только плюс паятелю.
Я, так вижу, меня так никто и не понял. я всего лишь предложил универсальный "типа интерфейс" к паяльникам, чтобы без глобальной переделки можно было использовать любой паяльник.и даже не интерфейс, а вариант решения задачи. и просил его заценить. все.
а что у кого работает, у кого нет, это вопрос второстепенный. там уже свои ньюансы.
ладно, проехали. тема не моя, и лезть в чужой монастырь и подсказывать чего либо с моей стороны просто некорректно.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alex_grach »
Лучше все-таки накинуть кварц в 1МГц... Ну, а совсем отлично - собрать генератор внешний... Можно еще попробовать впаять обратно а адурину, может поможет. У программатора avr910 тоже, на сколько помню, есть выход тактирования...
А так, да, проще купить готовых платок. Китаезы могут... Кстати, вроде для адурины есть проект высоковольтного программатора, можно будет разлочивать :)
Ну, я ж говорю, нормальный вариант, работать будет :)
Сообщение rav133 »
Согласен, что силовые цепи можно собрать по разным схемам, и все они будут работать.
А вот в один разъём подключать тот же Lukey и T12 это плохая идея. Для контроля за температурой нужно подбирать коэффициенты усиления, которые отличаются для разных типов паяльников в разы.
ИМХО, каждый канал нужно затачивать под конкретный паяльник, чтоб потом не лицезреть на обуглившийся девайс.
По дисплеям. Тоже есть куча всяких разных, но все они по большей части либо раритеты, либо с неслабым ценником. На сегодня самым народным наверное является дисплей от Nokia 1616, как по цене так и по доставаемости, даже в глубинке.
Сообщение oleg63m »
rav133 писал(а):каждый канал нужно затачивать под конкретный паяльник, чтоб потом не лицезреть на обуглившийся девайс
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Да что вы сравниваете теплое с мягким? :))) :beer: :)))
В результате бесчеловечных экспериментов был побежден lph9157. Теперь в 8-ми битном режиме показывает отлично! Контроллер в нем такой же как в нокии 1616, ну по набору команд, по крайней мере, поэтому для 8-ми битного режима надо задать таблицу перекодировки палитры. Правда я понятия не имею какой она должна быть в правильном варианте, но моя "левая" тоже пашет прекрасно! По крайней мере белый цвет теперь белый :))! Может в нокии тоже есть 8-ми битный режим, надо будет эксперимент поставить :)
Ну, и прошивочка для 877а + 1616 и аналогов...
ss_877a_1616.zip
(12.9 КБ) 160 скачиваний
Сообщение rav133 »
Заменил 1202 на 1616. На новой прошивке 1616 не запустился, чистое серое поле. Фен включается-выключается, т.е. прошивка рабочая. Пока так.
Сообщение oleg63m »
http://www.miniware.com.cn/forum.php?mo ... a=page%3D1
тоже интересный проект :))есть схема и сорцы
Сообщение BlackAlex »
да ну его, этот TS100 - от 9 баксов за жало. Дорого.
Дык, правильно что не заработало, там подключение другое! Я ж писал....
Сообщение rav133 »
alex_grach писал(а):...Я ж писал....
Это оно
Распиновка:
Код:
#define sda RC7
#define sclk RC6
#define rst RC5
#define cs RC4
#define led RC3
#define dc RA5
DC не подключаем?
Да.
Могу, конечно, собрать и с программной отсылкой команд, будет не быстро, конечно, но переделывать не надо будет...
TS100 не наш вариант, прям понторезка какая-то а не паяльник...
Сообщение rav133 »
Дорожки уже порезал, кинул перемычки. Инициализации так и нет. Дисплей хоть и новый из упаковки, но явно не оригинал. Проверить работоспособность больше не на чем. Вечером ещё раз всё перепроверю, может поставлю другой дисплей (правда из той же партии). Тогда и диагноз можно будет поставить. :beer:
Да и так уже у двух человек не работает... Буду искать...
Сделал себе переходник на макетку, правда нашелся только pic16f873a, но для эксперимента пойдет...
Как говорится, у меня две новости, плохая и хорошая :)
Плохая: проблема с 87х(а) семейством найдена и она не решаемая. При использовании аппаратного USART данные передаются не по тому фронту сигнала, поэтому дисплей их в упор не видит! В отличие от 887 изменить никак нельзя!
Хорошая: я переписал прошивку с целью максимального ускорения при выводе данных на дисплей, результат достойный. В качестве подопытного использован дисплей от 1616, поскольку он самый медленный. Сименсы в процессе, но поскольку у них 8-ми битный цвет, работать будут в 2 с небольшим раза быстрее ноклы:) . Тестовая прошивка для 877а прилагается, подключение как и было раньше, для 1100 и прочих. Просьба протестить и отписаться завелась ли. Единственный нюанс - с цветами поиграться не получится, все в угоду скорострельности :)
ss_877a_1616.zip
(12.88 КБ) 171 скачивание
Третья версия паялки отменяется, будем жить со второй, но с поддержкой цветастых дисплеев :)))
Размять шею и оценить скорость вывода информации на дисплей можно в видео (14Мб) :))) :))) :)))
Сообщение rav133 »
Восстановил распиновку под 1202. Дисплей 1616 так и не завёлся.
На всякий случай, сзади на дисплее маркировка WD-F1216Z-6F.
Да вроде бы они все совместимые должны быть с SPFD54124B... В общем странно, должно показывать :)...
Если есть осциллограф, можно посмотреть летает ли что-нить по пинам, ну или светодиодом )...
Попробую тогда завтра под 873a спортировать для проверки...
Сообщение rav133 »
Цеплял светодиод, на линиях есть сигналы с разной частотой.
Сообщение oleg63m »
siemens a60 LPH8731=3c в перспективе не планируется? сегодня подарили, залоченный.но вполне экран свежий
а экранчик нокия3410 не пойдет? штук 10 валяется
Странно все это :)))
Ладно, в любом случае завтра проверю, чай тестовую прошивку под pic16f873a сделал, макетку сделал, перетащить инициализацию две секунды...
Практически любой дисплей от мобилки добавить не проблема, особенно если есть информация. Правда всегда выплывают какие-нибудь нюансы, но всего у меня быть не может в принципе, так что тестирование берем на себя :))). Экстремальное программирование получается :). Другой вопрос подогнать интерфейс, но вроде на 8731 должен хорошо лечь стандартный, как на 1100... Добавлю при случае... 3410 есть, это ж тоже самое что 3310 и 5110... У меня вот еще дисплей от nokia 105 лежит, все никак руки не дойдут...
